Страниц: 1 [2] 3 4
Реставрация планера Антонова А-11/13 (Прочитано 11123 раз)
Ильич
Арсеньев, Приморский край
Re: Реставрация планера Антонова А-11/13
Ответ #30 - 03.03.18 :: 00:08:57
rytis_s писал(а) 02.03.18 :: 20:29:59:
На левом борту этого конкретного планера перед шпангоутом № 4 нечего такого описуемого нет…
В носовой части углубление закрываемое на стоянке резиновой пробкой, туда выведена трубка "динамического" давления. А на левом и правом борту есть не большие отверстия и ним подведены трубки "статики".
Про выдвижную трубку "Вентури", кто то сильно погорячился. В описании она есть а ни на одном фото её нет. И я не помню что бы она была на живом планере.
Бюлетень по шасси похоже был, я что то слышал от планеристов. Механизм выпуска часто не срабатывал, поэтому у А-13 в низу фюзеляжа была мощная под риссоринная лыжа.
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #31 - 03.03.18 :: 00:33:57
Возможно ли, что указатель поворота УП-2 устанавливался на этот планер лишь из-за индикатора скольжения («шарика») этого прибора? А лопатка этого прибора нечего не показывала во время полета - пневматическая гировертикаль просто не работала?
« Крайняя редакция: 16.04.18 :: 09:38:25 от Hind »
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #32 - 03.03.18 :: 01:06:53
На другом советском серийном планере БрО-12 того же времени конструкции Б. Ошкиниса тоже устанавливался указатель поворота УП-2, при этом трубка Вентури присутствует на правом борту в носовой части этого планера. Она отчетливо видна на этом снимке:
Приборная панель того же планера с указателем поворота УП-2:
« Крайняя редакция: 16.04.18 :: 09:36:16 от Hind »
Ильич
Ответ #33 - 03.03.18 :: 01:55:42
rytis_s писал(а) 03.03.18 :: 00:33:57:
Возможно вы правы.
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #34 - 05.03.18 :: 20:25:37
На аэродроме аэроклуба моего родного города Паневежиса (EYPN), где я учился летать, с незапамятных времен на стеле установлен этот А-11:
Я, с детства приходя на этот аэродром (который находится в черте города), всегда удивлялся конструкцией этого планера, в частности хвостовым оперением. С тех пор я всегда мечтал увидеть его в полете…
Кстати, Альгимантас множество раз забирался к этому планеру на лестницах и стремянках, лазил в его кабину, с целью обмерить некоторые детали конструкции для дальнейшего их изготовления, так как на его приобретенном планере некоторых частей не хватало, или было не ясно как их устанавливать - он купил свой планер в разобранном состоянии.
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #35 - 05.03.18 :: 20:40:09
Насколько мы знаем, в Литве к сегодняшнему дню сохранилось, по крайней мере, пять планеров этого типа в разной степени сохранности. Помимо этих двух, еще два планера c разными комплектами крыльев хранятся в фондах Литовского Авиационного Музея на историческом аэродроме Aleksotas (EYKS) в городе Каунасе, который тоже находится в самом городе. А еще один планер сохранился в аэроклубе города Алитус (EYAL).
Что интересно, некоторые из этих планеров по некоторым элементам конструкции имеют отличия друг от друга!
Это, конечно в первую очередь можно объяснить разными сериями производства - ведь планеров этого типа было произведено ровно 200 штук. Во вторых, разные из этих планеров, наверное, заканчивали свою летную карьеру из-за выработки летного ресурса в разное время, а следовательно, подвергались разным доработкам по времени разными бюллетенями. В третьих, разные планера могли самовольно дорабатываться/ремонтироваться умельцами на месте в аэроклубах.
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #36 - 15.03.18 :: 14:48:11
На узлах, к которым крепятся закрылки и элероны, заменены подшипники на новые:
« Крайняя редакция: 16.04.18 :: 09:36:46 от Hind »
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #37 - 15.03.18 :: 14:49:09
Также, подшипники на новые заменены в тросовых роликах системы управления:
« Крайняя редакция: 16.04.18 :: 09:37:08 от Hind »
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #38 - 15.03.18 :: 15:57:14
Этот фюзеляж отгрунтован изнутри весь? Как же удалось его отчистить и подготовить по всем закоулкам (да и задуть)?
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
DeltaLetun
Ответ #39 - 17.03.18 :: 18:39:55
Очень интересно! Хочется больше фото конструкции планера
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #40 - 19.03.18 :: 14:28:50
Hind писал(а) 15.03.18 :: 15:57:14:
Старая краска удалялась при помощи химической смывки специальным средством. Дополнительно все закоулки промывались водной струей высокого давления. Грунтовкой и краской покрыты только те части фюзеляжа и кабины, что красились оригинально на заводе-изготовителе. Нужно отметить, что перед грунтовкой были удалены очаги коррозии при помощи антикоррозийного средства Alkoline 1200. Это средство на алюминиевых поверхностях формирует слой оксида хрома, который, к тому же, улучшает адгезию с грунтовкой. Была использована специальная грунтовка PPG, применяющиеся в авиационной промышленности для покрытия алюминиевых поверхностей.
Судя по бывшей покраске, при изготовлении планера на заводе, кабина красилась, когда система управления была уже в собранном виде. Теперь же, когда планер был разобран, доступ к разным местам для грунтовки и покраски был гораздо более удобен.
Внутри кабины во многих местах была оставлена старая грунтовка. В основном грунтовка заменялась на шпангоутах. Дело в том что, к шпангоутам насаживались стальные анкера, к которым, в свою очередь крепилась внутренняя отделка кабины. И в тех местах соприкосновения дюралюминиевых шпангоутов со стальными анкерами наблюдались очаги электрохимической коррозии, которые должны были быть устранены.
« Крайняя редакция: 16.04.18 :: 09:37:27 от Hind »
ремонтёр
строили строим и будем строить
Стародуб
Ответ #41 - 19.03.18 :: 15:38:33
rytis_s писал(а) 03.03.18 :: 01:06:53:
а чей это музей??
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #42 - 20.03.18 :: 12:41:14
ремонтёр писал(а) 19.03.18 :: 15:38:33:
а чей это музей??
Это экспонаты Литовского Авиационного Музея (LAM - Lietuvos Aviacijos Muziejus), который находится в городе Каунасе на историческом аэродроме Aleksotas (EYKS). В его экспозиции много интересных и уникальных экспонатов.
Также, много всякого интересного, редкого, и уникального находится в фондах этого музея. Но, увы, простым посетителям фонды этого музея не доступны для осмотра…
ремонтёр
Стародуб
Ответ #43 - 21.03.18 :: 19:48:45
спасибо
Николай Совкуцан
Мечтаю построить Ш-2 (строю мастерскуюю)
Бишкек
Ответ #44 - 26.03.18 :: 17:21:56
Безумно классный планер и сама затея!!!!!!!!!!
Видео постройки самолета "Егорка": https://www.youtube.com/channel/UCQwH0N4a-r4zGSM-LXsn7cg?view_as=subscriber
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #45 - 03.04.18 :: 09:19:37
На этом форуме я искал профили 2НФ по этому объявлению:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1515104373
Эти профили используется для заделки полотна на нервюрах несущих поверхностей самолета Ан-2. Точно такие же профили используются и на нервюрах крыла планеров А-11/13.
По этому объявлению не кто так и не отозвался, а Альгимантас их нашел и купил в Польше. Они уже пришли, будет можно приклепывать их к нервюрам и заделывать полотном крылья:
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #46 - 03.04.18 :: 09:35:04
Новые текстолитовые болтики для крепления плексигласа фонаря кабины к его рамам:
Вверху - один старый болтик.
Альгимантас сам их вытачивал из текстолитового стержня!
« Крайняя редакция: 16.04.18 :: 09:37:51 от Hind »
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #47 - 03.04.18 :: 09:49:11
Впервые вижу болтики из
текстолита
Ужас
В чем смысл такого материала? Чтобы не корродировала резьба в алюминии из-за контакта со сталью, чтоли?
Кстати, на фото для полного впечатления не хватает штангеля или линейки! Визуально кажется, что болты М8..М10, но наверно они намноого меньше?
Композиты фарэва!
fan444
Ответ #48 - 03.04.18 :: 14:19:02
Это  древне-греческие  технологии  , как  хоть  их удалось  отвернуть?
Sychev Aleksei (Еропланов)
Ответ #49 - 03.04.18 :: 19:49:21
Чтоб небыло концентрации напряжения в одной точке. От металлических появление трещин более вероятно. Это большая проблема- крепление остекления и особенно фонарей. Есть много способов. Но такой я вижу в первый раз. Работая технологом на авиаремонтном заводе разные способы видил...
airplaneivan
Я люблю и планера и самолеты!
Россия
Ответ #50 - 15.04.18 :: 21:22:17
А куда пропали фото наших литовских друзей?
С уважением,
Petrovith
Я люблю этот Форум!
Казань
Ответ #51 - 16.04.18 :: 07:16:36
airplaneivan писал(а) 15.04.18 :: 21:22:17:
Присоединяюсь к вопросу!
Petrovith
Я люблю этот Форум!
Казань
Ответ #52 - 16.04.18 :: 07:18:01
Подмигивание
Petrovith
Я люблю этот Форум!
Казань
Ответ #53 - 16.04.18 :: 07:19:01
Из личной коллекции А-13 ЮЛТК Факел Балтаси ТатАССР 1973-75гг
rytis_s
Новичок на форуме
Ответ #54 - 16.04.18 :: 09:06:55
Все мои фото на этом форуме даны как ссылки на ресурс PostImage, но недавно поменялся его адрес. Все фото в нем сохранились, но нужно в HTML кодах в ссылках на каждое изображение в этом форуме поменять домен с „org” на „cc”.
Пример кода сейчас:
Код:
[img]https://s25.postimg.org/4s2lyubdr/image.jpg[/img]
А нужно сделать так:
Код:
[img]https://s25.postimg.cc/4s2lyubdr/image.jpg[/img]
Я бы мог все это легко сделать, но как получить доступ к редактированию?
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #55 - 16.04.18 :: 09:49:02
rytis_s писал(а) 16.04.18 :: 09:06:55:
Редактирование возможно только для недавно размещенных сообщений, через некоторое время оно блокируется. Если вы не видите кнопку "изменить" на сообщении - значит уже никак. Я поправил через модераторский доступ.
Советую все-таки загружать файлы картинок прямо на форум. У нас они теряются редко, пару раз за всю историю это было, при очень больших сбоях в базе.
Композиты фарэва!
airplaneivan
Россия
Ответ #56 - 17.04.18 :: 17:59:08
@ rytis_s, поделитесь планами, как вы планируете решать вопрос с остеклением кабины. И передняя и средняя часть фонаря довольно сложной формы
С уважением,
Petrovith
Я люблю этот Форум!
Казань
Ответ #57 - 18.04.18 :: 07:54:49
Казанский АСК 1968-72гг
Petrovith
Я люблю этот Форум!
Казань
Ответ #58 - 18.04.18 :: 07:55:17
Аналогично
Petrovith
Я люблю этот Форум!
Казань
Ответ #59 - 18.04.18 :: 08:04:55
ЮЛТК Факел 1973-75гг
Страниц: 1 [2] 3 4
