Строю одноместный вертолёт.
PowerCopter
Добрый день!
Начинаю постройку одноместного вертолёта, тема будет вестись как онлайн-дневник, надеюсь на советы, подсказки и критику более опытных Камрадов!
По имеющемуся на данный момент ТЗ:
- компоновка: классическая
- планируемая масса: ~ 300 кг, макс. взлётная 500 кг
- двигатель: Subaru ej20(22/25)
- рама: сварная пространственная ферма из труб круглого сечения, холодная, бесшовная, аргон
- кабина: закрытого типа с остеклением, обогревом, съёмными дверьми
- НВ: резать лопасти КА-26 или ... ещё не понятно
- срок строительства: 18 месяцев
Имею много вопросов по теме, буду рад общению с единомышленниками!
Макsим
Я хочу построить вертолет
Добро пожаловать в нашу клинику ;)
18 месяцев...
"Всякая новая работа требует в три раза больше времени, чем показывает предварительная оценка. Если оценка была выполнена с особой тщательностью, то в два раза". Закон Мерфи
aleksandr.v
Я хочу строить вертолет!
Думаю автор ветки уже давно, может не один год, вынашивает идею своего вертолета. А 18 месяцев будут апофеозом, самим строительством...
Максим Павлович
С несущей системой уже определились? Какая втулка, какие параметры лопастей? Резать лопасти Ка-26 не рекомендую: на форуме есть мастера, изготавливающие лопасти, можно подобрать что-то из того, что у них уже есть в матрицах.
PowerCopter
18 месяцев...
Продлим если что!
Задачи сдать к 7 ноябрю 2019 на данный момент не ставилось )))
Тематика для меня новая, имеются вопросы требующие глубокого погружения в тему. Прямого доступа к профильным институциям не имеется, возлагаю не малые надежды на советы местных Практиков, прошедших данный путь ранее.
Отчасти верно!
Мониторил данную тематику достаточно долго, без малого два десятка лет.
Сейчас имеется доступ к технологиям и комплектующим для обычного гражданина, о чём ранее и мечтать было невозможно.
PowerCopter
Предполагал что резанная лопасть КА-26 не есть прогрессивное решение на данный момент, но не имея иных альтернатив, как масса габаритное изделие назначил их быть таковыми.
Готов услышать рекомендации по лопастям, если возможно с ссылкой, местных производителей и их изделий не знаю. Перечитать весь массив, обобщить и сделать выводы.... отдельная немалая работа. На лопасти от КА-26 не зацикливаюсь.
По втулке как раз собирался задать первый вопрос:
- втулка РВ от МИ-2 по своим характеристикам может считаться годной для ВС макс. массой 500 кг лётного веса ?
Или стоит сразу рассматривать иные варианты, если да то какие?
Вопрос бюджета не стоит, если по объективным причинам разумно приобрести готовое изделие от хххх геликоптера, отечественного или импортного, можно пойти и таким путём.
Погрязнуть в материаловедении и дефектоскопии совсем не хочется, это если изготавливать с нуля. Адаптировать могу по большому счёту любое изделие, без ограничений по применению станочного парка. Его есть.
PowerCopter
Хочу поинтересоваться . планируется ли регистрация ВС по всем законам или это будет невозможно ?  и если возможно- то как ?
Данный топик создан исключительно как технический, вопросы применения и оформления ВС выходят за его рамки.
Не хотелось бы зафлуживать тему бюрократическими отступлениями, вопросами региональных отличий и толкований кодексов.
С уважением!
aleksandr.v
Прочитай на ветке "Всем кто строит, или будет строить вертолёт" ответы №№1912-1928... Там как раз говорится о втулке РВ от Ми-2.
PowerCopter
Прочитал.
Готовые, опробированные решения имеются и на горизонте ?
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
18 месяцев...
Ну, Мерфи, формулируя свой закон вряд ли имел в виду вертолётостроение.Приведу свой пример.
Многим  вертолётостроителям известный грамотный инженер-конструктор и удивительно рукастый слесарь-механик Василий Артемчук(царство ему небесное) подписывая со мной контракт на строительство двухместного вертолёта (кстати второго для него-Артемчука, т.е. опыт за плечами уже был) при полном моём финансировании определил срок 8(Восемь) месяцев. По факту строительство заняло почти 8(Восемь) ЛЕТ!! Причём вертолёт был сдан мне практически необлетанным, хотя и летал --НИИИЗЕНЬКО.
А тут-ни опыта, ни проекта. Шо-то построить наверное можно, но только не нормальный надёжный вертолёт.
Кстати, на этом форуме в вертолётном разделе есть ветка по строительству вертолёта Джидж кай(вроде так называется). Для интереса проследите за временем строительства. Есть и еще один пример- ветка  под названием "Построен вертолёт, ищем пилота". После довольно успешных подлётов конструктор реально оценил всю степень опасности и ответственности за безопасность конструкции и, к счастью,слегка сбавил обороты.
Пишу это не для того, чтобы отговорить потенциального строителя от его затеи, а для того, чтобы человек реально оценил сложность задачи.
Вертолёт ошибок не прощает.Впрочем как и любая авиационная техника.
PowerCopter
18 месяцев...
Во многом выше соглашусь!
Возможно ли в данной конфе перевести обсуждение проекта в конструктивное русло, по матчасти и конструктиву?
Согласен на 146% со многим выше высказанным, в особенности про "не прощает"!
Мне не ясно, как Люди заставляли поделки с двигателем Днепр и РМЗ подниматься в воздух, используя при изготовлении ВС лобзик, банку краски и дрель, возможно ручную.
В запасе производственная база с наличием обрабатывающих центров, лазера, гидрообразива, эрозии, парка станков ЧПУ, литейка и так далее.
Вопрос, на который очень хотелось бы получить ответ: про втулку НВ который задавался ранее. Можно ли использовать втулку РВ от МИ-2 как основу или базу для макс. массы 500кг или нет ?
- лопасти
- втулку НВ и РВ
- органы управления
Хотел бы приобрести именно серийные
Шасси, ферму, редуктор, валы, муфты, и остальное не только авиационное "железо" изготовить согласно собственному представлению о прекрасном.
henryk
Krakow
https://www.dropbox.com/s/21vfd4t1fwpcser/M%C3%B3j%20film.mp4?dl=0
=самопальные роторы Богдана...
https://www.google.pl/search?q=wozowicz,smiglowiec&biw=875&bih=408&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=92-yP14NM5opxM%253A%252Cmau0kwRSXSZ1TM%252C_&usg=__PPAfkQKFQp2V-QCLUvGh4y1zIsI%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_z4fs3fvZAhUBYJoKHQViD_AQ9QEIQjAF#imgrc=92-yP14NM5opxM:
=2-place helicopter.
Максим Павлович
Вам на этом форуме люде чаще всего не будут давать конкретных ответов. Ибо вертолет – во-первых, штука сложная, а во-вторых мнений очень много, при чем все они в какой-то степени имеют место быть.
Поэтому решение будет за вами.
Касаемо втулки от РВ Ми-2, лично я считаю это плохим решением, так как несущий и рулевой винты имеют различную кинематику. Правильная втулка несущего винта будет значительно отличаться от того, что из себя представляет рулевой винт МИ-2.
Касаемо заветных 500кг и одноместника. Правильным было бы исходить не из заветного взлетного веса, а из доступных двигателей, на базе которых можно сделать вертолет, так как мотор накладывает существенные ограничения на всю конструкцию, то для начала необходимо выбрать его и уже вокруг него строить сам вертолет. Появится понимание допустимой полной  массы, отсюда можно будет посчитать параметры несущего винта и пошло поехало.
Но это лишь мое мнение, с пеной у рта его отстаивать не буду, есть и другие подходы, которые тоже дают результат.
PowerCopter
Благодарю!
По "мнениям" понятно.
По втулке МИ-2, скорее всего тоже, возникает вопрос серийной альтернативы ? Оно есть в природе !?
По методике движитель/двигатель, а какая она академически  правильная ? От винта или от двигателя ?
Имеются в запасе пару экземпляров Японопрома, в 125/150 и 200 сил, масса у всех 125-150 кг в зависимости от того как считать.
При диаметре НВ 7.0 какие ему показаны обороты по феншую ?
(Пояснение: не строится ультра-лайт машина, просто компактная машина с неким запасом на массу)
Nik-Nik
г. Обнинск
А чем Вам не подходит "серийная альтернатива" в приведённом мной выше примере моего вертолёта АБ-3. Вы описание прочитали?. Там втулка НВ и автомат перекоса от КА-15, лопасти -доработанные от КА-26, двигатель-автоконверсия, очень широко применяемая сейчас на вертолётах, главный редуктор-мост Форд-Сиерра, тоже очень частое решение с большим запасом прочности по приводимой мощности.
Думаю с Вашей производственной базой собрать хороший вертолёт не составит труда.
Приглядитесь к уже построенным и хорошо летающим аппаратам, в том числе к  соосникам(управлять проще, отсутствует ХВ). В Кумертау слепили очень удачный компактный и лёгкий соосный двухместник под 912-й Ротакс.
Дерзайте.
Максим Павлович
Благодарю!
Правильно и так и так: и от винта, потом выбрать двигатель и от двигателя, потом рассчитать винт.
Все расчеты – это итерационный процесс, параметры подгоняются и подбираются во многом эмпирически, пока не будет получен вариант, который может устроить конструктора.
Можно даже исходить из готовой втулки, если такая имеется в наличии.
