Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14
Аэропракт-40 (Прочитано 54123 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Аэропракт-40
Ответ #210 - 06.06.18 :: 17:33:05
очень интересен угол скручивания хвостовой балки от действий нагрузок на киль. Так же стабилизатор должен добавлять немного крутящего момента (при отклонении руля направления)...
WWW
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #211 - 10.06.18 :: 10:29:21
Сегодня прошли прочностные испытания крыла на максимальный эксплуатационный изгибающий момент. На конце крыла деформация 170мм, при перегрузке 4g.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #212 - 10.06.18 :: 10:32:27
И максимальный крутящий момент тоже прошли. Закрутка концевой нервюры 1,7 град. Заодно испытали приклейку тканевой обшивки к каркасу крыла.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #213 - 13.06.18 :: 17:25:28
Мотор стал на свое место. Монтируются системы двигателя.
Pisman
Re: Аэропракт-40
Ответ #214 - 13.06.18 :: 18:04:22
Yakovlyev писал(а) 10.06.18 :: 10:32:27:
я чота пропустил...крыло алюминиевое? или только нервюры?
WWW
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #215 - 13.06.18 :: 18:27:56
Нервюры и задняя стенка из алюминия. Все остальное - углепластик.
Dmitry V
Новичок на форуме
Re: Аэропракт-40
Ответ #216 - 13.06.18 :: 18:39:14
Yakovlyev писал(а) 13.06.18 :: 18:27:56:
Кстати. А почему заднюю стенку не стали из "угля" делать? Из-за мороки с закладными изделиями под навески механизации? Или не просматривалось выигрыша в массе?
DeltaLetun
Re: Аэропракт-40
Ответ #217 - 13.06.18 :: 20:49:01
Юрий Владимирович, крыло испытали только на два расчетных случая?
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт-40
Ответ #218 - 14.06.18 :: 05:42:11
Какая получилась масса фюзеляжа ?
WWW
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #219 - 15.06.18 :: 13:07:12
Мы всегда испытываем крылья не на все случаи нагружения, а на критические. При сертификации, обычно испытываем крыло на 4-е случая.
Фюзеляж еще на взвешивали, потому что к нему что то еще приклеивается  и отрезается. Улыбка Как пойдет на выготовку поверхностей, тогда взвесим.
А тем временем, установили на двигатель систему охлаждения, маслосистему, выхлопную и электросистему.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #220 - 15.06.18 :: 13:12:24
Закончили сборку элеронов, установив на них законцовки, и они сейчас на обтяжке тканью.
Начали сборку фонаря кабины.
Ivan_V
Самара
Re: Аэропракт-40
Ответ #221 - 15.06.18 :: 14:10:51
Выхлоп без глушителя? Патрубки  равной длинны и всё?
<div style=
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #222 - 15.06.18 :: 14:26:07
Без глушителя. Улыбка Звук мотора, просто песня! Класс
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Re: Аэропракт-40
Ответ #223 - 15.06.18 :: 14:39:53
Yakovlyev писал(а) 15.06.18 :: 14:26:07:
А с хорошей гарнитурой... вообще уснуть можно. Звучит  как колыбельная  Улыбка
Ну и пару, тройку кГ долой  Улыбка
Pisman
Re: Аэропракт-40
Ответ #224 - 15.06.18 :: 15:06:26
ну уж на вкус и цвет...
- но по крайней мере мой опыт говорит что направлять трубу прямо в винт не лучшее решение. Изза нецелочисленной редукции положение лопасти в момент выхлопа медленно перемещается по диску винта и периодически оказывается напротив выхлопа. Мотор с выхлопной трубой направленной в винт говорит, бррр....бррр...бррр... с частотой один раз в несколько секунд.
Поэтому я всегда направляю выхлоп под углом хотя бы градусов 45 к диску винта и срезая выхлопную трубку наискосяк что бы плоскость среза была направлена в сторону противоположную от экипажа.
Но видимо вам очень нужны эти 500грамм реактивной тяги из выхлопа Подмигивание...но тут я не спец Смех
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт-40
Ответ #225 - 15.06.18 :: 15:12:09
нам в авиа гамме сказали, что глушитель мощность поднимает...
а это меньший расход.
WWW
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #226 - 15.06.18 :: 15:18:54
Сравнивали с глушителем и без. Без глушителя, с настроенной системой выхлопа, максимальные обороты на земле поднимаются на 200 об/мин. Глушитель нужен на двухтактнике, даже если он не резонансный.
Если бы глушители поднимали мощность четырехтактников, мы бы не услышали громкие песни моторов болидов Формулы-1. Улыбка
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #227 - 21.06.18 :: 14:32:53
Изготовлена матрица дефлектора охлаждения двигателя.
Покрашены элероны, закрылки и горизонтальное оперение.
Начали монтаж системы управления элеронами.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт-40
Ответ #228 - 21.06.18 :: 16:56:44
качалка на элерон очень с большими плечами для тросовой проводки,
есть потайной смысл ?
Обычно элерон посередине приводится, а тут около края крыла, тоже зачем то ?
WWW
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #229 - 21.06.18 :: 17:22:12
Плечи качалок большие, что бы уменьшить усилия в тросах и увеличить жесткость проводки.
Размещение качалки на конце крыла удобнее, с точки зрения простоты конструкции и обслуживания. Снимается законцовка и имеется отличный доступ к управлению. И не нужны никакие лючки и дополнительные рамы крепления качалки внутри крыла.
mfs68
сороки.молдова
Re: Аэропракт-40
Ответ #230 - 22.06.18 :: 07:45:48
Юрий,в тросовой проводке на элерон внутри крыла есть ли  дополнительные ролики ...трубочки..направляещие...? При маневрах крыло изгибается,не провиснут ли или натянутся троса? Как решен этот вопрос? Или я что то пропустил?
    Спасибо.
с ув.mfs68
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #231 - 22.06.18 :: 16:33:28
В крыльях и хвостовой балке установлены опоры скольжения из фторопласта.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #232 - 22.06.18 :: 16:38:09
Изготовили капот и задний стекатель фюзеляжа. Все собрали вместе в один самолет.  Улыбка
Вот такой красавец получается! Класс
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Re: Аэропракт-40
Ответ #233 - 22.06.18 :: 16:52:35
Красиво и грамотно всё сделано!
Сразу видно, что специалисты старались!
Респект Вам и вашей компании, Юрий Владимирович!
С наилучшими!
Pisman
Re: Аэропракт-40
Ответ #234 - 22.06.18 :: 17:12:59
размашистый...
и судя по едреному балансиру на цпго еще и быстрый...
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт-40
Ответ #235 - 22.06.18 :: 17:47:21
Yakovlyev писал(а) 22.06.18 :: 16:38:09:
Етит твою мать: мои бурные продолжительные аплодисменты: в натуре выглядит даже лучше, чем на чертежах.
Завидую.
Но неужто, на стойках не будет обтекателей?
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Аэропракт-40
Ответ #236 - 22.06.18 :: 18:44:51
Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #237 - 13.07.18 :: 09:41:49
Несколько дней упорной работы в цеху...
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-40
Ответ #238 - 13.07.18 :: 09:47:36
И самолет на аэродроме!
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Re: Аэропракт-40
Ответ #239 - 13.07.18 :: 10:43:59
Респект как говорят и уважение... красивый самолет !
А место то видать Смоковка-Авиатик,  или мне здалось, давно не был перестроилось Кригером дааа уж.Если-б не верба возле СКП не узнал.
