Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14
Аэропракт-40 (Прочитано 57815 раз)
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #90 - 13.04.18 :: 15:00:04
Как я писал в начале, мы решили использовать на самолете флюгируемый ВИШ. Мы давно уже купили такой винт известного европейского производителя и испытали его на А-30. Флюгирование винта уменьшает скорость снижения с остановленным двигателем на 0,1 м/с, что существенно. Одно не устраивало - толкающий вариант такого винта имеет диаметр 1,6 м, что не достаточно. Поэтому мы решили изготовить, совместно с Юрием Петренко, свои лопасти нужного размера, а втулку использовать родную.
Для этого винт был разобран и сделаны рентгеновские снимки лопасти. Сама лопасть стеклопластиковая, в нее вклеен сердечник из нержавеющей стали, а на комель приклеен дюралевый стакан, на который надеваются два подшипника.
После изготовления нами сердечника, Петренко была сделана опытная углепластиковая лопасть для испытания заделки. Честно сказать, у меня были сомнения насчет заделки, но результат превзошел все ожидания. Максимальная нагрузка на заделку 2 т, разрушающая должна быть не менее 3 т, а начало разрушения произошло на 6,3 т!  Ужас Причем, после начала разрушения, нагрузка упала до 2 т и практически не снижалась до выхода сердечника из лопасти! Класс
fan444
Re: Аэропракт-40
Ответ #91 - 14.04.18 :: 06:22:46
Вообще  супер......... Улыбка
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Аэропракт-40
Ответ #92 - 14.04.18 :: 09:05:01
Yakovlyev писал(а) 13.04.18 :: 15:00:04:
А можно узнать -откуда такие нормы (к=1,5)? По российским АП-35  - ВИШ должен выдержать  испытания в течении часа на двойную центробежку. По вертолетным нормам коэффициент запаса комля лопасти по центробежке не менее 5. А в самолетном винте еще же  и изгиб приличный, т.к. шарниров нет.
По результатам все отлично к=3,15, интересуют только ссылка на исходные нормы.
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Re: Аэропракт-40
Ответ #93 - 14.04.18 :: 10:12:32
vert писал(а) 14.04.18 :: 09:05:01:
Тоже очень интересно.
Когда немного занимался подобными лопастями расчетная центробежная была 5т изгиб очень незначительный(пренебрежимо мал), было ещё кручение точнее жёсткость на кручение самой лопасти.
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт-40
Ответ #94 - 14.04.18 :: 13:58:04
Да, две тонны как-то у меня не получились.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Аэропракт-40
Ответ #95 - 14.04.18 :: 14:54:58
Lapshin писал(а) 14.04.18 :: 13:58:04:
Ivan_V писал(а) 14.04.18 :: 10:12:32:
При оборотах двигателя 5800, редукция 2,43, радиус ц.т. лопасти 0,34м (диаметр 1,7м)  и весе лопасти 940г - реальная центробежка - 2 тонны! А дальше вопрос в коэффициентах запаса.
« Крайняя редакция: 14.04.18 :: 16:06:54 от vert »
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Аэропракт-40
Ответ #96 - 14.04.18 :: 15:23:56
vert писал(а) 14.04.18 :: 14:54:58:
При оборотах двигателя 5800, редукция 2,43, радиус ц.т. лопасти 0,34м (диаметр 1,7м)  и весе лопасти 940г - центробежка - 2 тонны!
Нагрузки лучше (корректнее) определять по методике, изложенной в АП. Они там получаются значительно больше.
Владимир Павлович мягко намекнул.
Необходимо в расчёте учесть и высокую температуру редуктора винта, который греет ступицу и, соответственно, комли лопастей с их заделкой.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт-40
Ответ #97 - 14.04.18 :: 19:24:46
Так считать некорректно. Центробежные силы крайних сечений растут в квадрате от радиуса, а не линейно. Поэтому и среднюю скорость счита. не на половине радиуса, а на 0.7. При строгом расчете следовало бы интегрировать веса и скорости сечений.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Аэропракт-40
Ответ #98 - 15.04.18 :: 07:10:36
Lapshin писал(а) 14.04.18 :: 19:24:46:
А можно поподробнее эту новость. Угловая скорость W (рад/сек)  для всех сечений одинакова. Есть масса лопасти и ее общий с заделкой ц.т. Почему как в механике, и как у вертолетчиков  нельзя просто посчитать  N=w^2*m* Rц.т ?
« Крайняя редакция: 15.04.18 :: 16:22:19 от vert »
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт-40
Ответ #99 - 15.04.18 :: 19:24:58
vert писал(а) 15.04.18 :: 07:10:36:
Придется с Вами согласиться - погорячился. Вспомнив однолопастные авиамодельные винты, статическая балансировка которых сохраняется при работе, осознал пагубность своих недопустимых заблуждений. Маразм, видать, крепчает.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #100 - 16.04.18 :: 15:19:15
Эксплуатационная нагрузка 2 т на заделку лопасти была названа мне производителем. Насколько мне известно, при испытаниях заделки лопасти КиевПроп, разрушение произошло при нагрузке 3,7 т, а к прочности лопастей этого производителя у нас вопросов не возникло за четверть века.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Re: Аэропракт-40
Ответ #101 - 16.04.18 :: 17:51:43
Yakovlyev писал(а) 16.04.18 :: 15:19:15:
Юра, крайние испытания по просьбе Эда, с подогревом до 90 градусов ступицы, показали больше  Круглые глаза Начал плыть формованный  фланец, хотя держал  Улыбка Естественно, на холодную, разрушающая нагрузка была больше. Так что, КиевПроп... ещё те гуси  Улыбка если бы сам не присутствовал, не поверил бы.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт-40
Ответ #102 - 16.04.18 :: 18:46:50
Вообще можно было взять Самарский ВИШ
Авиаспектр, там и диаметр 1,83м в толкающим варианте и  флюгирование есть.
http://www.aviaspektr.ru/propellers.htm
Так же они хотят 2-х лопастный винты сделать, он даст ещё меньше сопротивление во флюгере и экономичность на большей скорости повысит за счет более высокого кпд на больших скоростях.
Вообще 3-х лопастный винт это всё дань короткому взлету, в полете 2-х лопастный получше всё таки.
WWW
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #103 - 16.04.18 :: 19:40:43
Алексей! Мы применяем 2-х лопастный винт на спортивных самолетах всегда. Кроме КПД, такой винт имеет важное преимущество над 3-х лопастным - он легче на 1 кг. Подмигивание
экс Плиточник
Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #104 - 21.04.18 :: 08:25:20
Юра, я тоже делаю новый ВИШ. У меня лопасть получилась 550г при диаметре винта 176. Прада он без втулки и из угля. Сверху положил один слой карбон-кевлар, 160Г, думал для красоты  Смех, но красоты не получилось, придется дошпаклевывать Плачущий
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #105 - 25.04.18 :: 11:57:22
Участником форума Александром Фомичевым, который здесь под именем Fa-Fa, был проделан большой труд по компьютерным продувкам будущего нашего самолета, за что мы ему безмерно благодарны.
В общем, все неплохо - качество получилось 17, при турбулентном обтекании. Если будет частичное ламинарное обтекание, а мы верим в это, качество достигает 18, что и предполагалось заранее.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #106 - 25.04.18 :: 12:35:35
Сваливание и штопор. Крайнюю картинку, прямо как художник рисовал. Улыбка
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #107 - 25.04.18 :: 16:54:53
Тем временем, мы тоже не сидели сложа руки. Склеены половинки кабины и отформован нижняя носовая часть. Сегодня начали общую сборку планера самолета.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #108 - 25.04.18 :: 16:55:43
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Re: Аэропракт-40
Ответ #109 - 25.04.18 :: 18:55:41
а технологичная транспортная тележка или стапель загляденье и главное из фанеррки Класс
fan444
Re: Аэропракт-40
Ответ #110 - 26.04.18 :: 04:53:03
Чувствуется  фирма, красавец  .
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #111 - 26.04.18 :: 09:05:25
Еще немного аэродинамики от Фомичева. Улыбка Раскрытие половинок РН снижает аэродинамическое качество на 7 единиц.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт-40
Ответ #112 - 26.04.18 :: 10:04:39
Оставшаяся десятка качества никаких проблем не решит, как я понимаю. Если только так сделать?
Рябиков
Re: Аэропракт-40
Ответ #113 - 26.04.18 :: 11:18:28
В случае с А-40 более выгодными окажутся тормозные щитки по бокам фюзеляжа.
Они получатся легче, эффективнее (в создании площади торможения участвует и площадь фюзеляжа между щитками), короче и легче проводка управления, не трогается путевая устойчивость с управляемостью (в формуле эффективности вертикального оперения, кроме плеча и площади, присутствует производная боковой силы по углу скольжения, а здесь она будет очень сильно уменьшаться). Такая конструкция более простая в настройке - площадь щитков легко изменяется.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #114 - 26.04.18 :: 11:41:48
Рябиков писал(а) 26.04.18 :: 11:18:28:
Здесь, это где?
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт-40
Ответ #115 - 26.04.18 :: 11:49:04
я бы сделал тормозные щитки по бокам в конце фюзеляжа перед винтом дополнительно к хвосту.
в виде створок. там же организовал бы выход воздуха из подкапотки (обратите на продувки там всё равно срывы и пониженное давление).
в крейсерском полете на дальность двигатель не нагружен, можно створки и прикрыть.
а воздухо заборник как ни будь в переднюю кромку крыла поместить...
уж если выделываться, то уж по полной  Улыбка
WWW
Рябиков
Re: Аэропракт-40
Ответ #116 - 26.04.18 :: 12:26:44
Yakovlyev писал(а) 26.04.18 :: 11:41:48:
Здесь, это где?
В твоём варианте с расщеплением РН.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт-40
Ответ #117 - 26.04.18 :: 12:48:04
уменьшаться производная по боковой силе от угла скольжения...
вот это надо расшифровывать как ни будь...
т.е. эффективность киля будет падать сильно при увеличении скольжения ?
теперь вопрос почему ? нужно смотреть поляру Су по углу у профиля с такими вот щитками... но они ещё сопротивление создают, и тоже будет возвращяющий момент, но при большИх углах скольжения.
кстати на Т-образном оперении при выпуске таких штук, момент будет пикирующий неслабый возникать.
WWW
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #118 - 26.04.18 :: 13:29:50
Рябиков писал(а) 26.04.18 :: 12:26:44:
По какой причине уменьшается производная?
fan444
Re: Аэропракт-40
Ответ #119 - 26.04.18 :: 13:36:19
По этому  поводу  лучше  интерцепторов  пока  ничего  нет.
