Мне кажется ,не стоит заморачиваться ,на Яках ,нет этого девайса ,думаю и не нужен лишняя железяка ,для засирания ,при 25атм уже плохо Кв вращается ,скажем для пуска уже не айс! Думаю редукционный клапан заменен маленькими сечениями, не давая резкому наполнению цилиндров!Собираю пневмосистему ,хочу узнать какой клапан понижает давление воздуха перед подачей его на распределитель двигателя . в системе 50атм. а на двигатель подается через ЭК-48м 25атм. если понижает ЭК-48м то как его регулировать, если это не он тогда какой ?
... по схеме воздушной системы Як-12, перед ЭК-48м стоит редукционный клапан на 25 атм , конструктивно он такой же как и основной . .Собираю пневмосистему ,хочу узнать какой клапан понижает давление воздуха перед подачей его на распределитель двигателя . в системе 50атм. а на двигатель подается через ЭК-48м 25атм. если понижает ЭК-48м то как его регулировать, если это не он тогда какой ?
М5530-00Так я и спрашиваю модель или номер этого редукционного клапана. Может кто назовет?
на Як-12 отличается воздушная система ( нет АД-50) ... надо в выходные посмотреть этот клапан на самолете ... но он есть .Хотелось бы ,все же узнать , почему на Як52 и Як18т нет этого редукционного клапана? Есть мысли?
Я вот думаю наверно у Аи14 другой распределитель , наверно в нижние цилиндры, не дует просто по мимо рсспределителя как на Як52,18 , выдавая масло!
Я, конечно, не уверен, но на АИ-14 степень сжатия 5,9 а на М-14 6,3. Может из-за этого?Хотелось бы ,все же узнать , почему на Як52 и Як18т нет этого редукционного клапана? Есть мысли?
Я вот думаю наверно у Аи14 другой распределитель , наверно в нижние цилиндры, не дует просто по мимо рсспределителя как на Як52,18 , выдавливая масло!
5.9 и 6.3 ,думаю не так важно! Степень сжатия этож всего лишь объем сжимаемого ,к не сжимаемому!Я, конечно, не уверен, но на АИ-14 степень сжатия 5,9 а на М-14 6,3. Может из-за этого?
... при гидроударе шатун гнется не от давления воздуха !Больше склоняюсь что для защиты от гидроудара. Может на 25 не хватит сил согнуть шатун в замасленом цилиндре?
