Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 33
Elit Command на русский лад. (Прочитано 85783 раз)
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: Elit Command на русский лад.
Ответ #840 - 07.05.18 :: 16:01:01
Толя, а вольтметр зачем?
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #841 - 07.05.18 :: 16:08:26
А он Саркис  для акумулятора , он у меня мелкий от скутера он питает:
- тахометр ротора (это его основное назначение) ну и как нагрузка для магдино мотора (кстати рекомендуется на все моторы-что бы обмотки не горели ,хотя бы фару ставить для нагрузки.)
Еще есть комплект проблесковых огней  ну и возможно фары воткну или маяк ...
У меня давно лежал авиационный трехлинейный тумблер , вот его и планирую как ключ для всей навигационной светотехники..
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #842 - 07.05.18 :: 16:22:15
Электронику брал на Бангуде
https://www.banggood.com/
...два прибора-1т.р.
На этот раз взял синий яркий тахометр на ротор  https://www.banggood.com/ru/4-Digital-LED-Tachometer-RPM-Speed-Meter-Proximity-S...
и синий вольтметр,он универсал для Литий Полимеров и кислотников ...https://www.banggood.com/ru/12V-6-63V-LCD-Acid-Lead-Lithium-Battery-Capacity-Ind...
iber
Ответ #843 - 07.05.18 :: 18:56:25
Не видно их нихрена на солнце. Какими бы яркими небыли. Дешево, но не практично.
И счетчик оборотов ротора просится вперед перед глазами -когда начал разбег, с докруткой,  вниз-вбок головой вертеть не очень как бы, когда все внимание вперед.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #844 - 07.05.18 :: 19:09:57
iber писал(а) 07.05.18 :: 18:56:25:
Дима,это более яркий, согласен что такие как моторные у меня более читабельны но их нет ,или я не нарывался просто...пока такой ,потом комби какой нибудь поставлю..но они дорогущие заразы..а вобще надо ротор глазом измерять так что это исключительно прибамбас.. Подмигивание
iber
Ответ #845 - 07.05.18 :: 19:17:03
Ок Толя,
Я так тоже думал - поставлю что есть, потом определюсь Улыбка
Хорошо бы сразу предусмотреть место для установки другого Улыбка
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #846 - 07.05.18 :: 19:28:45
Однозначно между пИдалей. Ужас ну это для моей компоновки..приборку не хочу городить..на Командере она как то убого выглядит..
kamil601
автожир это полет души
Ответ #847 - 07.05.18 :: 21:04:23
мужуки черно белыи самыи гут контраст лучше а синии и красныи зеленыи не видно нихрена купил волтьметр красныи  воше невидно и зеленыи тоже
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #848 - 07.05.18 :: 21:17:55
Да Камиль согласен полностью ,самый читабельный это кристаллический серый...согласен.
ландыш
Летаю на своем трайке.
Ответ #849 - 10.05.18 :: 10:16:07
Анатолий,я себе на панель поставил такой же прибор(на раскрутку ротора) с голубым свечением,цифровой вольтметр(борт сеть) и температура цилиндров, все в голубом свечении. Проверил на солнце,все хорошо видно,но пришлось поиграться с наклоном приборки!
Безопасных полетов. 73/ UA3ASO
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #850 - 10.05.18 :: 11:33:29
ландыш писал(а) 10.05.18 :: 10:16:07:
Ну да Сергей ,красные я уже попробовал... Ужас не видно нихрена ,а вот голубой светит очень ярко.Думаю будет Гуд.Если что козырек выгну из черного пластика.
Жаль нет таких тахометров  "от магнита"  на серых кристаллах..цены им бы не было..примерно как вот эти, буду заменять свои мелкие ДВС приборы 8мм высоты моник   на большие 12 мм  ,-но чутка попозже.. Круглые глаза а то мелковаты тоже-но работают исправно заразы.. Очень довольный Ужас
ландыш
Ответ #851 - 10.05.18 :: 19:35:13
Анатолий,все правильно,надо ставить то , что вам подходит.Как все основное доделаю и соберу,так сделаю фотки и выложу .Только сильно не ругайте! Успехов вам(и конечно мне)! Очень довольный
max-audi
На Форуме
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #852 - 11.05.18 :: 02:29:28
Анатолий 32 писал(а) 07.05.18 :: 21:17:55:
Только страшно боится прямых солнечных лучей ! Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
ландыш
Ответ #853 - 11.05.18 :: 10:24:00
Всегда можно сделать козырек(как в машине).
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #854 - 11.05.18 :: 12:54:35
Дратути..ну что ... продолжим тему Аир Коммандера...
Сочинял сегодня сложную штутку по имени хвостик. Сложную потому что он консольный зараза..пришлось малость почесать репку как забодяжить-но не перебодяжить.. Очень довольный Ужас
Сначала сочинил Вал-Ось...состоит из 3 частей..
-нижняя труба(осбь вращения и скольжения во втулках) - стенка 3,5 хФ24 мм
-внутри колено сплошной вал переходник с 16 на 22 ..
-верхняя часть-труба нержавейка стенка 1,5 -основной хребет в  руле направления.
Сделал пропил в киле , предварительно склепал весло ,и вставил "туды его в качель"  Очень довольный Смех...
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #855 - 11.05.18 :: 12:56:34
Далее отцентровал ,закрепился точками . начал сшиваться..,металической линейкой выгонял стружку между листами ,-поднимает на раз когда сверлишь,даже если заклепка рядом.. Печаль..
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #856 - 11.05.18 :: 12:59:11
Периметр прогнал 3,2 полукруглыми люминдерами ,а к трубе пришился впотай стальными ...вроди ничо вышло..
Потом засверлися для подкосов стабилизатора,-сверлил 5 мм на 6 мм чота очканул..хоть там и стержень сплошной -но не стал рисковать..
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #857 - 11.05.18 :: 13:00:54
Потом дело дошло до втулок,расточил капролон , шлифоанул оську-смазал-" как по маслу вошли"  Очень довольный Смех
Взвесил лопату -вышел 4.1 кг..из которых трубень 2\3 веса всего хвоста ...стабы будут легкие..поэтому в 5 кг уложу. Лечу
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #858 - 11.05.18 :: 13:05:08
Затем дошло дело до качалки ,что бы соблюсти пропорциональность хода и углов ,(можно на глаз понимать по педалям угол отклонения)   =размах сделал как у пролета на педальном узле между тросами 140 мм ,завтулился ,разсверлился...и пришил к килю впотай на 4х болтах М5 ...
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #859 - 11.05.18 :: 13:08:04
Теперь вот сижу репку чешу отрезать вылет болтов или гайки М5 на самоконтрах посадить.? основание оси для качалки S= 6 мм сталь ,с резьбовыми отверстиями...ставить гайки или на
локтайт
   посадить и срезать к чертям ... Нерешительный
Короч вышел вот такой вот "аля Коммандер" хвостик. Лечу На очереди консольки стабилизатора . Лечу
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #860 - 11.05.18 :: 15:39:59
Да уж.....
Пока у меня получился хвостик , какой есть сейчас , я его переделывал 3 раза.
На первый раз был 11 кг . , на второй раз 7кг и на третий 4кг.
Ось со стойкой , действительно самая тяжолая деталь.
만들기   오토 자이로
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #861 - 11.05.18 :: 15:47:47
[=Djeki =] писал(а) 11.05.18 :: 15:39:59:
Да уж.....
У меня 3.4кг хвост парни и на коленке сделанный постыдились бы.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #862 - 11.05.18 :: 15:53:40
Руслан55 писал(а) 11.05.18 :: 15:47:47:
Да уж.....
Чего тут стыдиться ?
Вся фантазия жостко ограничена имеющимся в наличии материаллом.
Полностью в сборе , у меня он весит 5,5 кг.
В сборе , это вместе с хвостовой балкой .
만들기   오토 자이로
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #863 - 11.05.18 :: 17:19:48
Народ дико извиняюсь.за ранее выложеный чертеж стаба...чото я нарисовал на фанере-бред вышел какой то ...вот включил фантазию и нарисовал "на свой художественный глаз" Ужас
Потом снял мерки...выйдет то что на втором фото..помоему это ближе к оригиналу..а может и нет но смотрится лучше..(использовал диски от болгарки.. Очень довольный Смех)...
По моему ничо так форма..чИртёж прилагаю.!! Размах выходит 1 метр ровно.
« Крайняя редакция: 11.05.18 :: 19:56:38 от Анатолий 32 »
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #864 - 12.05.18 :: 12:01:37
Сегодня закончил эпопею с хвостиком.."застклил" стабы,спасибо Никсану за ткань..прикольная тряпка..пропитывается на уря.. Круглые глаза осталось облизать и закрепить на киле ,потом покраска....
Вакуумировал обычным компрессором,Никсан посоветовал-ничо так тянет он..не вакуумник конешш но воздух убирает не плохо...так что на заметку шальным самодельшикам Очень довольный Смех Смех... в магистраль забора капилярку и в пакет..,и калатушкой(дюралевым валиком не спеша)  с роликом для обоев выгонял воздух.
Все вродь ничо так ,без пузырей..щас положил между двух автостекол и нагрузил..завтря позырим что там вышло.. Ужас Смех
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #865 - 14.05.18 :: 05:13:16
Представляете ,Шоун продает свой автожир.Увидел надписи у него на канале  "\ For sale.."
Я спросил причину про которой он решил продать.,он говорит что не очень много летает в последнее время ,и ненавидит смотреть как он стоит ,возможно новый хозяин будет чаще им заниматься... Нерешительный вот такие вот новости.
Так что желающие фперед! Крэзи пайлот
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #866 - 14.05.18 :: 15:59:59
Анатолий где ваши трудовые подвиги за выходные. Давайте выкладывайте. Я по тихоньку раму примеряю скручивать думаю нет или криво будет.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #867 - 14.05.18 :: 17:02:24
Да какие там подвиги...стройка ,дочери комнату делал...обои ,ламинаты..плинтусы..ну и между делом так собираю по немногу узлы..
Шпаклюю стабы надо вывести мелочи потом матрицу сниму в карбоне сделаю
Оськи поставил- вот вот колеса приедут.
Киль установил.. пока что временно, ( демонтаж и буду красить )-вчера на бок завалил(балку сверлил) -вот тогда я и увидел его в другом ракурсе теперь видно  что это Коммандер..снять тока забыл..сам офигел.. Ужас Смех
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #868 - 14.05.18 :: 17:34:11
При торможении и езде по неровностям, полуось будет выворачивать, что создаст дополнительную нагрузку на кронштейн подкоса шасси и его крепление.
Я бы не рекомендовал повторять этот узел в таком виде.
Есть проверенные простые решения.
Небо - для всех!
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #869 - 14.05.18 :: 18:03:27
Gyro писал(а) 14.05.18 :: 17:34:11:
Да Андрей ,я знаю но у меня нет там тормозов.Иначе этот узел был бы сделан по другому.Пока это первый вариант.Дождусь колеса ,возможно многое в нижнем узле будет изменено.
