Страниц: [1] 2
Запуск АИ-14 (Прочитано 3736 раз)
SU31
Запуск АИ-14
12.03.18 :: 10:06:07
Запуск АИ-14
SU31
Re: Запуск АИ-14
Ответ #1 - 12.03.18 :: 10:18:41
Собираю пневмосистему ,хочу узнать какой  клапан понижает давление воздуха перед подачей его  на распределитель двигателя . в системе 50атм. а на двигатель подается через  ЭК-48м 25атм. если понижает ЭК-48м то как его регулировать, если это не он тогда какой ?
Александр Д
Ульяновск
Re: Запуск АИ-14
Ответ #2 - 12.03.18 :: 15:39:07
На Вильге стоит специальный редукционный клапан снижающий давление до 25 атм.
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Запуск АИ-14
Ответ #3 - 12.03.18 :: 17:34:26
SU31 писал(а) 12.03.18 :: 10:18:41:
Мне кажется ,не стоит заморачиваться ,на Яках ,нет этого девайса ,думаю и не нужен лишняя железяка ,для засирания ,при 25атм уже плохо Кв вращается ,скажем для пуска уже не айс! Думаю редукционный клапан заменен  маленькими  сечениями, не давая резкому  наполнению цилиндров!
teterev
Junior Member
Жил и живу небом !<br>
Re: Запуск АИ-14
Ответ #4 - 12.03.18 :: 21:32:16
... по схеме воздушной системы Як-12,  перед ЭК-48м стоит редукционный клапан на 25 атм , конструктивно он такой же как и основной . . Подмигивание
SU31
Re: Запуск АИ-14
Ответ #5 - 13.03.18 :: 06:33:23
Так я и спрашиваю модель или номер этого редукционного клапана. Может кто назовет?
Александр Д
Ульяновск
Re: Запуск АИ-14
Ответ #6 - 13.03.18 :: 07:22:12
SU31 писал(а) 13.03.18 :: 06:33:23:
М5530-00
Firkat.
Re: Запуск АИ-14
Ответ #7 - 13.03.18 :: 07:43:41
SU31
Читайте внимательно инструкцию по эксплуатации двигателя тамтам четко сказано какое давление подается на распределитель воздуха. и этот девай там стоит смотрите описание пневмосистемы самолета
Если  вы товарищ ,такой читающий ,то к чему вопросы?
Я написал ,что на Яках, нет этого!
Вот схема подачи воздуха от шара на ЭК48 (Выделил красным)
Покажите ,где регулирующий, ненужный ,ваш клапан???
SU31
Re: Запуск АИ-14
Ответ #8 - 13.03.18 :: 13:14:42
Описание самолета ЯК-12м  с двигателем АИ-14  стр 108 ;109;
SU31
Re: Запуск АИ-14
Ответ #9 - 13.03.18 :: 13:58:27
Уважаемый Firkat если этого клапана нет на вашем рисунки  то это не значит что его не должно быть там, художники тоже ошибаются.
Firkat.
Re: Запуск АИ-14
Ответ #10 - 13.03.18 :: 15:18:03
Улыбка ну да !.,конечно! Художник ошибается! Не надо сказки рассказывать!
Нет его, на Як52 точно! ,думаю и на 18Т ,по тому как нух,.не нужен!
Firkat.
Re: Запуск АИ-14
Ответ #11 - 13.03.18 :: 21:12:01
Хотелось бы ,все же узнать , почему на Як52 и Як18т нет этого редукционного клапана? Есть мысли?
Я вот думаю наверно у Аи14 другой распределитель , наверно в нижние цилиндры, не дует просто по мимо рсспределителя  как на Як52,18 , выдавливая  масло!
teterev
Junior Member
Re: Запуск АИ-14
Ответ #12 - 13.03.18 :: 21:25:37
Firkat. писал(а) 13.03.18 :: 21:12:01:
Я вот думаю наверно у Аи14 другой распределитель , наверно в нижние цилиндры, не дует просто по мимо рсспределителя  как на Як52,18 , выдавая  масло!
на Як-12 отличается воздушная система ( нет АД-50) ... надо в выходные посмотреть этот клапан на самолете  ... но он есть .
Firkat.
Re: Запуск АИ-14
Ответ #13 - 13.03.18 :: 21:39:57
Ну , так и на Як52 нет ад50 ! Сами ставим!
teterev
Junior Member
Re: Запуск АИ-14
Ответ #14 - 13.03.18 :: 21:43:48
Воздушная система Як-12 , поз 9 этот ред клапан ...
letunn1
Re: Запуск АИ-14
Ответ #15 - 14.03.18 :: 16:52:24
Я, конечно, не уверен, но на АИ-14 степень сжатия 5,9 а на М-14 6,3. Может из-за этого?
Firkat.
Re: Запуск АИ-14
Ответ #16 - 14.03.18 :: 17:04:28
letunn1 писал(а) 14.03.18 :: 16:52:24:
5.9 и 6.3 ,думаю не так важно! Степень сжатия этож всего лишь объем сжимаемого ,к не сжимаемому!
Конструктивно поршням и цилиндрам клапанам, большее давление фиолетово, металлическим трубкам от распределителя и сам корпус выдержит хоть 150.атм  !
Для чего этот редукционный клапан ,чтоб шланг не раздуло? Улыбка
bambur
Новичок на форуме
Re: Запуск АИ-14
Ответ #17 - 14.03.18 :: 17:07:50
При этом в системе запуска аи-14в (Вертолеты ка-15 и ка-18) с такой же степенью сжатия, этого клапана нет, но есть эжекционный бачек. Может бачек слегка и дросселирует, но все же...
bambur
Новичок на форуме
Re: Запуск АИ-14
Ответ #18 - 14.03.18 :: 17:12:36
Больше склоняюсь что для защиты от гидроудара. Может на 25 не хватит сил согнуть шатун в замасленом цилиндре?
teterev
Junior Member
Re: Запуск АИ-14
Ответ #19 - 14.03.18 :: 21:17:27
bambur писал(а) 14.03.18 :: 17:12:36:
... при гидроударе шатун гнется не от давления воздуха ! Подмигивание
bambur
Новичок на форуме
Re: Запуск АИ-14
Ответ #20 - 15.03.18 :: 05:47:51
Вы прекрасно поняли, что я говорю о цилиндре , который находится в начале такта сжатия и скопившийся в нем обьем масла превышает объем камеры сгорания. Естественно воздух в данный момент подаётся в другой (другие)цилиндр находящийся после вмт. А теперь сравните распределительные шайбы в рсв аи-14 и м-14 . И поймёте, что ограничение давления в линии запуска является противогидроударным "мероприятием" из за отсутствия отверстия продувки в распределительной шайбе рсв аи-14. О чем и говорил Фиркат !!!! С уважением.
Firkat.
Re: Запуск АИ-14
Ответ #21 - 15.03.18 :: 08:16:42
Все же ,общими усилиями в личной переписке с bambur ,мы разобрались!
SU31 -может не читать ,может дальше отправлять коллег в САД ,.учить конструкцию самолета ,а сам пущай, изучает по плакатам правильных художников ,которые не забывают, дорисовывать редукционные клапана! Печаль
С bambur ,изучив этот момент ,пришли к выводу ,у АИ14 и М14п разные распределители ,у М14п  ,на которое подается 50 атм  ,  в 4,5,6,7, цилиндры воздух подается для продувки, для очистки накопившего на стоянке масло ,бензина ,а в другие цилиндры  воздух подается в такт расширения после ВМТ 8-12 грд. Вот поэтому  скажем при 10 -20 атм. в системе ,уже затруднительный запуск! Идет повышенный расход воздуха ,для продувки !!! А на 10атм. скажем, будет просто шипеть, без вращения!
А  на АИ14 ,нет в шайбе  распределителя этой функции и воздух подается ,во все цилиндры ,в такт расширения ,поэтому и КВ уверенно вращается на запуске даже при 10 атм ,поскольку, для надежного запуска достаточно вращение КВ  50-60 обор.в мин .   25атм воздуха достаточно и в целях экономии воздуха и стоит редукционный клапан ,ограничивающий давление до 25атм
так ,что эксплуатантам АИ14 ,.совет тщательно  отнеситесь к этому моменту ,при длительных стоянках откручивайте пробки сливайте скопившее масло ,то что простит М14П ,не пройдет на АИ14 Подмигивание
teterev
Junior Member
Re: Запуск АИ-14
Ответ #22 - 15.03.18 :: 10:45:21
Аи-14 при давлении 10 атм не вращается , не надо ...! Улыбка Если бы он «свободно вращался « при 10 атм , то и клапан бы был отрегулирован на 10 атм ( в целях экономии воздуха)  ... однако на 25 - потому что меньше уже не вращает ( шипит так же как и на М-14П)к/в 50-60 об/мин .
М-14 версия с продувкой нижних цилиндров имеет место быть ... Улыбка
Firkat.
Re: Запуск АИ-14
Ответ #23 - 15.03.18 :: 11:05:28
teterev писал(а) 15.03.18 :: 10:45:21:
про 10атм ,это со слов летуна на Як12 ,я могу только по м14п сказать ,точно!
Опять же, все зависит как отрегулировать золотник на распределителе ,на М14п есть,  что и при 20 атм запускается как с добрым утром ,а бывает и при 30 плохо КВ вращается!
Но это, не суть!!!!
Главный вопрос исчерпан!
bambur
Новичок на форуме
Re: Запуск АИ-14
Ответ #24 - 15.03.18 :: 11:46:06
Не крутит и шипит или клапан вообще отсекает воздух? Если отсекает то возможно реализация аварийного остатка на тормоза и закрылки.
bambur
Новичок на форуме
Re: Запуск АИ-14
Ответ #25 - 15.03.18 :: 12:00:58
Уточнил у знакомого, летающего на як-12, запуск нормальный и при 10-15 АТМ. Опять же это может зависеть от состояния цпг и клапанов, регулировок рсв, зажигания, карбюратора и тд. У нас 52 на 15 атм запускается. хуже , но всё же запускается. Где зарыта собака? Очень довольный
Andsent
Junior Member
Re: Запуск АИ-14
Ответ #26 - 15.03.18 :: 13:18:38
Тут вопрос в том будет ли крутить аи-14 без редукционного клапана?
Firkat.
Re: Запуск АИ-14
Ответ #27 - 15.03.18 :: 14:23:58
Andsent писал(а) 15.03.18 :: 13:18:38:
Еще ,как! Можно будет даже ,взлететь на воздухе!!! Очень довольный
bambur
Новичок на форуме
Re: Запуск АИ-14
Ответ #28 - 15.03.18 :: 18:27:04
Крутить конечно будет. Главное чтобы без последствий.
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Re: Запуск АИ-14
Ответ #29 - 15.03.18 :: 21:07:44
После выхода редукционного клапана из строя на як-12,  убрал его из системы, аи-14 крутит отлично и без последствий уже как 4 года. Крэзи пайлот
Страниц: [1] 2
