Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13
Попытка № 2 . Подкосный высокоплан. (Прочитано 57516 раз)
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Re: Попытка № 2 . Подкосный высокоплан.
Ответ #240 - 10.03.19 :: 19:00:00
Здравствуйте все .Занимался сегодня тормозами,и по ходу ещё покрывал эмалитом оперение ,и элероны . Вопрос по тормозам . Ручка тормоза почему то мягкая получилась ,как будто в системе воздух . Но я прокачал тормоза как полагается . Может ли это быть из-за тросика? Никогда с такими ручками не связывался ,поэтому не знаю. Целый день провёл на сквозняке ,чувствую мне кранты ,слягу опять на недельку . Ненавижу март.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #241 - 10.03.19 :: 20:53:25
Роберт Тедеев писал(а) 10.03.19 :: 19:00:00:
Среди возможных причин, можно выделить недостаточную жесткость прозрачных тормозных шлангов , признаки именно такие: ни единого пузыря в системе - а ручка, или педали ( в случае ножного торможения) - мягкие, а торможение вялое.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #242 - 10.03.19 :: 21:06:13
Lapshin писал(а) 10.03.19 :: 20:53:25:
Нет ,трубки у меня автомобильные. Думаю ,может колодки непритёртые ,барабаны тоже не в идеальном состоянии.
Starteh
Ответ #243 - 24.03.19 :: 21:52:32
Роберт, привет! Интересно сколько весит основное колесо от Оки в сборе со ступицей, барабаном, колодками?
Думал только тот, кто сделал.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #244 - 25.03.19 :: 20:38:57
Starteh писал(а) 24.03.19 :: 21:52:32:
Точно не помню ,но в сборе шасси весило около 30 килограммов .Тяжёлые сами колёса ,ступица с осью не так страшно .Были бы колёса ,можно было бы пересверлить диски ,на эти ступицы .Если память не изменяет ,колесо с диском было 9 килограммов.
Starteh
Ответ #245 - 25.03.19 :: 20:45:15
Спасибо за информацию, дальнейших успехов!
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #246 - 21.04.19 :: 20:56:05
Завёл сегодня мотор , работает нормально Но глушитель мне не нравится . Во первых не глушит нихрена ,во вторых тяжёлый . в третьих ,не вижу смысл глушителя ,на самолёте . Хочу вырезать контур ,коллектора ,и спустить вниз трубы . Ненамного будет шумнее ,а вес уменьшится.
iae
Ответ #247 - 22.04.19 :: 02:39:35
Каркас капота зря с моторамой связали.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #248 - 22.04.19 :: 03:35:52
Нормально  выходит  всё,  аккуратно.Кстати  капот  после обшивки  будет  и  так жесткий и  связь  с  рамой действительно  ни к чему,  обычно капот  висит на  своей раме которая крепится за  передний шпангоут.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #249 - 22.04.19 :: 09:08:57
Каркас капотов , приварен к неподвижной части моторамы , думаю ничего страшного не случится. Стартер нехорошо торчит вперед , придется на него делать еще отдельный обтекатель.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #250 - 23.04.19 :: 20:03:39
Капот либо приделывают к двигателю и он вибрирует вместе с ним(например как на незабвенном  Як-52 )
Либо жестко связывают только с фюзеляжем, тогда движок пляшет сам.
Vincas
Litva
Ответ #251 - 25.04.19 :: 20:31:12
Я напр.на своем с-те капот крепил к мотораме.Моторама родная Вальтера М 332 и там специальные узлы для крепления капота.
Сколько помню на с-те Як-12 капоты тоже крепятся к мотору.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #252 - 26.04.19 :: 20:12:31
Vincas писал(а) 25.04.19 :: 20:31:12:
Vincas Рад Вас видеть . На старых Пайперах ,тоже капот к мотору крепится ,хотел тоже сначала так сделать ,но потом передумал.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #253 - 05.05.19 :: 19:29:49
Немного помучился со створками капота . Доступ к мотору получился хорошим.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #254 - 05.05.19 :: 19:40:42
Хочу сделать такие вырезы в створках ,и закрыть их алюминиевой сеткой ,для выхода воздуха .Как думаете ,нормально будет ,или всё таки надо жабры делать ,чтобы воздух лучше вытягивало из подкапотного пространства? Хотелось бы максимально облегчить .
fan444
коломна
Ответ #255 - 05.05.19 :: 19:44:14
Да,  жабры  было бы лучше,  но  наверно  лучше  поставить  сетку  и  что  то  типа  управляемого шибера,  если  будете эксплуатировать зимой будет  полезно  его прикрыть.
Over all
Ответ #256 - 05.05.19 :: 20:28:13
Ничто так не портит внешний вид самолета как некрасивый капот.  Капот это по сути лицо самолета.))) Все таки к этому делу надо подходить со всей тщательностью. Надо было с маски капота начинать. Теперь будет еще сложней придать капоту эстетически законченный вид.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #257 - 06.05.19 :: 09:34:28
fan444 писал(а) 05.05.19 :: 19:44:14:
Зимой летать точно не будем , слишком экстремально. УжасOver all писал(а) 05.05.19 :: 20:28:13:
Мне выбирать особо не из чего было, мотор неудобный , я его обжал со всех сторон , ладонь нигде не просунешь. Надежда гсталась на кок, его диаметр 300 мм , от него выведу носовой обтекатель.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #258 - 06.05.19 :: 09:41:52
Вопрос у меня еще по центровке. В выходные хочу пристыковать консоли и посмотреть какая центровка получилась.
  Полеты рассматриваю , с  задним пилотом , или двумя . Полет с одним передним пилотом не рассматриваю .
  К какой центровке мне нужно стремиться с одним пилотом ? А расчитываю 27 %.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #259 - 06.05.19 :: 09:55:38
Судя по фоткам, если при сидящем заднем  сядет и  первый пилот, то он сдвинет центровку вперед. Поэтому 27% при одном заднем мало. 33-34% можно просто смело при одном 100 кг пилоте сзади без учета багажа. А не то сядут два дистрофана, и будет у вас центровка 20%. Зачем она вам?
fan444
коломна
Ответ #260 - 06.05.19 :: 18:42:38
Такие  машины  просят ЦТ как  правило  25-30% САХ,  так ,  что  всё верно  рассчитываете.Для большей  универсальности  на  первых  порах  советую  поставить  отгибной триммер  на  РВ.Первые подлеты  по  нагрузке на  РУ  сразу  скажут,  что  нужно  менять  с  центровкой,  и  отгибанием  пластины  нагрузка  как  правило  снимается. Подмигивание
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #261 - 06.05.19 :: 19:02:46
Цитата:
....Мне выбирать особо не из чего было, мотор неудобный , я его обжал со всех сторон , ладонь нигде не просунешь....
Это вы зря его так обжали.
По рекомендациям для американских самодельщиков в одной умной американской книжке расстояние от капота до двигателя должно быть не менее двух дюймов (т.е. пять сантиметров с миллиметрами)....
С наилучшими!
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #262 - 06.05.19 :: 19:20:11
fan444 писал(а) 06.05.19 :: 18:42:38:
Я попробую так и сделать ,передний пилот сидит ,примерно ,на 26 % САХ ,и думаю ,сильно центровку смещать не будет. 34 % это предельно задняя получается ,боюсь слишком строгим будет в управлении . В моём случае нужен несколько туповатый самолёт для первоначального обучения.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #263 - 06.05.19 :: 19:22:23
Alex_520 писал(а) 06.05.19 :: 19:02:46:
У меня выхода другого не было ,а то вообще уродливый капот получался. Вообще поначалу искал себе Субару ,но не было подходящего варианта ,а этот попался за хорошую цену .
   Хотел прокатать трубу 50 мм ,на подкосы ,но вот такой результат получился .Слева кусок трубы ,нашёл дома на испытания ,нормально прокаталась,как я понял нашего производства ,слева наверно китайского. Придётся делать подкосы из квадратной трубы ,и обклеивать стеклотканью . Не хотел этого делать ,но всё равно к этому пришёл.
fan444
коломна
Ответ #264 - 06.05.19 :: 19:33:47
На  подкосы  прекрасно  можно  использовать  стальные  каплевидные  трубы  ,  которые  продают  сейчас  в  Леруа Мерлен  на  32  мм,  стенка 2 мм. стоит  такая труба  330  р в  2  метра.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #265 - 06.05.19 :: 20:02:50
fan444 писал(а) 06.05.19 :: 19:33:47:
До нас Леруа ещё не доехал ,сейчас только строятся  Подмигивание,да и мало мне 2 метра ,надо будет где то 3 метра.
АВИ
Ответ #266 - 07.05.19 :: 06:56:25
Роберт Тедеев писал(а) 06.05.19 :: 19:22:23:
    Я бы попробовал дожать трубу. Зачистить, подогнуть торцы и проклепать. Такие подкосы делают из листа, но там проблема со сгибом передней грани. У Вас же уже всё сделано.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #267 - 07.05.19 :: 08:17:13
Роберт Тедеев писал(а) 05.05.19 :: 19:40:42:
не надо сетку, сетка дает большое сопротивление, как ещё один радиатор будет.
поверните ваш воздухо заборник на 180 градусов.
а в носовой части сделайте нормальный воздухозаборник с площадью входа в два раза меньше площади выходного сечения (среза воздухо выхода, а не площади радиатора).
если же всё таки хотите, что бы горячий воздух попадал в подкапотку, то сделайте ещё два таких же обтекателя и поставе их по сторонам слева и справа.
« Крайняя редакция: 07.05.19 :: 11:23:52 от леха (magnum) »
WWW
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #268 - 07.05.19 :: 08:31:31
Фан, ну вы же как лётчик должны понимать, что нагрузки на РУС не от одной лишь центровки. Скорость полёта поменял, руль требует уже другой позиции. На этой новой скорости центровку поменял- опять руль новою позицию просит. Не запутайте людей. 35℅ для таких самолётов самое то. И профиль крыла с положением ЦД на крейчерских углах атаки на 0,35-04 хорды  там как раз под эту центровку
« Крайняя редакция: 07.05.19 :: 10:57:16 от Н/Д »
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #269 - 07.05.19 :: 18:55:51
Aviabar, а если у Робертоса нейтральная центровка 0,4 САХ все так же будете настаивать на предельно задней центровке 0,35САХ?
Профиль крыла под центровку самолета никто не подбирает. Не путайте людей.
С ув. Андрей.
