Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 33
Elit Command на русский лад. (Прочитано 85864 раз)
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Re: Elit Command на русский лад.
Ответ #660 - 10.04.18 :: 14:59:36
Говорят наоборот рассыпаются. И по чем брали?
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #661 - 10.04.18 :: 18:01:04
450 р. комплект...
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #662 - 10.04.18 :: 19:11:40
Саркис какая вам конструкция больше по душе?? Круглые глаза
Первая-"классика" историческая конструкция.
Вторая -"SC-Vortex"  более технологичная и более продумана.
KroG
Люблю легкие самолёты и автожиры
Ответ #663 - 10.04.18 :: 22:33:26
Толя,хочу напомнить,что на всех подвижных соединениях, по нормам, должны стоять корончатые гайки. У тебя на шасси,на РУС,на педалях, стоят самоконтры.
Ещё момент.На пилоне,сзади стоит поддержка из тонкого бокса.Моторама к нему прикреплена двумя болтами. А сама эта поддержка к основной раме прикручена? Не увидел.
Хлопая ушами, летать, не научишься!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #664 - 10.04.18 :: 23:46:42
Толя, Смущвет округлый вырез кластера как на SC.
Если можно обойтись без такого округлого выреза кластера, то я "за"!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #665 - 11.04.18 :: 03:52:41
Не обойтись, Саркис.
Я подобные втулки делаю на автожир Ворон-02м. Этот вырез, собственно, ничем не страшен. Разве что, неудобно выполнять.
А сама конструкция втулки очень удобна в изготовлении, главное, правильно рычаги рассчитать.
Небо - для всех!
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #666 - 11.04.18 :: 06:44:41
KroG писал(а) 10.04.18 :: 22:33:26:
Абсолютно верно...я в курсе...самоконтры легко превращаются в шплинтовое -по средствам тонкого сверла.,но я хочу напомнить что предоставлять для анализа и сертификации  аппарат тех.комиссии не собираюсь,поэтому обойдемся пока так ..хочу заметить что у меня еще куча болтов не обрезанных ,-это еще не окончательный вид.Все будет прошплинтовано. Подмигивание
А вот тут не понял оч чем речь? У меня нет на мотораме тонкого бокса..все сделано из 4 мм ...какая поддержка? где?
Если вы о боксе что стоит  за мачтой,то нет он просто стоит зажат 4мя болтами моторамы и 2мя уголками траверсы кресла.к мачте он не прикручен.,просто установлен и сжат в нижнем  углу  между косынками (кластерами)  мачты и хвостовой балки.А куда он денется ??  Улыбка Подмигивание
BenButton писал(а) 10.04.18 :: 23:46:42:
Саркис не надо бояться этого выреза..он не ослабляет кластеры.Втулка действительно очень технологична ,если бы я раньше увидел -я бы себе сделал так,и скорее всего так и будет..  самое что я считаю главное в этой схеме -в отличие от классики::
не знаю поймете ли вы на пальцах.,попробую нарисовать ниже.
В классике  весь аппарат висит на проушинах вилки кардана которые работают на разрыв ,а тут все висит на кубике в котором перекрещиваются друг под другом два болта ,и щечки продольного рычага имеют несомненно больше мяса нежели  в классической вилке . Создание такой втулки- технологически проще..не требует подгонки высоты вилки кардана для опреденения хода по тангажу ,и выбирается исключительно щеками рычага по месту.
Я считаю её ну очень продуманной.
Советую такую!!!  без сомений  она надежная.
Gyro писал(а) 11.04.18 :: 03:52:41:
Андрей на ней ведь  вынос поперечного болта тоже где то 20-25 перед перед осью короны тоесть офсет есть однозначно ?Судя по фото втулки Джейка ниже , точка качания где то на уровне переднего крепежного болта на рычаге. Озадачен это 25-30 мм от оси вращения втулки.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #667 - 11.04.18 :: 07:11:25
Саркис..вот перехлест болтов о которых я говорил ,в центральном блоке .
Извините по старой привычке нарисовал в word.
-нет проги нормально написать вам картину.. Очень довольный Смех
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #668 - 11.04.18 :: 07:42:54
Вот вы меня прям раззадорили... Очень довольный (не знаю вас по имени) а может не помню просто. СмущённыйЗарещается по нормам не шплинтованное  соединение взаимно подвижных деталей по средствам самоконтры.
Где у меня вы нашли взаимно подвижные соединения? Проводка управления все будет в шплинтах(я использую булавки)  хотя она там тоже не требуется.Потому как шарик ШСки не подвижен и крепится "намертво" а вращается проушина .трения там между болтом и деталью связанной с гайкой -НЕТ!.
П- кронштейн и все что внутри него качается-не является взаимо подвижным!потому как не связаны по отдельности с болтом и гайкой.
Подвижное соединение которое шплинтуется -это две детали имеющие непосредственное соприкостовение поверхностями трения друг о друга качающиеся на одной общей оси(болте,винте,штифте) . Подмигивание Вот оно обязано быть зашплинтованным.если таковое имеется.Самый простой вам пример-это обычные НОЖНИЦЫ .вот они взаимно подвижны.
Таки шО ни нуна мне тут... Очень довольный Смех Смех
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #669 - 11.04.18 :: 08:24:29
На втулке двухместки, у Спорткоптера, оффсет порядка 17...18 мм. На своей втулке, я сделал 16 мм.
Небо - для всех!
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #670 - 11.04.18 :: 08:33:56
Gyro писал(а) 11.04.18 :: 08:24:29:
Ок Анрей,спасибо за инфу. Подмигивание Лечу
Олег Углов
Ответ #671 - 11.04.18 :: 09:45:09
причем здесь переплет болтов рвутся ухи на шарнирных болтах в обоих случаях или нет?
Олег Углов
Ответ #672 - 11.04.18 :: 10:36:47
сопромат пусть свистит
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #673 - 11.04.18 :: 11:27:50
Толя, Ваши с Андреем аргументы по SC убедительны.
Я "За"!
Хочу задать несколько уточняющих вопросов:
1.Стабилизатор на толкачах ставится с отрицательным углом тангажа примерно -2* / -3*. Верно?
2. Угол тангажа вперёд (ручка от себя) для толкача типа AirCommand равно -5*. Верно?
Заранее благодарю за ответ.
PS
Слишком долго был зациклен на тянущей (трактор) схеме. Улыбка
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #674 - 11.04.18 :: 11:35:59
BenButton писал(а) 11.04.18 :: 11:27:50:
Саркис.,да вроде не обязательно  Нерешительный...у многих просто "0"...у Бенсена ,у Коммандера ,да у многих...пусть ребята подскажут кто более в теме.,по чертежам Комманждела стаб =параллелен хвостовой балке.
Нет..у меня "0" в горизонте если относительно строительной оси  если по мачте от нейтрального -10о .У меня мачта наклон 10 а вобще схема есть вот такая если по не й то 12о по тангажу от нейтрали.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #675 - 11.04.18 :: 12:40:10
Хороший новость одынако Круглые глаза..нашел себе колесо  на передок,однако два..
Литьё.
Колеса ВМХ "усиленные".Уже едут.
Продаются парой цена 2000 руп\пара ,-брал в магазине.
Если кому надо обращайтесь-одним поделюсь. Круглые глаза
Маугли
г.  Москва
Ответ #676 - 12.04.18 :: 08:25:37
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1518996209/44#44
Анатоль, 25 мм плиту купил
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #677 - 12.04.18 :: 08:33:43
Goood!
Жду свистка!...
KroG
Ответ #678 - 12.04.18 :: 22:22:28
Я имел ввиду этот поддерживающий бокс на пилоне.Если его не закрепить,то в нем нет смысла.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #679 - 13.04.18 :: 12:33:50
KroG писал(а) 12.04.18 :: 22:22:28:
Абсолютно не верно,о нем я и говорил......у меня он не закреплен.
KroG
Ответ #680 - 13.04.18 :: 18:31:23
Анатолий 32 писал(а) 13.04.18 :: 12:33:50:
По твоему производитель Aviamania дурак?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #681 - 13.04.18 :: 21:25:14
Парни, а в какую сторону вращает РМЗ 500?
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #682 - 13.04.18 :: 21:33:32
Если у меня левое вращение винта то хвост в право смещать угол атаки? У Спорткоптера м912 левое вращение и хвост в право. И у меня в лево винт а хвост в право?
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #683 - 14.04.18 :: 04:14:56
Руслан55 писал(а) 13.04.18 :: 21:33:32:
Вверх !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #684 - 14.04.18 :: 07:49:38
max-audi писал(а) 14.04.18 :: 04:14:56:
Вверх !
Молодец улыбнуло, жизнь и так нынче какая то напряженная - а тут такой анекдот, спасибо .
Тяжело в учение, легко в бою.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #685 - 14.04.18 :: 08:50:13
BenButton писал(а) 13.04.18 :: 21:25:14:
Также как и 503 Ротакс. Если смотреть со стороны выхода коленвала, то коленвал вращается против часовой. А дальше винт  в зависимости от редуктора ременный или шестеренчатый.
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #686 - 16.04.18 :: 17:17:51
Толик, ты искал нормальные тендера - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1523880936/5#5
Ценник правда у них... Ужас
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #687 - 17.04.18 :: 05:41:26
Спасибо Костя,я свои старые поставлю...ну их блин ...ценники конешш согласно инфляции..
max-audi
г.Москва
Ответ #688 - 17.04.18 :: 05:59:36
Анатолий 32 писал(а) 17.04.18 :: 05:41:26:
Ценник такой , потому , что это АРИЕЗ - они вообще больные на всю голову ! К примеру в разделе торговля они продают авиагоризонт АГБ-3к за 150 000 руб , нормальные люди его продают за 10 000 руб. максимум !
Тендера можно легко изготовить самому - купи откидные болты и сделай резьбовую втулку ! Подмигивание
« Крайняя редакция: 17.04.18 :: 10:52:16 от max-audi »
ландыш
Летаю на своем трайке.
Ответ #689 - 17.04.18 :: 10:43:49
Да!У них действительно цены заоблачные.Приехал,посмотрел,уехал быстро! Хотел на свои колеса хорошую резину купить,на 6 дюймовый диск покрышка стоит около 7тыс .рублей,а камера более 1т. Откуда такие заоблачные цены? Максим,подскажите,где можно купить не дорогой авиагоризонт или электрическую схему  цифрового прибора?
Безопасных полетов. 73/ UA3ASO
