Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Попытка № 2 . Подкосный высокоплан. (Прочитано 24553 раз)
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
УКРАИНА, ЦЕНТР
Re: Попытка № 2 . Подкосный высокоплан.
Ответ #120 - 14.07.18 :: 10:52:10
извините, что влезаю, но по моему вы делаете лишнюю работу, клеите ленту, мажите, потом опять промазывать будете, потом нервюры, носики , раскосы и тд и тп,  почему не хотите покрывать защитным слоем уже собранную консоль? у меня на консоль ушло всего 3 часа, это в месте с сдуванием пыли компрессором и покрытием в 2 слоя. Только перед зашивкой лобика разметил на фанере где приклей будет и промазал, так же промазал лонжерон с уже приклеенными носиками. Покрывал лаком, продаётся сразу 3 в одном - антисептик, защита от УФ и лак
Самолёт построим сами
Понесёмся над лесами
Понесёмся над полями
А потом вернёмся к маме
                           А. Барто
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Ответ #121 - 14.07.18 :: 12:16:54
Максимка писал(а) 14.07.18 :: 10:52:10:
На моей фотке кессонное крыло. Как вы покроете кессон внутри на уже собраной консоли? Если же конструкция крыла позволяет обработать его в собранном виде, то тогда да, проще его обработать, когда оно уже собрано.
Но тут тоже есть одно "НО". Если процесс постройки идет медленно и лонжерон будет храниться в неотапливаемом помещении, то лучше его обработать перед хранением.
Своя Любашка ближе к телу!
Максимка
УКРАИНА, ЦЕНТР
Ответ #122 - 14.07.18 :: 13:35:53
Вас понял, вопросов больше нет) не заметил просто о кессонном крыле. Как собираетесь организовать тормозную систему?
                           А. Барто
5ZF
На Форуме
Ответ #123 - 14.07.18 :: 15:17:13
Максимка писал(а) 14.07.18 :: 13:35:53:
Закрылки до 60 градусов, должно хватить, он легкий будет.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #124 - 14.07.18 :: 18:21:49
Так у меня ,лобик крыла тоже закрытый будет ,потом уже не обработаешь ,поэтому запарка. Тогда так : Наклею пока верхнюю часть обшивки ,обработаю всё внутри ,и потом уже наклею нижнюю часть ,уже обработанную эпоксидкой жидкой ,думаю пристанет нормально.
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
5ZF
На Форуме
Ответ #125 - 14.07.18 :: 20:05:33
Робертос писал(а) 14.07.18 :: 18:21:49:
Я все делал так же, как и с лонжероном - заклеил малярной лентой места склейки в два слоя и обработал жидкой эпоксидкой, а потом при наклейке обшивки промазал эти места клеем и все получилось защищенным.
Хотя изначально тоже была идея промазать весь лист жидкой эпоксидкой и тут же наклеить. Не получилось - слишком долго мазать приходится, не успеваешь до застывания.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #126 - 14.07.18 :: 23:08:40
5ZF писал(а) 14.07.18 :: 20:05:33:
У Вас наверно супруга очень хорошая ,если позволяет такие вещи в доме творить. Смех
5ZF
На Форуме
Ответ #127 - 15.07.18 :: 03:13:08
Робертос писал(а) 14.07.18 :: 23:08:40:
Не только позволяет, а еще и помогает иногда. Азиатское воспитание, понимаешь...  Подмигивание
Зима это, обычно я в гараже работаю.
karkarich
Ответ #128 - 15.07.18 :: 05:12:52
Ковра не жалко?
5ZF
На Форуме
Ответ #129 - 16.07.18 :: 03:26:50
Над ковром еще сухой лежит.  Улыбка А после высыхания менял местами. Подмигивание
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #130 - 09.09.18 :: 19:18:47
Здравствуйте все .Давно ничего не показывал ,жара надоела ничего не могу сделать . Приклеил носики нервюр к ложерону .
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #131 - 09.09.18 :: 19:20:17
Приклеил среднюю часть .
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #132 - 09.09.18 :: 19:21:14
Далее .Управление элеронами будет жёстким .Тяги от Вильги.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #133 - 09.09.18 :: 19:24:30
Узлы навески элеронов ,подшипники ,внутренний диаметр 6 мм .
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #134 - 09.09.18 :: 19:25:31
Промежуточная качалка.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #135 - 09.09.18 :: 19:27:19
Повесил элерон .
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #136 - 09.09.18 :: 19:30:32
Это только первая консоль ,детали делаю сразу на обе ,надеюсь вторая пойдёт быстрее.  Для сверления деревянных деталей ,выточил такие приспособления ,очень мне облегчает жизнь ,точность достаточно неплохая.
fan444
Ответ #137 - 10.09.18 :: 12:22:14
Носик  я  так  понимаю  будет  пенопласт  со  стеклотканью?
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #138 - 10.09.18 :: 20:46:31
fan444 писал(а) 10.09.18 :: 12:22:14:
Нет, будет обшиваться фанерой 3 мм ,не решился клеить одним листом ,поэтому клею кусками.
fan444
Ответ #139 - 11.09.18 :: 10:23:40
Короче  легких путей  не  ищем,  а  жаль. Подмигивание
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #140 - 11.09.18 :: 20:07:19
fan444 писал(а) 11.09.18 :: 10:23:40:
Не представляете ,как мне жаль  Улыбка. Вчера обшивал лобик элерона фанерой 1,5 мм ,милое дело ,для крыла было бы идеально , но бедность не позволяет расслабляться .
  Расчалки в крыле сделал из троса 4 мм ,закрепил таким способом.
fan444
Ответ #141 - 12.09.18 :: 04:14:05
Ну , уж  если  тросом, то  наверно  нужно  сплющив  заделку  немного  свернуть.Так  тоже  можно,  но  хлопотнее  это.  Честно  говоря  если  от  бедности  ,  то  строить  такой  самолет я не  решился  бы,  есть  более  дешёвые  и  простые  варианты,  но  уж  теперь  только  вперед.Мой  приятель  как  то  делал  крыло  как  на  планере  А-1   ,  там  сперва  собирается  коробка  лонжеронная  с  применением  обычных  брусков,  а потом  наклеиваются  нервюры на  неё.  Вес  с  ног  сшибательный не обтянутая  плоскость  8  кг была,  а  прочность  необтянутого  крыла  поражала реально. Подмигивание Кстати  ушко    нужно  бы  обварить.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #142 - 12.09.18 :: 08:17:54
fan444 писал(а) 12.09.18 :: 04:14:05:
Хоть я не в том положении чтобы капризничать ,но я люблю самолёты потяжелее ,а делать то ,что не очень нравится ,это не очень здорово . 8 килограммов это конечно фантастика для меня , я расчитываю на 35 кг ,для аппарата весом 600 кг думаю будет нормально . А ушко кстати обварено ,просто я достиг совершенства в сварке ,поэтому шов не видно  Смех.
fan444
Ответ #143 - 12.09.18 :: 15:07:51
Пардон  на  телефоне  не  разглядел........... Подмигивание 8 кг  это  не  обтянутое  планерное  крыло,  так  то оно  все  12  весило  в  отделке,  кстати  мотопланер  этот  таскали  на  руках  вдвоем.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #144 - 07.10.18 :: 19:26:53
Здравствуйте все . наконец то вытащил на свет Божий ,на обработку .Ушло на склейку около трёх месяцев ,долго всё .Успокаивает то ,что на вторую консоль есть все детали ,нужно просто собирать ,детали делал на всё крыло . Вес консоли получился 32 кг ,вес элерона 2,3 кг . Весом доволен ,в расчёты закладывал 40 кг в сборе ,надеюсь 36-37 кг уложится .Под охраной чтоб не спёрли. Улыбка
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #145 - 07.10.18 :: 19:32:42
Лобик элерона обшил фанерой 1,5 мм ,чтобы работала на кручение .
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #146 - 07.10.18 :: 19:33:32
Качалка.   Пока всё ,приступаю к склеиванию второй консоли.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #147 - 07.10.18 :: 21:16:26
Я бы кницу или подкосик поставил от нервюры с качалкой к заднему лонжерону.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #148 - 07.10.18 :: 22:14:30
Atas писал(а) 07.10.18 :: 21:16:26:
А в том месте сверху ещё фанерой заклеилось ,получился ,как короб жёсткий .Я сфотал перед заклейкой.
fan444
Ответ #149 - 08.10.18 :: 04:14:36
Нормально  выходит............
