Разборная тележка. (Прочитано 660 раз)
dats
Junior Member
Разборная тележка.
21.03.18 :: 14:03:18
Хочу сделать разборную тележку для парамотора. Основные трубы дюраль 40 мм. Чтобы они вставлялись в титановые трубы основания, на сколько нужно взять внутренний диаметр титановой трубы и толщину ее стенки, чтобы не клинило и не болталось?
Соединение труб  как на этом видео.
https://www.youtube.com/watch?v=51a2CdaMBLw
Чтобы нормально труба в трубе держалась и можно легко ее вынуть, на сколько мм внутренний размер надо больше брать?
« Крайняя редакция: 24.03.18 :: 04:38:10 от dats »
