Страниц: 1 [2] 3
катастрофа под Новосибирском... (Прочитано 11248 раз)
ПРАКТИК Ижевск
Я построил АВТОЖИР.....
г.Ижевск
Re: катастрофа под Новосибирском...
Ответ #30 - 12.03.18 :: 13:15:48
Кто знает какие ШС стоят на управлении в автожирах Руса ( диаметр резьбы,производитель ) ?
Обучаю полетам на автожире.
ICQ
Viktor49A
Новичок на форуме
Я люблю летать, но не на чем
Ответ #31 - 12.03.18 :: 13:16:14
Прими Всевышний душу авиатора и прости прегрешения....
Искренние соболезнования родным и близким....
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #32 - 12.03.18 :: 14:12:17
Соболезнования родным .
Alaudi
Ответ #33 - 12.03.18 :: 14:51:47
Мои соболезнования родным
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Ответ #34 - 12.03.18 :: 14:53:21
Буквально 2 недели назад разговаривал с Сашей по телефону.
Я интересовался скоростью вертикального парашютирования его аппарата.
Он сказал , что такой эксперимент не проводил.
Затем я спросил как он производит посадку:
На задросселированном моторе, или как?
И производил ли он посадку совсем без мотора?
Саша ответил , что он такого не умеет и садится только на моторе и полностью сбрасывает газ, только перед касанием.
А тут очевидцы говорят, что мотор у него сначала затих, затем взвыл и опять замолчал.  высота была около 100 м.( информация  через третьи руки)Т.е . проблемы с мотором были.
М В  и хвост абсолютно целы. Значит мотор остановился в полете.
Тягу оторвало скорей всего от удара.
  Земля пухом, соболезнования родным и близким.
Всё надо делать самому!!!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #35 - 12.03.18 :: 15:03:16
Если слушать очевидцев, то больше похоже на обрыв тяги в полете.
Небо - для всех!
WWW
boris_polo
Ответ #36 - 12.03.18 :: 15:38:00
Gyro писал(а) 12.03.18 :: 15:03:16:
Конечно глядя на тягу можно точно определить или она открутилась в полете или ее разорвало от удара. Т к. разорвать в полете тягу ну просто не возможно.
Ни те нагрузки.
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #37 - 12.03.18 :: 16:14:03
К стати на счет проблем с посадкой без мотора на этих аппаратах я тоже наслышан. Я не страдаю " Русофобией " и  вполне возможно что это не относится к катастрофе , но думаю стоит узнать у инструкторов обучающих летать на этих аппаратах как они отрабатывают посадку с отказом и отрабатывают ли вообще ? Не зарыта ли здесь очередная "бомба " ???
Убежден , что стандартная посадка для автожира должна быть как раз без двигателя.
iber
Junior Member
Ответ #38 - 12.03.18 :: 16:32:26
авимакс писал(а) 12.03.18 :: 16:14:03:
Однозначно согласен.
boris_polo писал(а) 12.03.18 :: 15:38:00:
Саму тягу может и нет. А наконечник из говна запросто.
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #39 - 12.03.18 :: 17:41:20
Соболезную...
Слов не подобрать Плачущий
Родным и близким мужества пережить это горе.
Наш путь любителей неба в области экспериментальной авиации сложен и слишком рискован для здоровья и жизни.
И это должен понимать каждый начинающий пилот АЖ кустарного производства и не только.. пилот любитель ступает на путь летчика испытателя, к сожалению временно это так.
Будьте внимательней, осторожней, профессиональней, учитесь старайтесь получить ВСЮ информацию которую только можно получить!
Берегите себя! Любите и себя и своих родных!
Наши конструктора тоже делают всё возможное и шагнули далеко вперёд за последние годы. (Не все конечно, смотрите видео полётов отзывы и т.д. сейчас это доступно)
За нами и нашими конструкторами будущее.
Вечного полёта, ещё раз глубоко соболезную и скорблю с родными.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #40 - 12.03.18 :: 18:02:55
goodwin13 писал(а) 12.03.18 :: 12:52:12:
Регистрации нет, расследования не будет.
Все видео,  с похожей машиной, в ютубе заблокировано.
Берегите себя.
Жень.ютюб ..там все снесли после катасрофы..много чегобыло..удар кабиной прям в планету..я так не и непонял ..у него ротор не вращался ваще...при контакте  планетой... Не лечу Смущённый
чет я не понял етой хрени...фсб снесли все видосы сразу..
syryl
Вертолёты =)
Александр Новосибирск
Ответ #41 - 12.03.18 :: 18:53:41
Анатолий 32 писал(а) 12.03.18 :: 18:02:55:
Либо почистил следы тот, кого нельзя называть вслух.
niksann
Брянская обл.
Ответ #42 - 12.03.18 :: 19:15:26
Да это вчера еще Васильевич удалял пачками видио со своего канала. Я думал все удалит, но удалил вплоть до 3-х летней давности. https://www.youtube.com/channel/UCCRZ-UqWbfg3u-nhIJckDJQ/videos
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #43 - 12.03.18 :: 19:44:51
Соболезнования родным и близким. Пусть земля ему будет небом.
Тяжело в учение, легко в бою.
САН51
Камызяк
Ответ #44 - 12.03.18 :: 19:50:08
Мои соболезнования родным.
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Ответ #45 - 12.03.18 :: 21:27:06
Земля ему небом, соболезнование родным, друзьям. К сожалению случаются такие горестные моменты, как говорил один опытный летчик: на чем бы ты не летел, на самолете дельтаплане автожире, или просто с окна вывалился. с момента взлета в небе можешь рассчитывать только на себя, и никто тебе больше помочь не сможет. Нужно лишний раз еще задуматься над этим, летать - очень большая ответственность.
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #46 - 12.03.18 :: 22:16:26
Земля пухом пилоту..Мои соболезнования..
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #47 - 12.03.18 :: 22:28:35
Вчера еще в штатах калидус завалили так, что двумя автожирщиками на земле меньше. Со сжатыми губами
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
odissei
нижний новгород
Ответ #48 - 12.03.18 :: 22:31:17
goodwin13 писал(а) 12.03.18 :: 22:28:35:
ссылку можно?
sogyrfly11
Junior Member
Я люблю летать!
Krasnodar
Ответ #49 - 12.03.18 :: 22:59:24
  Только сейчас увидел инфо ... про эту катастрофу.
Первое что хочется сказать ... земля пухом пилоту!
Второе - искренние слова соболезнования семье погибшего...((.
Третье - объективного расследования.
Летающим и начинающим - тщательной предполетной подготовки мат.части. и удачи!!!
Жалко пилота поднявшего этот аппарат...((
henryk
Krakow
Ответ #50 - 13.03.18 :: 01:09:29
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #51 - 13.03.18 :: 03:03:13
henryk писал(а) 13.03.18 :: 01:09:29:
Это не вчера, это неделю назад.
Пилот имел 250 часов налета на автожирах и серьезно летал на самолетах (IFR рейтиг имел). Отрабатывал взлет-посадку конвеером и вдруг перевернулся кверху брюхом и рухнул. Пилот был один и умер в госпитале...
Своя Любашка ближе к телу!
Vladimir121
Ответ #52 - 13.03.18 :: 06:36:14
1. В настоящее время заинтересованные люди рассматривают фильмы из ЮТуБа
2. Установлено, что на упавшем автожире есть пружинные амортизаторы на боковых стойках, на всех автожирах в фильмах их нет и никогда не устанавливались.
3. Головка ротора в упавшем выполнена из железа, а не из алюминия чего никогда не производилось.
4. Кубик на хабаре просто приварен двумя плоскими накладками, что не соответствует образцам из фильмов.
5. Каждый автожир, построенный проходил летные испытания в Московской обл. и есть соответствующий фильм, но данный автожир в указанном исполнении не проходил этих полетов и впервые проходил полет в данном месте.
И т.д.
Как сказано "Сибиряк-авиатор разбился, сев за штурвал чужого минивертолета"
В ближайшее время все фильмы, надеемся, будут в открытом доступе.
Vladimir121
Ответ #53 - 13.03.18 :: 06:38:45
Глубокие соболезнования родным
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #54 - 13.03.18 :: 08:46:01
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #55 - 13.03.18 :: 21:23:09
Vladimir121 писал(а) 13.03.18 :: 06:36:14:
И т.д.
Не лукавьте, этот желтый АЖ с первым капотированным двигателем
хорошо известен в АЖ кругах и кто его делал тоже ясно.
Вот поэтому и видео удаляли .....
« Крайняя редакция: 13.03.18 :: 23:04:04 от rionel »
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #56 - 13.03.18 :: 22:08:45
А им там, некоторым из Подмосковья (всех одной краской не буду мазать) давно уже денежные знаки застлали глаза. Всё "лошариков" ищут. Лошарик - это из их лексикона. Жизнь клиента, потребителя равно нулю. Главное выдавить бабло с лошарика. Ну, и ещё и видео поудалять.
Покинувший нас, был степенным, обстоятельным мужиком.
Земля ему пухом!
Vladimir121
Ответ #57 - 13.03.18 :: 23:15:29
rionel писал(а) 13.03.18 :: 21:23:09:
Вы заблуждаетесь, это не желтый муравей.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #58 - 14.03.18 :: 04:03:44
Vladimir121 писал(а) 13.03.18 :: 23:15:29:
Вероятно это не он, но движняк с ютубом всем понятен.
"Мне кажется, это ж-ж-ж-ж-ж, не спроста" (Винни Пух)
"На воре - шапка горит" (Народная мудрость)
Деятельность "известно кого", наносит ущерб всем здесь присутствующим - в той, или иной степени.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #59 - 14.03.18 :: 06:30:09
Не нужно делать преждевременные выводы, тем более, в столь трагическом и серьёзном деле!
Несмотря на тип и производителя аппарата, нужно точно установить причину катастрофы. Возможно это была ошибка пилотирования, или последствие отсутствия предполётной проверки... может что то открутилось и т. п. Надеюсь, что со временем это всё прояснится, если конечно, кто то ведёт расследование.
А пока призываю воздержаться от преждевременных выводов, так как их объективность очень важна для всех присутствующих.
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
Страниц: 1 [2] 3
