Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11
Попытка № 2 . Подкосный высокоплан. (Прочитано 39636 раз)
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Попытка № 2 . Подкосный высокоплан.
Ответ #150 - 08.10.18 :: 11:17:49
Робертос писал(а) 07.10.18 :: 19:32:42:
Лобик элерона обшил фанерой 1,5 мм ,чтобы работала на кручение .
В местах выреза лобика надо бы в задней части замкнуть контур обшивки, иначе лоб на кручение не будет работать.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Over all
Ответ #151 - 08.10.18 :: 14:30:05
Любитель писал(а) 08.10.18 :: 11:17:49:
Не обязательно. Там небольшие куски элерона остаются. Крутящий момент от них мизерный будет. Там и лонжерона хватит  чтоб этот момент передать,тем более он в этом месте сплошной.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #152 - 08.10.18 :: 18:30:45
Over all писал(а) 08.10.18 :: 14:30:05:
Да ,там всё жёстко получилось ,вообще шевелений нет никаких. Очень приятно с тоненькой фанерой работать ,но дорогая гадина.
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #153 - 08.10.18 :: 18:32:47
fan444 писал(а) 08.10.18 :: 04:14:36:
Нормально  выходит............
Спасибо . Лобик меня измучил с 3 миллиметровой фанерой ,не хотела гнуться ,как то победил её.
fan444
Ответ #154 - 09.10.18 :: 04:51:42
Ну , теперь  за Ваше крыло  я  спокоен............ Смех Главное  не  забудьте  обработать  его  перед  обтяжкой.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #155 - 24.12.18 :: 18:37:11
Здравствуйте все. Последние вести с полей. Товарищ мне заказал на Али экспресс колёсико 200-50 вот такое .
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #156 - 24.12.18 :: 18:39:37
Вот что из этого получилось. Рессора ,коренной лист от ЗИЛа ,или От Газели, нормально согнулись ,на холодную .и даже сам просверлил ,хорошими свёрлами.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #157 - 24.12.18 :: 18:50:56
Обтянул оперение .Клеил на клей Момент ,хватает очень быстро ,и крепко . Швы промазал эмалитом два раза ,затем покрыл ткань лаком в три слоя ,хотел ещё четвёртым дать ,но уже стемнело ,эмалит не успевал высыхать . Вчера у нас было +9 градусов ,хорошо поработал . В помещении с лаком работать не вариант ,потом всю ночь будешь мультики видеть .
vofka
Экс-Участник
Ответ #158 - 24.12.18 :: 18:59:29
Робертос писал(а) 24.12.18 :: 18:37:11:
А в какую стоимость такое колесико? Подмигивание
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #159 - 24.12.18 :: 19:10:42
С доставкой обошлось 1700 рублей.
erisky
г.Оренбург
Ответ #160 - 24.12.18 :: 19:44:44
Приварите на щёчки горизонтальную "крышку" (замкните контур коробочкой), иначе их согнёт. Такие "щёчки" работают на растяжение, а у вас на сжатие...
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #161 - 25.12.18 :: 12:44:37
Робертос писал(а) 07.10.18 :: 19:26:53:
Здравствуйте все . наконец то вытащил на свет Божий ,на обработку .Ушло на склейку около трёх месяцев ,долго всё .Успокаивает то ,что на вторую консоль есть все детали ,нужно просто собирать ,детали делал на всё крыло . Вес консоли получился 32 кг ,вес элерона 2,3 кг . Весом доволен ,в расчёты закладывал 40 кг в сборе ,надеюсь 36-37 кг уложится .Под охраной чтоб не спёрли. Улыбка
Трос на расчалки  не есть хорошо. Они пружинят жёсткости не дают. Лучше бы просто проволоку.
Vitalich
Омск
Ответ #162 - 25.12.18 :: 14:08:17
Юрий Ер писал(а) 25.12.18 :: 12:44:37:
Да с такими коробами расчалки вообще можно убрать.
Over all
Ответ #163 - 25.12.18 :: 16:54:35
Vitalich писал(а) 25.12.18 :: 14:08:17:
Это точно. Впечатление перетяжеленного крыла, но не очень рационального в плане прочности.Скорей всего жесткость коробов будет значительно больше чем жесткость тросов или проволоки. И так как элементы конструкции берут нагрузку пропорционально своей жесткости, то растяжки не будут работать пока не деформируются ,достаточно сильно короба,что скорей произойдет уже на грани разрушения каких либо элементов. Крыло скорей всего выдержит эксплуатацию, но то что можно было сделать легче при равной прочности -это заметно невооруженным глазом.Мне так кажется,все делается без особых расчетов,по месту. Это не очень правильный подход.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #164 - 25.12.18 :: 19:35:49
Изначально ,я проволоку и хотел запустить ,но я не знал где найти нужную .Продаётся одна сыромятина ,строительная . К кому подойдешь спросить марку стали ,смотрят как на дурака .
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #165 - 25.12.18 :: 19:40:54
erisky писал(а) 24.12.18 :: 19:44:44:
Думал насчёт жёсткости ,но думал хватит . Ну да ,приварю ещё сверху пластинку 1,5 мм . Тормоза решил делать такие . С управляемым задним колесом ,думаю нецелесообразно делать раздельные тормоза.
fan444
Ответ #166 - 26.12.18 :: 05:46:33
Если будете летать с грунта так вообще заморачиваться с хвостовым колесом не стоит, обычная пята. Что касается раздельного торможения реально оно нужно на рулении,но я на своем оставил общий тормоз и этим летом ещё раз убедился , что сделал правильно. На старте он только и потребовался, и на стоянке машина лёгкая отлично рулит с подгазовки и РН.
В  качестве  растяжек на  крыле  хорошо  подходит  провода  электропитания  которые  стояли  раньше на  столбах,  марку не знаю. Практически  не  тянется  совсем , пружинит,  похожа  на  ОВС. Подмигивание
« Крайняя редакция: 26.12.18 :: 08:32:44 от fan444 »
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #167 - 26.12.18 :: 08:27:17
Да, пробежки будут конечно на травке, у нас бетонка только на большом аэродроме. Померил установочный угол фюзеляжа с этой стойкой, получились заветные 13 градусов.
fan444
Ответ #168 - 26.12.18 :: 08:30:38
Да  стояночный угол  важен. Я  на  своем  подрезал  хвостовую  опору именно  поэтому.Машина  стала  раньше  поднимать хвост при  нейтральной ручке.
КВА
Ответ #169 - 26.12.18 :: 09:01:30
С боковым с хвостовым костылем плоховато без раздельных тормозов. На тормоза времени не хватает, но хвостовое или носовое всегда делаю от педалей, жестко, без пружин. Но разворот большой. Ноги поставил - троса натянулись, зажал двумя - фиксация, отпустил - самоориентация. Для себя, напрямую, без роликов и тендеров.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #170 - 26.12.18 :: 09:20:48
fan444 писал(а) 26.12.18 :: 05:46:33:
Улыбка fan, война давно закончилась  Подмигивание Очень много маленьких площадок в асфальте и бетоне. Не зажимайте мечту рамками районного центра  Смех
Ужас Я ни разу его не видел ф2 мм, что важно для культуры веса и, что вполне по прочности для СВС.   Подмигивание Всегда ф4 мм. Ужас Это я видел. Может кто другое что видел.  Круглые глаза
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #171 - 26.12.18 :: 11:56:32
Суханов А.Н. писал(а) 26.12.18 :: 09:20:48:
Всегда ф4 мм.
У меня за сараем лежит моток провода. Стальной сердечник 3мм.
fan444
Ответ #172 - 26.12.18 :: 16:16:08
Точнее  3,2  мм  можно  даже резьбу  М3 нарезать,  держит.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #173 - 26.12.18 :: 16:33:50
fan444 писал(а) 26.12.18 :: 16:16:08:
Я беру по максимуму. Три секции в консоли. По две растяжки в секцию. Крест на крест. По метру каждая растяжка. Итого шесть метров провода на консоль. 12 м на обе. Провод ф3,2 мм - 760 гр. ф2,0 мм - 300 гр.
Если даже взять не крест на крест, а по одной. 380/150 гр.  Улыбка
Хотя  Круглые глаза этот провод с огорода, то же куда то пристроить надо  Озадачен Не выбрасывать же?  Ужас Ещё на чердаке две старых простыни и колесо от мОпеда.  Смех
В принципе.... сколько той жизни.  Улыбка
karkarich
Ответ #174 - 26.12.18 :: 18:22:00
В воздушных алюминиевых кабелях сердцевина из закаленной стальной проволоки. Для расчалок самое то.  Заделка концов классическая с помощью туронов. А что-бы концы загибались их необходимо отжечь . Я свои отжигал на обычной газовой плите.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #175 - 26.12.18 :: 19:14:06
karkarich писал(а) 26.12.18 :: 18:22:00:
И после этого от былой прочности остается пшик.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #176 - 26.12.18 :: 19:57:22
Да с расчалками уже поезд уехал ,лобик зашит ,вырезать его нет желания и возможности.
Прошёл ровно год с начала строительства ,можно подвести некоторые итоги . Готовы к обтяжке : Фюзеляж ,консоли . Готово шасси ,нужно только некоторые мелочи докупить на тормоза. Оперение готово на 95 процентов ,нужно дать четвёртый слой эмалита ,и всё. Управление ,нужно только связать канал от РУС к крылу ,остальное тоже готово .  Самое главное для меня выставить крыло правильно .Поперечное V ,хочу сделать 1 градус ,установочный угол заложил в фюзеляж 4 градуса.  И теперь вопрос : Из чего сделать узлы крепления подкосов ? Вариант сталь 45 или 30хгса не прокатывает ,я не знаю где их достать ,тем более их нужно не так много . Как думаете ,можно их выточить из рулевых валов от Жигулей ? Там сталь достаточная твёрдая ,и при этом не хрупкая .
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #177 - 26.12.18 :: 20:52:52
Робертос писал(а) 26.12.18 :: 19:57:22:
Нержавейка набранная из листов толщиной желательно не менее 2 мм. проушину можно так же стянуть развальцованной нержавечечной трубкой нужного диаметра (МЛМ).
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #178 - 26.12.18 :: 21:04:22
Любитель писал(а) 26.12.18 :: 20:52:52:
Я наверно неправильно выразился . Я имею ввиду вилки ,которые вставляются в кронштейн фюзеляжа ,а так же гаечки в которые эти вилки вкручиваются . Ответственный узел однако ,на них всё держится . Озадачен
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #179 - 26.12.18 :: 21:13:02
Робертос писал(а) 26.12.18 :: 21:04:22:
Как там у вас предполагается крепление? Можно фото фюзеляжного узла и крыльевого подкосного?
