Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34
Elit Command на русский лад. (Прочитано 4228 раз)
iber
Re: Elit Command на русский лад.
Ответ #930 - 27.05.18 :: 18:55:08
Александр Матвиенко писал(а) 27.05.18 :: 09:20:05:
А что делать в воздухе если температура полезла
Температура чего?
Если выхлопных газов, смотря на каком режиме сейчас, когда добавить нужно, когда сбросить. Газ даешь - больше бензина поступает - лучше охлаждение - температура падает. Если на максимуме, то прибрать малехо.
Если температура воды - то ##па, граждане. Запас по воде должен быть, рабочая считается уже от 60, максимум 80.
Тонкая вся эта система с двухтактниками, настройка, регулировка, и постоянный контроль.
iber
Ответ #931 - 27.05.18 :: 18:57:34
Анатолий 32 писал(а) 26.05.18 :: 15:04:54:
вот скан Шоун на своем...503 Ротакс ...полетные почти максимал.
На Гироби у Гудвина, с его весом и ротаксом 503-м, тоже так было. Со мной было бы еще поболе.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #932 - 27.05.18 :: 19:22:32
iber писал(а) 27.05.18 :: 18:55:08:
Причем тут выхлоп Дима?ну будет он расти и чо?Чо ты сделаешь? глушить и на посадку...и то если он у тебя стоит . Нерешительный
Применительно к Ротаксу скажу что его две термопары в коллекторе носят исключительно информационную составляющую по настройкам его карбюраторов..,что бы не была ни бедной ни богатой смесь..в полете уже нех туды смотреть.По показателям его ТВГ очень хорошо настраивать карбюраторы ,что бы все было нормировано и воздух и топливо.Очень жалею что у меня их нет ,и  приобрести не могу,дико дорогой комплект.
Да согласен тонкая.Но когда она настроена-она работает как часы.Когда то в 2003 году мы сочинила СУ на базе мотора Трабанта,-один раз настроили-и за 6 лет не лазали больше туда.Пока я его не продал.\\Сделан был -тяп ляп-,тракторное магнето,пускач с веревки под пропеллером..10\л час расход ..над городом порхал и не думал что откажет..кстати ситема вентилятора-там очень грамотная..в отличие от того же Бурана.
iber
Ответ #933 - 27.05.18 :: 19:32:19
Толя, просто человек спросил про температуру, а чего непонятно.
Те зонды, которые ты говоришь, информационные, и есть самые главные, у них самая быстрая реакция на изменения в работе двигателя. А то втопят взлетный, а потом удивляются, что в поршне дырка. Для меня они обязательные.
А народ есть и без ничего летает. Кому как комфортнее.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #934 - 27.05.18 :: 19:42:03
iber писал(а) 27.05.18 :: 19:32:19:
Да Дима,я и без всего летал  - ничио как видишь живой  Крэзи пайлот.
Согласен они более быстрые по реакции,датчики ЕГТ в патрубке..,обязательно куплю..синхронность по ним и качество настраивать самое то..тем более Ротакс уже дает цифру.. .
Кстати для информации на АвиаСкладе есть они:
-Прибор (указатель) : http://aviasklad.ru/shop/item-7243/
-Датчики(термопары с кабелем):http://aviasklad.ru/shop/category-602/
Я На тот вопрос хотел сперва коротко ответить:
Главное не паниковать! Очень довольный Класс но потом думаю не поймут.. Круглые глаза
AviaGyr
Moscow
Ответ #935 - 27.05.18 :: 22:52:41
Анатолий 32 писал(а) 27.05.18 :: 07:30:54:
AviaGyr писал(а) 26.05.18 :: 22:35:25:
0,8 - эт наверное много. ABM тута или там, где-то указывал интервал: 0,35-0.58
АМВ на сколько я помню указывал минимально потребный коэф.тяговооруженности что бы автожир полетел.., ну сами посчитайте 180кг\с : 230 кг веса =0,78...или у меня калькулятор пиз*т??
Если сделать легкий жирик  с мощным мотором -получится "спорт байк" допустим Suzuri JSXR = 160 кг весом при мощности 145 л\с... я не беру крутящий на колесе-там 350-380 Н\м ...это просто ракета.
По автоконверсам -это я для наглядности.. Очень довольный Смех конеш не во столько но ,Хонда-леты,Сузуко-леты ,Субару-леты...все вырезают и облегчают но вес то -огого СУ, да там выше 1 как правило.... Ужас,тут наверно кому что по прицелу..и по деньгам.
Толь, не много не так меня понял...
Имел ввиду: 0,35 - эт типа полетит, но блинчиком, 0,45 - уже оч. хорошо, а 0,58 - эт вообще супер  Подмигивание
Калькуль у тебя верно кажет Улыбка
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #936 - 28.05.18 :: 11:50:28
Блин даже не знаю что и делать... Нерешительный Смущённый
Взвесил сионя коника... Лечу
Ровно =110 кг ....... Печаль
-это минус 680 гр ремень и крюки
-это      ... без ротора   14,7 кг
            ... без пропеллера 3,95 кг
            ... без тосола 3 литра..~3кг...
            ... без топлива~8 кг ...... Смущённый
отрезать есть еще где что, но это по мелочи и не в ущерб прочности,много ли выйграю?!?!?
-венец снять с блином ,
-хвост выклеить полегше..
-на втулке заменить кронштейны на Д16 ,...
но вписать 115 думаю не выйдет..а может и выйдет ...вот блин..ладно пока что так будет..менять буду со временем.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #937 - 28.05.18 :: 12:09:28
Анатолий 32 писал(а) 28.05.18 :: 11:50:28:
... вписать 115 думаю не выйдет...
Тоже так думаю, к тому же эта модель никогда не позиционировалась как ультралегкая. Но все равно хороший результат, легче Доминатора.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #938 - 28.05.18 :: 12:24:31
Согласен..с 582 Ротакс он не ультралайт... если 503 -то вписать ваще ой как реально.
Сидел вот курил ,смотрел... Ужас Нерешительный
-Бак взвесил второй (запасной ) чисто бак = 1450 гр.+ подвес что сочинил -минус 2 кг если заменить на пластик 1,500гр выйгрыш..
- венец дофига весит ,там блин 6мм Д16 ...еще минус..
- акуммулятор ваще потянет на 2,5 кг -3 кг...если полимер воткну..
Сейчас задачу себе не буду ставить удалять подгонять..но со временем  заменю многи вещи..думаю буду постепенно потом приближаться...к тарифу. Смущённый
iber
Ответ #939 - 28.05.18 :: 14:59:20
Толя, не выйдет и с 503м.
Мой к примеру около 118 весил, без ротора. Так он проще. Правда, можно было еще снять кил 10, если хвост переделать, приборку убрать, раскрутку выкинуть, голову простецкую, без промежуточных качалок, сидушку из тряпки и тормоз типа кроссовок в землю.
Все равно до 115 с ротором далеко.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #940 - 28.05.18 :: 18:57:26
Уй... та не ломайте голову - достраивайте и летайте, и говорите 114 кг - кто там будет его взвешивать. Прямо с весами Вас поймают в поле... с протоколами и с понятыми.
Это ведь не влияет на безопасность полётов, а скорее наоборот.  Бюрократическая разница в 10 - 15 кг заставляет строить аппараты на грани фола.
А по возможности, постепенно конструкцию "подсушите".
Тосол и топливо - вообще не в счёт, в приказе речь идёт только о "весе конструкции".
Где то читал - вообще оспаривали даже вес двигателя. Типа, "конструкция" и двигатель - разные вещи. Оно как посмотреть...  в общем - игра терминов.
На невозможное, нужно лишь немного времени...
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #941 - 28.05.18 :: 19:03:24
Фланкер писал(а) 28.05.18 :: 18:57:26:
Тосол и топливо - вообще не в счёт, в приказе речь идёт только о "весе конструкции". А по возможности, постепенно его "подсушите".
Конечно ! А ротор для взвешивания , можно и из пенопласта сделать !  Смех Смех Смех
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Руслан 83
circus tent
Красноярский край
Ответ #942 - 28.05.18 :: 19:30:21
Вот это разговоры идут. Ротакс 503 и 10кг можно было бы еще скинуть. и это при таком моторе. Я примерно такой же хочу ставить мотор и пукаю сижу легче делаю. Такие вещи сделал аж стыдно показывать. Переделываю более качественно не много места кое какие.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #943 - 05.06.18 :: 05:09:28
Руслан 83 писал(а) 05.06.18 :: 03:07:41:
Анатолий когда подлетывать будите? Или новый строить начнете? Давайте уж. Мне тоже скоро надо начинать ездить буду с вас пример брать.
До подлетов еще далековато,тому есть несколько причин.
Пока сочиняю новый прицеп,и машина на ремонте...подвеску перебираю+фаркоп надо сделать,которого никогда не было.
Поделеты скорее всего в августе будут. Смущённый,завал в сфере ЖКХ по дому. Нерешительный
Руслан 83
circus tent
Красноярский край
Ответ #944 - 05.06.18 :: 06:26:11
Мне это знакомо. Сделал вещь. А это пол дело. Всякие мелочи вылазят. Так же как дом построить пол цены. А пол цены уходит разетки поставить обои отделка. Что готов аппарат это ни чего не значит наверно.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #945 - 05.06.18 :: 06:55:14
Руслан 83 писал(а) 05.06.18 :: 06:26:11:
Не верное измышление, это многое значит...если взлетка у дома.
А если поле в 5 км...тоды ой...я же не поеду по городу верхом..народ и ГАИ пугать.Есть вещи которые посредственные но нужные...и без которых ну никак.. Нерешительный
Руслан 83
circus tent
Красноярский край
Ответ #946 - 05.06.18 :: 14:05:32
У вас что в статусе под аватаркой написано? Такие маленькие трудности и вы сдались уже.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #947 - 09.06.18 :: 16:49:12
Закончил трейлер.
Теперь все по уму ,долой фанеру-даешь металл!!!
Думаю на долго хватит.,а то фанера и 2х лет не прожила.
Теперь очередь фаркопа на машине...его там сроду не было. Нерешительный
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #948 - 10.06.18 :: 06:02:46
А Куда крепить сходни при перевозке?
max-audi
г.Москва
Ответ #949 - 10.06.18 :: 08:57:56
rionel писал(а) 10.06.18 :: 06:02:46:
Вадимычь , Толик их в карман положит , ведь у него все легкое ! Они трубколеты не понимают , какую беду несут созаовая сверхлегкие аппараты ! Закон сохранения энергии им чужд !!!!! Нерешительный
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #950 - 10.06.18 :: 14:30:31
Сходни они же аппарели ложатся при перевозке на колеса леталки и прижимаются велорезинками. Круглые глаза
max-audi писал(а) 10.06.18 :: 08:57:56:
Макс причем тут закон сохрания энергии и трейлер?  и какую беду несет постройка УЛ аппаратов? и кому людям или не поправимый ущерб окружающей среде?  Очень довольный Смех Смех СмехПоведай мне дружище...может я не в тренде? и это новый зашквар? Ужас Подмигивание
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #951 - 22.06.18 :: 09:31:43
Привет усем Очень довольный Смех
Малость новенького в ветку,для тех кому все же нравится моцик Аддамса . Узнаю где что у него...не навязчиво.
Ротор у него Спорт Ротор от Вортекса лайт версии,изготавливается в Орегоне.
https://www.google.com/maps/place/Sport+Copter,+Inc./@45.7772744,-122.8720869,15...
[url=chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html]chrome-extension://mhjfb...[/url]
Был ДВ сказал что не берег его -тугой на обороты во всем диапазоне  скоростей , и плохо раскручивается.Сейчас это не популярный ротор.
Этот же ротор абсолютной иной по характеристикам.Авторотацию быстро хватает и не особо требует предраскрутки .
Очень летучий ротор Лечу.
Так что вот такие дела.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #952 - 22.06.18 :: 12:25:00
AviaGyr писал(а) 22.06.18 :: 12:17:11:
Анатолий 32 писал(а) 22.06.18 :: 09:18:41:
Очень летучий.
Да, с 100-ой и в одиночку,тяги там ух... эт ракета))
По мне .. Круглые глаза пример летучести  на этом видео ,и  не надо сто кобыл...достаточно 503..и грамотно сочинить аппарат,думаю мой такое тоже может...висеть у склона. Лечу
AviaGyr
Moscow
Ответ #953 - 22.06.18 :: 15:13:53
Хм... Хорошая тяговооруженность, культура веса, хороший навык пилотирования и найти склон  Подмигивание
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #954 - 22.06.18 :: 15:27:15
AviaGyr писал(а) 22.06.18 :: 15:13:53:
Спрошу сегодня у Шоуна какая у него тяга статическая....думаю кило 130-145...у него все лишнее выброшено..и аппарат просто на ветру идушем на вершину висит как вертолет..сам он как я где то 90 весит...
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #955 - 25.06.18 :: 17:14:51
Шоун чет молчит как партизан.
Тут ротором занимался,перенастроил ..и придумал придумку типа линейки ,суть как у "Луганских"  пропеллеров -и банан можно увидеть  и углы одинаково  можно поставить,измерительные шкалы не набивал,поэтому угол не померить-хотя при желании можно и накернить шкалу , зато углы стрельнуть одинаково на обеих лопастях  -легко ..я ровняю по "Вадимовски"  -"пиво под кубик" делать полустержень как на SC  нет желания.. Очень довольный Круглые глаза
Далее...длина линейки 960 см брус 30х30х1,2 мм дальше понятно думаю по фото...может кому полезно будет.
Vladimir121
Ответ #956 - 31.07.18 :: 22:25:33
Анатолий 32 писал(а) 09.06.18 :: 16:49:12:
Закончил трейлер
Вячеслав, бывший участник, разрабатывал систему демпфирования крепления прицепа, говорит не успел опубликовать
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #957 - 01.08.18 :: 09:54:41
Банан не увидишь.  Больно мизерные зазоры будут на таком плече а смещение нитки от центра даже на пару мм будет чувствоваться . Лучше классическим способом.
rionel
Ответ #958 - 01.08.18 :: 20:01:35
Vladimir121 писал(а) 31.07.18 :: 22:25:33:
Закончил трейлер
Разрабатывал???
Опубликовать не успел и что то сделать ....?
Где здесь смайл "Ржу, не могу"
К Толику обратиться надо  Смех
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #959 - 01.08.18 :: 20:24:04
авимакс писал(а) 01.08.18 :: 09:54:41:
Банан не увидишь.
Это не "банан" лечить а равные углы ставить.Нитку никто не отменял. Подмигивание
rionel писал(а) 01.08.18 :: 20:01:35:
Разработки это сила мысли..в металле все куда сложнее..да и нафига козе баян если ехать до поля 12 минут.А вот если к Мише в Астрахань-там уже надо Вячеслава из бани звать.
Я отдыхаю от автожиров...чет надо проветриться.
Сейчас летаю на моделях  учусь в очках по FPV  Лечу сделал бешенную -улетел далеко разбил,ушел за радиус действия передатчика....еле нашёл...
сейчас по "медляку хожу" Очень довольный Смех.... Крэзи пайлот построил Скаута L-15 , 2 метра почти ..литаит гат!! и мотор не надо Лечу..Америка для себя делал типа Шторха...интересный самулетик)))
Число Рейнольдса на хороших самолетах не сказывается на модели,все как  на реальном...а есть самолеты построишь модель -а он не летает... Не лечу
Уот такие дела братцы. Круглые глаза
