Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 34
Elit Command на русский лад. (Прочитано 106652 раз)
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Re: Elit Command на русский лад.
Ответ #870 - 14.05.18 :: 21:41:07
Принципиальной разницы нет.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #871 - 19.05.18 :: 16:42:28
Ну вот из последних приятностей и работ ...вот теперь я вижу что у меня "Комманд на русский лад",вам пока все не покажу Язык презентация будет попозжа. Ужас
Приехали колесики,теперь мой "крылатый конь"  на своих ногах,как говорится чопики выбиты судно на плаву.
-начинаю окончательную сборку, установку двигателя и всех его пиявок.
Хвост готов , осталось установить и навести марафет..,протянуть троса теперь спокойно можно ,стапель не мешает.
Установил пока бак таким вот образом...думаю на первое время сойдет ,подсчитал за одно если кресло бак поставить  -выброшу еще 6-8  кг всякой приблуды .
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #872 - 19.05.18 :: 16:52:51
Ступица для этих колес выполнена из стали.Производство поднебесной.
Вес этой штуки нормальный с подшипниками,но на замену я нашел наши СССР ступицы,правда они со втулками ,но расточены под подшипники,окультурить и  отличная замена.Кстати одна " не ободраная" сейчас весит как одна стальная.
За колесами я обратился  к Игорю,в разделе торговли, он из Благовещенска,долгая конечно эпопея была с колесами -но сейчас вроде все налаживается с поставками.Вышли они мне в 6800 ,если заказывать самому.в 1,5-2 раза дороже.Так что вам решать.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #873 - 19.05.18 :: 17:03:52
Сей час работаю над компоновкой радиатора...хочу поменьше сделать общую длину  шлангов и жижки ,но не меньше нормы по паспорту..2,5 -3 л. Короче работы еще много но уже скоро..скоро.. Крэзи пайлот
Придумал кронштейн ,и место вроде подобрал..но вот пока в раздумьях.. Печаль
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #874 - 19.05.18 :: 17:25:29
Сочиняю параллельно систему электрики,планирую заменить этот тяжелый мотоциклетный акум на Литий-Полимер с малыми токами отдачи  с зарядным устройством "для подзарядки в поле" даже при всех раскладушках вес приборов и лития  будет меньше в 3-4 раза массы этого скутерного акумулятора.
На сайтах китая есть масса полимеров для авиамоделей и питания аппаратуры (передатчиков -вот именно эти акумы и нужны) они   отдают токи очень малые ~8С  исключительно для порбителей с миллиамперами ,а не 20-30С для ходовых безколлекторников моторов.
Вот один из представителей, и ультра малый зарядник (бывают кстати ваще малявки) которой подключается к сети 12 вольт коммутатора-выпрямителя,а в поле для подзарядки от авто есть шнурок и крокодильчики на клеммы...пользуюсь на полетах в поле своим АйМакс В6 но он здоровый...
Вот поэтому я брал себе вольтметр для полимера. Круглые глаза
ландыш
Летаю на трайке.
Ответ #875 - 20.05.18 :: 15:04:03
Анhttp://www.aliantpower.ru/akkumulyatory/ylp-motozikly/ligkie-litii-zhelezo-fosfa...; Атолий,я присматриваюсь вот к этим аккумуляторам. Сей час у меня 1218,он тяжелый,а эти то что надо!
Безопасных полетов.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #876 - 20.05.18 :: 15:24:38
ландыш писал(а) 20.05.18 :: 15:04:03:
Анhttp://www.aliantpower.ru/akkumulyatory/ylp-motozikly/ligkie-litii-zhelezo-fosfa... Атолий,я присматриваюсь вот к этим аккумуляторам. Сей час у меня 1218,он тяжелый,а эти то что надо!
Сергей у меня нет таких потребителей..
1-Тахометр ротора -12V/500 ma
-тах. мотора  -3v своя батарейка.
-термометр мотора-3v своя батарейка
2-вольтметр ли-полимерный 12v/400 ma.
3- стробы и маячок .
Это всё.
Возможно регистратор с прикуривателем воткну.
Я не вижу смысла возить этот кирпич!
Это трата денег. IMHO
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #877 - 20.05.18 :: 19:06:06
Анатолий 32 писал(а) 20.05.18 :: 15:24:38:
Это всё.
А заводить как?
С веревочки???
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #878 - 20.05.18 :: 19:13:15
Да, убрал электро запуск ,установил ручной.Культура веса мать её... Нерешительный Будет такой:
kg
Ответ #879 - 20.05.18 :: 21:23:15
есть от шуруповерта метабо 5.2 а липолимер и быстросъем можно сделать можно исамоделку...https://www.youtube.com/watch?v=PBU66Wa5rzY
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #880 - 21.05.18 :: 05:49:17
kg писал(а) 20.05.18 :: 21:23:15:
Ох спасибо за ...а я искал где я видел Алекса Гивера...вот и нашелся.его сайт...https://alexgyver.ru/
ну оч нужные вещи расказывает.Спасибо.
Я искал эту штуку...регулируемый зарядник...
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #881 - 21.05.18 :: 09:39:10
Сборка идет на перекурах от строительства дома...
Устанавливаю моторчик,скажу по своему опыту,это самое простое и самое правильное крепление такого рода моторов..
Как то раньше не доходило их так крепить и приходилось для Буронов закупаться  москвичевскими лайлент блоками ,постоянно отрывало стальные  пластины привулканизированные  от резины..а тут рвать нечего ,сайленты работают как и положено..
Вот о чем я ранее писал ..как выглядит крепеж на угольниках двигателя.Все просто и минимум железа.
Ваще траверсы что сочинил можно заменить на дюралевые сечением примерно 25х30 мм ,но выйгрыш в весе надо проверять.
Эти сделал из 25х28х2 мм бокса и вварил обточенные и укороченные резьбовые муфты (удлиненные гайки М14 ) ...дальше все видно на фото.
Провел проводку минимум ..блин как то я увлекся минимизацией..-затягивает это дело ... сволочь!!! Очень довольный Смех
Любителям поконтрить контровкой на фото сверловка -самое простое решение для болтов , думаю там все понятно,сверлим на краю стороны получаем угол схождения 60о и они встречаютя не далеко и не глубоко.
Ну как то так.. Круглые глаза
ландыш
Летаю на трайке.
Ответ #882 - 22.05.18 :: 10:27:31
Ну, каждому свое! Ни когда не откажусь от электростартера и высокоемкого аккумулятора,тем более  нагрузки хватает. Так как  переделал штатное зажигание (дукати) в чисто генератор,а зажигание стало батарейным от ВАЗА ,электро раскрутка и стартер,это все как воздух!
Безопасных полетов.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #883 - 23.05.18 :: 05:36:01
Ну усё господа ..........я закончил сборку ....Аппарат ГОТОВ!.
Теперь осталось натереть силиконкой покрышки,где что ... подкрасить, расправить перья на хвосте...и  в поле ...
maverick07
Служба тролльконтроля
Ответ #884 - 23.05.18 :: 06:27:31
Анатолий 32 писал(а) 23.05.18 :: 05:36:01:
Аппарат ГОТОВ!.
Нет, ну так не честно! Давай картинку!!!
С Уважением,
Алексей.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #885 - 23.05.18 :: 07:36:58
Да чо там... Аир Команндер как есть...только именуется он "Пегас". Лечу
Я думал сидел ..показать не показать,нет не буду.
Старый чото становлюсь - Печальсуеверный стал. глаза у всех разные.. Ужас Язык
Никсан обещался на днях заксочить в гости...потом подтвердит.
Да и по частям вы его видели уже...теперь вообразите в сборе. Очень довольный
из последнегочто сделано :
-мотор и его обвес установлены.(встал по месту как родной). Класс
-узлы шасси переработаны как надо.(подвязку к раскосам сделал как положено).
Осталось подкрасить .залить жижки ,позаконтрить все соединения ну и отгазовать. Крэзи пайлот.
По весу пока не могу сказать но очень легкий.Взвешу на днях.Это самый легкий из моих жириков.
Сейчас без жидкостей до ста точно не тянет.Точно скажу на днях.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #886 - 23.05.18 :: 07:44:44
Анатолий 32 писал(а) 23.05.18 :: 07:36:58:
Оптимист! Ротор забыл сколько весит?
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #887 - 23.05.18 :: 08:59:00
goodwin13 писал(а) 23.05.18 :: 07:44:44:
14-700...где то... это не окончательно ,все навешу,потом обстругаю ,потом в кресле  с ним  взвешусь -потом среднюю нагрузку высчитаю, потом ротор обрежется.. потому как он великоват думаю будет..ротор около 7 метров в диаметре.
На днях привезу его и буду считать..
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #888 - 23.05.18 :: 09:44:57
Анатолий рад что закончил собирать. Ждемс Батенька  облета если нет места то к нам поможемс. С ув.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #889 - 23.05.18 :: 10:06:34
Спс Миша. Улыбка
Щас сопли пойду убирать, подмазать подкасить,законтрить ,прихомутить.
Поля у нас теперь есть...Мираторг страется.... а мы после покоса..вжиххх.. Крэзи пайлот
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #890 - 23.05.18 :: 10:44:21
Анатолий, молодец!
Звидки берут!
У самого всё лежит готовое, только сварить и собрать, но бюсь, что в Москве и ещё полтора месяца грозятся удержать меня.
Надеюсь, хоть к началу июля выпишут. Поэтому Вадика Александрова и не дергаю. Если выпишут, то за 2 недели всё соберу. Благо размеры известны, да и Анатолий выложил тут кучу полезных советов.
Толя, тебе удачных подлетов и облёта аппарата в целом. На Мироторг надейся, но и сам не плошай  Крэзи пайлот Крэзи пайлот
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #891 - 23.05.18 :: 12:05:14
BenButton писал(а) 23.05.18 :: 10:44:21:
Спасибки Саркис, сборка закончена ,а вот мелочевки регулировки всякие,вывешивать надо ,ротор перенастроить ,подрезки всяческих хвостиков ,да еще и прицеп надо переделывать,он по колесам не входит ...тут поле рядом конешш можно и народ поудивлять своим ходом но что то не хочется.,так что построить мало...впереди еще "зачистка" ..
По дому еще работенки ,надо навес для мафынки сделать ,пару заборов поставить от соседей а то я его не могу на ночь во дворе оставить..светится двор на всю округу до соседних улиц.Фаркоп установить на Форда, лежит уже пол года...
Короче я на  июль-август  тоже ориентируюсь...я надеюсь...а то судя по этой весне годик будет бешенный. Очень довольный Плачущий завал со всех сторон. Нерешительный
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #892 - 23.05.18 :: 15:25:46
Толя , этот завал будет бесконечным.
Свой дом это сам себе ЖКХ .
Работа там всегда есть и круглый год.
Так что надо научаться наваливать на эту работу и других отфутбольвать всяких там припахальщиков
Смех
만들기   오토 자이로
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #893 - 23.05.18 :: 17:29:41
[=Djeki =] писал(а) 23.05.18 :: 15:25:46:
Да не Женя....отделку комнат делаю,в одни руки ..жене бог не дал дара ни штукатурить ни шпаклевать...только и получаю инструкции тут вот это там вот это...пошли покажу что я хочу.....
Капец блин..у меня свой прораб......
Уж луше сам чем капитальный платить не понятно куда и кому. Подмигивание
Эт да-а-а.Вот калитку тока сочинил-жена уже сломала...пришлось снова сочинять..уже покрепше.. Очень довольный Смех
KroG
Люблю легкие самолёты и автожиры
Ответ #894 - 23.05.18 :: 22:24:05
Толик, МОЛОДЕЦ,ударными темпами трудишся!!!
Но этот уголок, при наезде колеса на кочки и ямки, будет разгибаться и может лопнуть.
От всей души желаю исправить все косяки и в полной мере безопасно полететь на своём "Пегасе"!
Хлопая ушами, летать, не научишься!
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #895 - 24.05.18 :: 06:19:34
KroG писал(а) 23.05.18 :: 22:24:05:
Спасибки.
Этот уголок со стенкой =4 мм ,и на стойках как такового аммортизатора нет.
Поэтому ход их крайне мал 10-15 мм,ну максимум 20..сколько буфер даст.
Я сомневаюсь что его можно переломить это не реально!..
Изменил ракурсы :
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #896 - 24.05.18 :: 06:40:21
Ну и так ,несколько ракурсов узлов...
Установил вольтметр , очень интересная штучка...есть подсветка,но все отключается,несколько настроек..10 сек.отключение показаний ,автовключение при  скачке зарядя на 0,5 вольта..
Короче я доволен этим мизерным но читабельным приборчиком...замеряет пакеты ЛИ-Полимеров,Литий Феррумов..свинцовые 12,24,36 вольтажа.
Двигательные установил у педалей...моя дальнозоркость ближе не позволяет,не вижу близко Класс..газету читаю на вытянутых руках Ужас Очень довольный Смех Смех Смех
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #897 - 24.05.18 :: 06:43:48
Почти закончил с обвязкой сердца(мотора)  -расконсервировал ..будем газовку делать,как только придумаю как его из гаража теперь достать.. Очень довольный Смех Смех мачта 2,30 а ворота 2,0 ...но я это уже проходил ранее....
На этот раз шланги купил для СПОРТ-АВТО,двуслойные с кордой..а то за год на втором Максе все патрубки от жигулей полопались и потекли..а эти как сисяндры мягкие..силикон однако..один недостаток -дорогие падла ...
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #898 - 24.05.18 :: 06:47:51
Ну и "ШМОРГАЛКУ " сочинил...ручной электро стартер.. Смех
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #899 - 24.05.18 :: 07:46:07
Анатолий 32 писал(а) 24.05.18 :: 06:19:34:
Толя, так крепить подкос шасси нельзя.  Лучше вывести горизонтальное отверстие между вертикальными болтами. Это не ослабит трубу  в этом месте.
Небо - для всех!
WWW
