Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Хочу встать на поплавки (Прочитано 14870 раз)
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Re: Хочу встать на поплавки
Ответ #120 - 25.04.18 :: 21:41:29
Малая строительная высота даёт значительную нагрузку на левый и правый подкосы. Их следует просчитать на потерю устойчивости.
Иванов
Ответ #121 - 25.04.18 :: 21:55:19
Вот, более лёгкий аппарат на гидроплатформе. Контр-подкосы в этой конструкции не использованы. Они несколько усложняют посадку в тележку.
Для уменьшения аэродинамического сопротивления фартук заменён на меньшей площади, изготовленный из пластика. Можно сделать его из листового материала. Это сильно упрощает крепление. Особенно актуально для тележки с развитым обтекателем, которой не требуется защита от брызг в передней части.
Иванов
Ответ #122 - 25.04.18 :: 21:56:50
Некоторые элементы конструкции...
Киль и механизм его подъёма...
Иванов
Ответ #123 - 25.04.18 :: 21:59:17
Элемент рулевого механизма..
OXOTHIK
У каждого человека есть крылья,но не каждому дано
Волгоградская обл
Ответ #124 - 26.04.18 :: 05:12:41
Иванов Еще раз огромное спасибо за более чем подробнейший расклад.
По поперечинам . Решил применить трубы 40*2 внутри 36*2. Заднюю луганскую рессору решил демонтировать (лишний вес)
Переднюю вилку тоже вместе с колесом долой.
Решил полностью перейти на гидровариант. Для сухопутного есть другой аппарат.У воды жить(300метров от моего дома) и ног не намочить https://www.youtube.com/watch?v=G92Y1R8-3Zk
Получается весьма легкий аппаратик на легких (ПЛ 550) поплавках с избыточным водоизмещением, что собсно лишним не будет.Меньшая осадка ,быстрее выход на глисс.  По поводу защиты от брызг ,подумываю вместо ткани применить карбонат
Удачи всем  т 89275380090
Ни когда не оправдывайся.Друзьям это не нужно,а враги все одно не поверят
Иванов
Ответ #125 - 26.04.18 :: 08:00:43
Совершенно верный подход. Для "близкой" воды имеет смысл делать отдельную лёгкую конструкцию тележки на гидроплатформе. С носовым обтекателем с закрытым нижним отверстием под колесо....
Мощное заднее шасси облегчить, а носовую часть усилить. Ячеистый поликарбонат довольно хрупкий, его требуется надёжно закрепить многими винтами (заклёпками) по местам креплений, чтобы не выламывался от нагрузки потока воды, бьющей в фартук. Листовой пластик (монолитный) более подходящий.
Из ячеистого поликарбоната удобно макетировать для облёта и экспериментов различные плоскости ( в том числе кили ).
d_v
Ответ #126 - 26.04.18 :: 08:05:26
Саш, а Скайпер вы уже облетывали? Че-то мне на глаз кажется, что там в зазор между обтекателем и пластиковым фартуком будет вода лететь. И интересно, как поведет себя такой здоровенный лист пластика при ударах волн.
И вилка, в которой ходит перо руля кажется узковатой. Перо руля будет гнуться же (мели, швартовка), а такую узкую вилку придется сильно зажимать, чтобы люфт был не очень большой. Клинить начнет. Я делаю широкие щечки вилки и хороший зазор.
d_v
Ответ #127 - 26.04.18 :: 08:08:25
OXOTHIK писал(а) 26.04.18 :: 05:12:41:
Если речь о поликарбонате, то нельзя. Вы посмотрите, какой поток воды с какой силой бьет в фартук при разбеге, даже на гладкой воде. Про волны и не говорю.
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #128 - 26.04.18 :: 19:59:28
d_v писал(а) 26.04.18 :: 08:05:26:
До пластика волны не достают, а брызги ему нипочем.
Конструкция руля выдержала более 10 лет эксплуатации, все норм. При швартовке руль нужно поднимать, иначе при движении назад можно согнуть перо (если оно упрется в песок). При движении вперед перо поднимается само при наезде на мель.
WWW
Иванов
Ответ #129 - 26.04.18 :: 20:54:02
Этим картинкам уже лет... 4 или 5. Всё давно облётано и успешно летает.
Чтобы не загибать перо руля, на картинках #122 подъёмный шнурок. При швартовке у пирса эта проблема не возникает.
Обязательно позаботьтесь о месте крепления на корпусе гидроплатформы лёгкого ( разборного ) весла. Можно как на надувных лодках - на пластиковых клипсах.
При полётах на реке с умеренным течением не вреден якорь, а на большой открытой воде с глубиной -  два, - погружной и "водяной парашют"
Все проблемы с гидродинамикой взлёта/посадки и даже с недостаточно точной центровкой решаются уменьшением скоростей и времени переходного режима. Для этого применяют крыло большей площади, чем для сухопутного варианта дельталёта.
Очень комфортно на простом крыле, с открытой поперечиной, площадью 19 м2.
Если желаете экстрима, крыло в 15 м2 и максимально лёгкая гидроплатформа и тележка ( винтомотор, так же, лёгкий ). На таком аппарате, можно производить очень эффектный взлёт с пологой метровой волны от катера, как с трамплина.*
*( Последующие рекомендации по подводному ориентированию и методах выживания в условиях кораблекрушения в открытом море можно почерпнуть в печатной литературе...) Улыбка
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #130 - 24.11.18 :: 16:45:45
Попробую поднять тему по поводу РН  в потоке. Ни как не покидает меня эта мысль В этом году лето было напряжным, на поплавки встать не успел Выбирался на полеты сухопутно
Вот нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=s8Fk0L-pjjU
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #131 - 24.11.18 :: 16:59:58
RUBA
Иркутская обл.
Ответ #132 - 25.11.18 :: 11:12:44
никогда бы не посадил  пакса с палкой для сэлфи
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #133 - 25.11.18 :: 11:23:39
RUBA писал(а) 25.11.18 :: 11:12:44:
Я тоже с содроганием смотрел на эту палку Обычно я выворачиваю всё из карманов Сотовый и тот нужен только в кармане Был у меня случай ,когда пассажирка сняла с руки строительную перчатку ,а та вылетела из рук и угодила в винт . ХЛОПОК такой ,что чуть ли не садись ,а эта курица притихла и молчит Спрашиваю, что случилось Молчит.  Сделал кружок и присел А те кто был на планете ,привезли перчатку без пальцев Ужас
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #134 - 25.11.18 :: 16:44:51
OXOTHIK писал(а) 24.11.18 :: 16:59:58:
И видно что именно рулит в повороте , а не просто для стабилизации установлен.
На поплавках вообще грех аэродинамический РН не устанавливать.
"Настоящий мудрец действует недеянием и учит молчанием."(ц) Лао цзе
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #135 - 25.11.18 :: 16:57:53
-сергей писал(а) 25.11.18 :: 16:44:51:
Поддерживаю идею Таких видео несколько Причем разные аппараты ,но летают они на Иссык Куль Поплавки тоже разнотипные  и самолетные и самарские дельталетные.
Хотелось бы "услышать" владельцев этих аппаратов
SVPshnik
Новичок на форуме
ЧАО Анадырь
Ответ #136 - 06.02.19 :: 12:05:45
Пока тема заглохла, задам здесь свой вопрос.
МДП на резиновой лодке, довелось кому из участников форума управлять? На фото выглядит заманчиво, но фотографии зарубежные, что они там пишут не понятно. Есть 4-х местная лодочка с надувным килем и транцем под 30 сильный моторчик, всё покою не даёт, а стоит ли - месяц работы, материалы и т.д
Словить на рулёжке боковой ветерок и мордой в воду - не радужно
Зато когда на резиновой лодке разгоняешься свыше 30 км/ч она начинает немного подпрыгивать а это + для отрыва Не лечу
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #137 - 06.02.19 :: 12:27:22
Ну начнём ...
1 Во первых не резиновая, а ПВХ
2 С надувным дном не прокатит. Нужна лодка с жёстким днищем,т.е РИБ.
3 Лодка должна быть весьма и весьма легкая. Резиновые как правило тяжеленные , как чугунный мост
Иванов
Ответ #138 - 06.02.19 :: 19:03:45
  Полёты на надувной лодке ( "Поларис", например ) оставляют ощущение хождения в калошах на три размера больше...
  Тяжеленная конструкция с крылом 22 м2 у которой скорости отрыва, максимальная и срывная практически совпадают  Улыбка Улыбка Улыбка  Летит на тяге винтомотора - аэродинамика только предполагается...
SVPshnik
Новичок на форуме
ЧАО Анадырь
Ответ #139 - 07.02.19 :: 13:05:29
Ну вот, я им про небо, а они мне про калоши... даже шансов не оставили.
И крыло у меня 15 м2 и моторчик старенький не желательно 100% грузить и лодка с алюминиевыми поёлами 80 кг весит.
А на фотографиях всё было так просто и красиво
Алексей SPB
Питер
Ответ #140 - 07.02.19 :: 15:15:27
Иванов писал(а) 06.02.19 :: 19:03:45:
У Полариса днище жёсткое, у него надувные только борта
https://youtu.be/-LfD8-CJuQw
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
d_v
Ответ #141 - 07.02.19 :: 16:08:39
SVPshnik писал(а) 07.02.19 :: 13:05:29:
Обязательно полетайте на чьем-нибудь гидро-дельте, прежде чем строить/покупать свой собственный. Многое на фотографиях выглядит не так, как обстоит на самом деле.
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #142 - 07.02.19 :: 16:25:53
AGAN AIRCRAFTS GROUP
aeroerik
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Ответ #143 - 07.02.19 :: 19:45:16
Мы сейчас продаем пластиковые поплавки на дельт с установочным комплектом, тросами управления, фартуком и убирающимся гидрорулем с фиксатором нейтрального положения. Сравнительно недорого, собрано качественно на радиусных шайбах, тема продажи с подробностями здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1548881805
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #144 - 08.02.19 :: 11:13:07
Для Ская думаю будут маловаты.
Видео полетов на этих поплавках есть?
Кто производитель?
Ремонтопригодность?
Алексей SPB
Питер
Ответ #145 - 08.02.19 :: 15:28:52
тут где то писали, что на Поларисах не было ни одной катастрофы за всё время их производства
А судя по тому как этот аппарат летает в околоштормовую погоду - это явно не галоша
https://youtu.be/0YUDRRJEcik
WWW
aeroerik
Анадырь, Чукотка
Ответ #146 - 08.02.19 :: 19:30:53
OXOTHIK писал(а) 08.02.19 :: 11:13:07:
Кто производитель?
Ремонтопригодность?
Если не превышать взлетный вес 500 кг, то без разницы что будет взлетать с воды, видео полетов к сожалению нет. По ремонтопригодности - поплавки пластиковые, на сегодняшний день состояние отличное, следовательно ресурс очень большой. А вообще есть контакт в теме о продаже.
aeroerik
Анадырь, Чукотка
Ответ #147 - 08.02.19 :: 19:56:38
Алексей SPB писал(а) 08.02.19 :: 15:28:52:
В принципе мне понравилось как Поларис ведет себя на волне. Но из видеосюжетов я понял еще и другое, нужно быть очень хорошо влетанным в этот аппарат чтобы понимать его поведение в разных условиях ветра и волны. Все же поплавки более остойчивы, хотя лодка и легче в совокупности. И конечно не забывать, что гидродельталет летает все таки гораздо хреновее сухопутного, особенно в условиях турбулентности (уж поверьте старому гидродельталетчику и амфибийщику). Ну а про аварии могу сказать, что сдуру легко даже стальной шарик сломать Улыбка
http://www.youtube.com/watch?v=P_TqMixB6wo
Иванов
Ответ #148 - 08.02.19 :: 22:22:41
  Не-е-е ... Поларис - самая настоящая калоша. Тяжеленная пластиковая лодка с палубой и днищем, к которым прикреплены надувные борта диаметром под 600 мм из толстого ПВХ, и на этом закреплена сварная ферма из толстостенных нержавеющих труб.
  При этом, как показала практика, её тоже можно перевернуть на ровной воде... Подмигивание
