Страниц: 1 [2]
Указатель скольжения и скорости на самолётах (вопрос) (Прочитано 3787 раз)
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Re: Указатель скольжения и скорости на самолётах (вопрос)
Ответ #30 - 10.03.18 :: 17:59:49
Мужики!
Хватит воспоминаниями делиться, не в тему ветки это. Вспомните, что писал её зачинатель...
wilderwind писал(а) 06.03.18 :: 15:17:18:
Приветствую летунов и причастных!  Круглые глаза
У меня тут возник чисто теоретический дилетантский вопрос.
11 февраля в Подмосковье разбился Ан-148. Как показал анализ бортовых самописцев, произошло обмерзание датчиков воздушной скорости. Обсуждать действия экипажа мы сейчас не будем, а вопрос вот какой:
Почему на воздушные суда не ставят какой-нибудь аналог указателя скольжения, как это делают практически на всех планерах? Та самая ниточка на фонаре кабины, отлично видимая изнутри пилотом, и на которую можно просто взглянуть при отказе аппаратуры.
Можно ведь сделать не просто банальную нитку (да её и сдует на крейсерской скорости), а высокотехнологичный композитный стержень, который бы отклонялся на определённый угол, чем и показывал бы скорость и направление потока относительно самолёта.
И даже при отказе всяких хитрых датчиков такое решение позволило бы за пару секунд простым взглядом понять, что происходит снаружи.
Очень упрощённо изложил, конечно, но суть понятна, я думаю: сделать визуальный ориентир, не завязанный на электронику. Во всяком случае, он не заменит приборы, а дополнит их и поможет не потерять контроль над управлением в экстремальных случаях  Не лечу
Автору ветки следовало бы для начала определиться с параметром, который он хотел бы замерять: таки воздушную скорость или же скольжение самолёта?
Воздушную скорость можно измерять как разницу полного и статического давления. Что и делается обычно на 99,9% самолётов.
На достаточно малых скоростях её можно измерять самодельным прибором по типу флюгера с горизонтальной осью вращения, установленного в свободном потоке (например - на подкосе крыла, в зоне видимости пилота). Именно такой стоит на оригинале Legal Eagle. Примитивно, но РАБОТАЕТ!
А скольжение замеряют обычно шариком на указателе поворота. Или на авиагоризонте (снизу). И тады никаких ниток и прутиков на лобовом стекле фонаря не нужно...
С наилучшими!
Malish
Волгоград
Ответ #31 - 10.03.18 :: 18:08:20
Alex_520 писал(а) 10.03.18 :: 17:59:49:
"нитками" обычно пользуются планеристы Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Старый Шкраб
Лучше быть, чем казаться.
Кольский полуостров
Ответ #32 - 10.03.18 :: 18:52:51
Боюсь, что при интенсивном обледенении без без обогрева будет малоэффективен.
Alex_520
Ответ #33 - 10.03.18 :: 18:59:21
Обогрев "стрелы" на горизонтальном шарнире организовать в разы проще, чем трубки Пито и приёмников статического давления.
Для этого вполне достаточно на головную часть этой "стрелы" намотать спираль из нихрома и подключить её к бортовой сети самолёта.
В полёте обледеневает лишь та часть, которая тормозится при соприкосновении с набегающим воздушным потоком (то есть "наконечник" стрелы)...
Кстати, на большинстве самолётов малой авиации полёт в условиях обледенения ЗАПРЕЩЁН. Как впрочем и полёты по ППП.
А самый простой самодельный указатель воздушной скорости можно сделать и по этому принципу
из сталистой проволоки. Только оттарировать надо хорошо, чтобы погрешность была минимальной...
С наилучшими!
soldier
На Форуме
Южный Урал
Ответ #34 - 11.03.18 :: 16:49:38
Мужики!
Не,а чего воспоминания жуть как интересно,особенно от военных пенсионеров вертолетного дела. Улыбка Одному причудилось, что авиакатастрофу обсуждают, другой мог бы поведать,если бы еще воспоминания продолжались,как он бомбил по носку сапога,приставив его к остеклению и используя как прицел. И главное все по теме. УлыбкаПохоже вертолетные вибрации определенно сказываются на адекватности в преклонном возрасте. Круглые глаза
Что касается вопросов ТС,а именно,как пилотировать при отказе УС и про дублеры указателя скольжения,то наверное от условий завмсит: ПВП или ППП. При ПВП главный прибор капот-горизонт и поведение самолета при приближении к кр. углам атаки.Интересная ССКУА  на самолетах текнам. На центроплане буртик,при приближении к КУА оперение попадает в турбулентный поток от этого буртика ручку начинает трясти. В указателе скольжения вроде нечему ломаться,тем более в многих самолетах этих указателей два. Нитка на стекле самый простой указатель скольжения,но пока не заморосит дождик. МЛМ. СВС вообще не нужен УС, нужен навигатор,чтобы на маршруте подобрать поток с хорошим попутным напрвлением,а машину,по скоростям,нужно чувствовать,как говорится,пятой точкой. Про отказы ППП , Alex_520,наверное еще что нибудь расскажет ,было бы интересно.
ICQ
maverick07
На Форуме
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #35 - 11.03.18 :: 18:22:25
soldier писал(а) 11.03.18 :: 16:49:38:
Может у пенсов и наблюдаются результаты вибраций..., но для некоторых недозрелых товарищей, летающих на воздушных змеях и мнящих себя лёДчиками, понятия адекватность, в принципе не  существует IMHO
С Уважением,
Алексей.
soldier
На Форуме
Южный Урал
Ответ #36 - 11.03.18 :: 19:20:20
maverick07 писал(а) 11.03.18 :: 18:22:25:
лёДчики это в ВВС. В ГА и АОН пилоты.Пора бы знать.
Вертолетчик наливает пилоту самолета полный стакан,себе половину.Тот спрашивает а чего себе не полный,да я пока до рта донесу половину расплещу. Смех
ICQ
maverick07
На Форуме
Саратов
Ответ #37 - 11.03.18 :: 19:32:33
Не расстраивайтесь, вам обязательно тоже когда-нибудь нальют...но при условии, если не будете летать без УС.
С Уважением,
Алексей.
ES
Новичок на форуме
Ответ #38 - 11.03.18 :: 21:55:48
Лишь бы она не обмерзла, как датчик )))
fan444
Ответ #39 - 12.03.18 :: 05:21:30
soldier  так  что  то  нашло, правильно  кидаете, не  хрен  жить  прошлым..........молодец. Улыбка
Jeka55
Ответ #40 - 12.03.18 :: 06:08:08
soldier писал(а) 11.03.18 :: 19:20:20:
В военно-воздушных силах "пилот-это списанный по летной неуспеваемости с боевого самолета курсант".  В военном билете в разделе ВУС писали - "пилот".
Cobra
Ответ #41 - 12.03.18 :: 10:03:53
Вот так вот у людей все просто, а вертолетчики съевшие зубы на этом маразматики.....
fan444 писал(а) 12.03.18 :: 05:21:30:
Поддерживаю fan444, на фига современному леДчику знать тангаж, режимы двигателя, температуры и т.д.  у него капот с горизонтом есть, жеписонина, дорогая мобила с навигатором в кармане, а за пазухой планшент.  Подмигивание
RW4HFN
На Форуме
Ответ #42 - 12.03.18 :: 10:14:38
zlobolet
Ответ #43 - 13.03.18 :: 00:11:12
Лучше бы индикатор опасной высоты метров до 50 на этом принципе соорудили.
maverick07
На Форуме
Саратов
Ответ #44 - 13.03.18 :: 03:59:21
zlobolet писал(а) 13.03.18 :: 00:11:12:
Чем РВ  не устраивает?
С Уважением,
Алексей.
fan444
Ответ #45 - 13.03.18 :: 04:41:09
Самое главное не лезть туда куда не просят.  Смех
iae
Ответ #46 - 13.03.18 :: 05:30:22
RW4HFN писал(а) 12.03.18 :: 10:14:38:
Это метеорологические анемометры.
zlobolet
Ответ #47 - 13.03.18 :: 07:49:07
Радиовысотомер не устраивает регистрацией в Госсвязьнадзоре.Подобные устройства для свс должны работать на лазерном или акустическом принципе.Насчет не лезть куда не просят-погода в километровых горах меня не спрашивает.У нас даже посадочную площадку авианосцем прозвали.
fan444
Ответ #48 - 13.03.18 :: 08:49:53
zlobolet  если летаете  в  горах , то  Вам  как  ни  кому  другому  должны  быть известны  показания  РВ в  пересеченной  местности, он  хорош  в  СМУ  и  преимущественно  в  равнинной  местности.  В горах  в  СМУ  тем более  на  СЛА  нельзя  летать  и  всячески  анализировать  решение  на  вылет.Даже  в  простых  условиях / ПМУ/  особенно  в весенне  -осенний  период  для  более  энерговооруженных  машин с автопилотом летать  ОЧЕНЬ сложно.
Alex_520
Ответ #49 - 13.03.18 :: 14:46:46
Для топик-стартера:
Вот если бы кто-то из соображающих в этом деле смог наладить для СЛА выпуск сравнительно недорогого прибора типа ДА-30 (на фото ниже) с пневмогироскопом, являющегося комбинированным прибором, объединившим вариометр и указатель поворота, да ещё бы оттарировал его на соответствующий диапазон скоростей полёта (к примеру от 50 до 250 км/час и от 0 до 10 м/сек), то в паре с указателем скорости и высоты это был бы самый минимальный комплект для обучения пилотированию самолёта.
Мы в училище на ЯК-40 под шторками по этим приборам виражи в зонах крутили с закрытыми авиагоризонтами (обучаясь выдерживать крен и высоту на вираже при постоянной скорости). Да так, что постоянно попадали в свою же спутную струю.
И после ЯК-40 (с ДА-30) на АН-26/-24 мне этого комбинированного прибора как-то явно "не хватало"...
« Крайняя редакция: 13.03.18 :: 18:24:52 от Alex_520 »
С наилучшими!
RW4HFN
На Форуме
Ответ #50 - 13.03.18 :: 20:59:54
iae писал(а) 13.03.18 :: 05:30:22:
Да ну на... А я и не заметил! )))
Речь о ПРИНЦИПЕ измерения воздушной скорости. Для самолёта достаточно двух излучателей. Соответственно, прибор был бы проще и дешевле.
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #51 - 14.03.18 :: 07:15:49
Alex_520: +100% по ДА (дубл. АГД)
sun
Ответ #52 - 11.04.18 :: 14:40:37
wilderwind писал(а) 06.03.18 :: 21:51:27:
Нужен индикатор для быстрого и точного ориентирования в воздушном потоке, не зависящий от электричества.
При чем тут скольжение? На Ан148 указатели скорости отказали, к скольжению это отношения не имеет.
Если на то пошло, у них были исправные авиагоризонты, могли выставить самолет в гориз. полет, газы на номинал и спокойно разбираться со скоростью. Запаниковали...
Malish
Волгоград
Ответ #53 - 11.04.18 :: 18:13:47
sun писал(а) 11.04.18 :: 14:40:37:
wilderwind писал(а) 06.03.18 :: 23:51:27:
Вот именно - не причём Подмигивание
А любой индикатор в СМУ может замёрзнуть без подогрева, будь то ПВД или любой другой, тем более механический.
А Ан-148 просто "вогнали" в землю пикированием и скольжение здесь не причём.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Страниц: 1 [2]
