Страниц: [1] 2 3
Установка болтов с зазором в авиации (Прочитано 11729 раз)
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
17.03.18 :: 09:42:38
Для тех, кто хочет поставить автомобильный болт с зазором.
рекомендация посчитать сначало момент затяжки.
взято от сюда
http://www.detalmach.ru/lect2.htm
Отмечу, что именно так (с зазором) крепится двигатель ротакс 912 к стандартной мотораме болты М10, отверстие 11мм.
Поэтому, когда видите болт в отверстие шевелиться знайте его нужно тянуть определенным моментом затяжки, соединение работает только за счет трения.
Так же крепится и воздушный винт к двигателю, так что проверяйте момент затяжки (смотрите инструкцию).
« Крайняя редакция: 20.03.18 :: 08:35:07 от леха (magnum) »
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Re: автомобильные болты в авиации
Ответ #1 - 17.03.18 :: 11:19:03
Вот такие вот нагрузки держат автомобильные 8.8 болты с зазором.
в соединение ухо-ухо.
ухо вилка на 2 умножаем.
WWW
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #2 - 17.03.18 :: 11:30:24
Леха! Коль завел эту тему-выручай.У меня на СН-640 в лонжероне должны быть отверстия на 10.Вовремя сверловки пакета толщиной 44мм отверстия просадились на 2-3 десятки,умножаем на 4,получается 1мм люфта на стыке с центропланом,на кончиках крыла люфт уже около 30мм.Я уже в панике.Разворачивать на 12,я сильно ослаблю сечение лонжерона.Собираюсь найти или сделать болты диаметром 10.5-11мм.Или,судя по твоей ссылке-покрепче затянуть? Для наглядности щелкнул узел.Вот лонжерон.
прапорщик
Ответ #3 - 17.03.18 :: 11:32:20
Это центроплан.
прапорщик
Ответ #4 - 17.03.18 :: 11:35:20
Пакет лонжерона:две пластины 50х10 и между ними полуторка.все из д16ат.Центроплан те же пластины.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #5 - 17.03.18 :: 11:54:26
Я вас хочу сильно расстроить, у меня брат считал это соединение, таки там должны быть посадночные болты.
Были случаеи разрушения этого соединения в связи с неточностями его изготовления (не верная посадка). (владельцы Зениов проверьте не болтаются ли у вас крылья, это сигнал).
сами понимаете, что 3 болта М10 держат всего 355*3= 1065кг.
а там нагрузка под 10 000 кг.
поэтому заказывайте болты на авиа заводе 10,5мм из 30ХГСА  с термо обработкой и ищите разверту на 10,5мм Посадка Н7/К6.
И отмечу, у вас так называемое одноразовое соединение, т.е. после каждой разборки/сборки отверстия будут больше и больше.
и надо будет через какое то время заново разворачивать отверстия и ещё большие болты использовать...
Обычно в такие узлы ставят стальные втулки посадочные из 30ХГСА высокой твердости, что бы отверстие не разбивалось.
WWW
Pisman
Ответ #6 - 17.03.18 :: 12:42:02
Хрень какаято написана. Напряженные соединения ( когда сила передается через трение) реализуется только в компактных жестких соединениях с не одним болтом в узле. Например упомянутое крепление винта или узлы мостовых ферм. Соединения таких нежестких агрегатов как крылья на подкосном самолете всегда подвижные хотите вы этого или нет. На Аэропрактх стоят ШСв каждой точке.
Поэтому и приведенные цифры прочности болтов ничему не соответствуют. Считайте на чистый срез а затягивать можете хть от руки. Такая у вас конструкция
WWW
прапорщик
Ответ #7 - 17.03.18 :: 13:32:09
Спасибо,Леха.Я конечно и сам так думал-это лонжерон,здесь авось не пройдет.Наверное грамотнее развернуть на 12 и завтулить под болты на 10.
Sai.D
Ответ #8 - 17.03.18 :: 13:53:55
леха (magnum) писал(а) 17.03.18 :: 11:19:03:
А зачем такие слабые болты использовать, ведь в любых иномарках куда больше 10,9 и 12,9 ?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #9 - 17.03.18 :: 17:18:29
леха (magnum) писал(а) 17.03.18 :: 09:42:38:
Это-"вредные советы" по-моему.
Лучше такие болты плотно сажать в отверстия , просверленные сверлом на 0,1 мм меньше (МЛМ).
WWW
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #10 - 17.03.18 :: 19:08:54
Понятно что болты надо сажать плотно , но и с цифрами что то не то . болт 8.8. это 80кг/мм2  для диаметра 12 89.87 х80=7189.6 кг на растяжение .  на срез 6200 кг . Ноль в таблице не забыли добавить ?
Мы заклепки хозяйственные в свое время рвали , так вот заклепка 3мм рвется по одному срезу при 50 - 60 кг нагрузки . а вы там болты м12 нарисовали 510 кг . Или я чего то не понял ?
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #11 - 17.03.18 :: 20:35:23
510кг очевидно держит за счет трения сжатия проушин определенным моментом .
С ув. Андрей.
mdp-shnik
Ответ #12 - 17.03.18 :: 20:41:43
Я прошу не доверять маркировке на шляпке болта. Есть ГОСТы, в которых указывается требуемая твёрдость болтов в зависимости от маркировки. Ответственные болты нужно проверять на твёрдость обязательно.
http://smetiz.ru/files/pdf/gost_1759.4-87.pdf
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #13 - 18.03.18 :: 03:22:38
леха (magnum) писал(а) 17.03.18 :: 11:54:26:
Посадка Н7/К6.
по моему, это слишком круто и всё равно на один раз. Тут вполне пройдет H/h.
и потом, какое трение в показаной конструкции можно получить? Там, просто, физически невозможно затянуть так чтобы пакет сомкнулся для передачи трением.
То что в деталях машин показано, к проушинам не применимо.
Нагрузка будет передаваться за счет смятия под болтом, скорее.
Необходимо гарантировано обеспечить чтобы смятие началось раньше среза. Предел текучести по смятию надо сделать ниже предела текучести по срезу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В данном случае под пределом текучести имеется в виду не напряжение, а сила (напряжение * площадь) при которой начинается метериал начнёт пластически деформироваться.
Ну и болт на изгиб проверить не помешает.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #14 - 18.03.18 :: 05:35:56
леха (magnum)   по  расчетам всё  правильно  написано, однако  Лешь  стоит  учесть  ,  что  эти  нагрузки  являются  максимально  допустимыми  вообще  для  полета  самолета  т.е. в  границах   летной  эксплуатации при  которых  себя  уважающий  грамотный  пилот  вряд ли  полетит  вообще.  Я попадал  иногда  на  самодельной  технике  с автоболтами  в  разных  условиях  и зазоры  там  были  не  прецизионные , и  болтало  круто  бывало, но  рвалась  обшивка  иногда, была  как  то  деформация  обшивки  местная, но  болты  держали  - гнулись, но  держали. Смех
Кстати  мягкая сталь    на  мой  взгляд  даже  в  какой  то  мере  надежнее, подумаете  -бред, но  это  мой  опыт. Там где  хромансиль  давал  трещину  она  держала.
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #15 - 18.03.18 :: 08:41:47
fan444 писал(а) 18.03.18 :: 05:35:56:
  Болт гнётся в случае если он работает на изгиб, причём и хромансилевый самый что нинаесть авиационный тоже гнётся.
  В случае грамотного соединения работающего на срез, срежет оба, но деревянный значительно раньше.
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
fan444
коломна
Ответ #16 - 18.03.18 :: 14:52:19
Ну , раз  они  работают почти одинаково  на  срез  к  чему  искать  дорогие  авиаболты.  Я  хоть  человек  близкий  к  Авиационной  теме,  но  порой  сам  удивлялся  не  раз  , что  в  нашем  слашном  случае  легче  посчитав  реальный  размер  болтового  соединения,  чуть  увеличить  его  на  четверть    весу  на граммы , а  сама  конструкция  будет  проще  и  дешевле в  какой  то  мере. Подмигивание
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #17 - 18.03.18 :: 15:19:30
fan444 писал(а) 18.03.18 :: 14:52:19:
  "За неимением Гвоздей, забивали Болты, причём шляпкой вперёд!" (с) народный фольклор Смех
iae
Ответ #18 - 18.03.18 :: 15:59:02
У авиационных болтов повышенная прочность и допуски и покрытие антикоррозионное. А, в принципе, можете хоть из сорокопятки наточить болтов.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #19 - 18.03.18 :: 16:07:15
прапорщик писал(а) 17.03.18 :: 11:30:24:
Купите на спрусе AN7(11,1125мм) нужной длины.
https://www.aircraftspruce.com/catalog/hapages/an7.php
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
Бродяга
ХМАО
Ответ #20 - 18.03.18 :: 17:10:07
radiolubitel22 писал(а) 18.03.18 :: 16:07:15:
На всякий случай вот таблица переводов длин болтов AN7 из дюймов в миллиметры, для тех кто не хочет думать про дюймы и не любит простые дроби.
WWW
fan444
коломна
Ответ #21 - 18.03.18 :: 17:25:38
Я только за ,чем прочнее болт тем лучше,но скажем автомобильные болты разные бывают для разных соединений
Sai.D
Ответ #22 - 18.03.18 :: 17:55:52
fan444 писал(а) 18.03.18 :: 17:25:38:
Так оне-ж маркируются.
KAA
Россия, Казань
Ответ #23 - 18.03.18 :: 19:06:07
Ну , разониработают почти одинаковонасрезкчемуискатьдорогиеавиаболты.
Дело не только в прочности болтов но и в поле допуска! Аффтомобильный болт на 8, на самом деле имеет Ф=7,95 или даже 7,9.  В ШСах они будут люфтить. Авиационные болты специально делаются под разные посадки. Их диаметр отличается на несколько соток.  Да и развёртки на 5,9; 7,9; 7,9 для обеспечения требуемых посадок, практически не сыскать. В люминь ещё можно засадить и без равёртки, после сверла, а в сталь-уже проблематично.
А ещё у них, зачем-то длиннющая резбовая часть, приходится отпиливать. Печаль
WWW
radiolubitel22
Алтай
Ответ #24 - 18.03.18 :: 19:30:44
KAA писал(а) 18.03.18 :: 19:06:07:
7,8 мм бывают, плюс подобрать тело болта нужной длины очень проблематично. Из того, что я видел, болты для карданных валов выглядят наиболее предпочтительно, всё остальное не очень.
Sai.D
Ответ #25 - 18.03.18 :: 19:35:27
Вот уж удивили, так удивили!!! А что, регулируемые развертки больше ни где не продают?
Sai.D
Ответ #26 - 18.03.18 :: 19:42:23
radiolubitel22 писал(а) 18.03.18 :: 19:30:44:
Да ну, перестаньте. Даже в подвесках любых нормальных ино практически все болты высокого класса прочности. Даже на Жыгулях крепление тормозных суппортов - 12,9, крепление шаровых - 10,9. А вот карданные болты классических жигулей кстати весьма хлипкие.
Renat
Дубна
Ответ #27 - 18.03.18 :: 22:03:40
В  ответственных соединенях типа навески крыла затяжка болта и не нужна - можете вспомнить узел навески крыла Бланика, а вот посадка обязательна. Дело в том, что на проушинах центроплана невозможно обеспечить достойную затяжку-они слишком могучие.  А класс прочности болта подбирается не на обум,а по расчету. Если болт работает на изгиб, то уж тут и класс прочности 12.9 не поможет. Классовые болты на авто редко встречаются, поэтому применять их следует только в не ответственных местах. Также велика вероятность нарваться, к примеру, на перекаленый болт.
Renat
Дубна
Ответ #28 - 18.03.18 :: 22:07:41
Плохие советы даете! Если Вам повезло, это не значит, что об это надо рекомендовать.
KAA
Россия, Казань
Ответ #29 - 18.03.18 :: 22:32:47
Sai.D писал(а) 18.03.18 :: 19:35:27:
Покажите регулируемые развертки на 5,9 или хоть на 7,9! Язык
Sai.D писал(а) 18.03.18 :: 19:42:23:
А к прочности у меня претензий нет! Хотя
mdp-shnik предупреждает о несоответствии, ибо контрафакта среди автозапчастей много.
WWW
Страниц: [1] 2 3
