Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16
Попытка № 2 . Подкосный высокоплан. (Прочитано 69967 раз)
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Re: Попытка № 2 . Подкосный высокоплан.
Ответ #270 - 07.05.19 :: 20:58:32
АВИ писал(а) 07.05.19 :: 06:56:25:
Роберт Тедеев писал(а) 06.05.19 :: 19:22:23:
   Хотел прокатать трубу 50 мм ,на подкосы ,но вот такой результат получился .Слева кусок трубы ,нашёл дома на испытания ,нормально прокаталась,как я понял нашего производства ,слева наверно китайского. Придётся делать подкосы из квадратной трубы ,и обклеивать стеклотканью . Не хотел этого делать ,но всё равно к этому пришёл.
    Я бы попробовал дожать трубу. Зачистить, подогнуть торцы и проклепать. Такие подкосы делают из листа, но там проблема со сгибом передней грани. У Вас же уже всё сделано.
А там дело в том ,что передняя кромка тоже трескается ,при том ,что ещё нужно было дожимать 8 мм,и я бросил это занятие . Прокатал задние подкосы из трубы 32 мм ,в овал ,с высотой 28 мм .
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #271 - 07.05.19 :: 21:37:37
maverick писал(а) 07.05.19 :: 18:55:51:
Aviabar, а если у Робертоса нейтральная центровка 0,4 САХ все так же будете настаивать на предельно задней центровке 0,35САХ?
У J-3 центровка  от 10,6 до 22,7 дюймов от носка, что при хорде 63 дюйма, дает центровку от 0,168 и 0,36%. Мое предложение с  ОДНИМ тяжелым пилотом считать предельно заднюю 0,35% вполне допустимо. Потому что передний тут же сдвинет ее вперед. maverick писал(а) 07.05.19 :: 18:55:51:
Профиль крыла под центровку самолета никто не подбирает. Не путайте людей.
Вы не путайте пожалуйста.  При  симметричном например профиле с неизменным положением ЦД на 25 % САХ  какая центровка лучше, если есть выбор? (а он есть всегда в СЛА, мы не транспортники строим)
25% или сделаем 35%?
А если ЦД на крейсере на 0,35 САХ, то по вашему лучше Цт на 0,2САХ? Ню ню
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #272 - 07.05.19 :: 22:16:40
Предельно задняя центровка выбирается исходя из запаса статической устойчивости. Это нейтральная центровка(фокус самолета) - 0,1.
Предельно передняя центровка исходя из способности создания необходимого угла тангажа при посадке.
Есть такое понятие потери на балансировку для  обеспечения продольной устойчивости самолета. Чем дольше ЦД от ЦТ тем больше этих потерь. Но будет Вам известно что у несимметричных профилей цд на определенном углу атаки может доходить до 0,25 САХ и тогда го создает момент направленный против часовой стрелки , если цт на 0,35САХ например.
При применении симметричных профилей или близких к ним безмоментных , например серию наса230, необязательно цт иметь в фокусе профиля. Посмотрите на диапазон центровок самолета Ларос.
Если цд не совпадает с цт это приводит к кручению крыла. 2 х лонжеронное крыло,к примеру, с успехом с этим справляется.
С ув. Андрей.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #273 - 08.05.19 :: 04:11:55
Полностью согласен  с maverick . Я много  чего  уже  испытывал  на  своей шкуре  и  настроил  своими  руками  и  смею  Вас  заверить  уважаемый  Aviabar  ,  что  в  жизни  всё гораздо  проще в  этом плане  .Отгибной триммер  конечно  не аксиома,  можно  и  управляемый на Ваш  случай поставить, но  как  правило это на  однорежимный самолетах  лишний гиморой,  а  у  высокопланов и  подавно. Подмигивание
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #274 - 08.05.19 :: 05:30:23
Фан,  интересно, как вы поймете в его конкретном случае, что именно триммеруите- центровку или угол атаки? Не поймете, потому что получится что триммируете и то и другое. Поэтому сначала все же центровку надо подобрать, а не говорить ему, что триммер все решит
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #275 - 08.05.19 :: 05:33:54
И центровку я подгонял бы под профиль и под цд этого конкретного профиля на крейсерских углах атаки. С учётом оперения конечно. А передние центровки на таких больших самолётах ни к чему. На Высокопланах иметь центровку за 30% это норма
iae
Ответ #276 - 08.05.19 :: 06:41:18
Делайте как на пайпере предельно заднюю 32%. Т.е один пилот в задней кабине с пустым баком.
iae
Ответ #277 - 08.05.19 :: 06:44:47
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #278 - 08.05.19 :: 07:24:32
Aviabar вас нужно срочно к нам в палату)) есть у нас группа в вайбере.
Да будет вам известно что центровку триммируют на дельталетах чтоб снять усилия с ручки трапеции на крейсере,угол атаки  триммируют допустим на переставном стабеле и триммируют рв   пластинкой чтоб снять усилия с ручки.
Триммер ( пластинка допустим) воздействует на отклоняемые поверхности но не на центровку самолета.
С ув. Андрей.
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #279 - 08.05.19 :: 07:52:07
Хорошо ,давайте так. С задним пилотом ,если посадить переднего ,то визуально ,он (передний) ,даже будет смещать назад центровку .Если что поправьте.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #280 - 08.05.19 :: 08:54:26
fan444 писал(а) 06.05.19 :: 18:42:38:
Такие  машины  просят ЦТ как  правило  25-30% САХ,  так ,  что  всё верно  рассчитываете.Для большей  универсальности  на  первых  порах  советую  поставить  отгибной триммер  на  РВ.Первые подлеты  по  нагрузке на  РУ  сразу  скажут,  что  нужно  менять  с  центровкой,  и  отгибанием  пластины  нагрузка  как  правило  снимается. Подмигивание
Это он пишет по триммер и центровку. А я говорю-не тот случай
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #281 - 08.05.19 :: 09:11:44
iae писал(а) 08.05.19 :: 06:44:47:
Это перевод . Переводящие товарищи могут и делают неточности или недопереводят. Вот из реального РЛЭ J-3. Все в дюймах Хорда там 63 дюйма. Для одного(Solo)  и двух пилотов
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #282 - 08.05.19 :: 09:19:18
Роберт Тедеев писал(а) 08.05.19 :: 07:52:07:
Cмотря от чего считаете. Если там сидит один задний и центровка 0,36, то когда сядет передний, она уйдет вперед по любому
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #283 - 13.05.19 :: 21:11:29
Сайт очень тормозит. На выходных присоединил консоли .
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #284 - 13.05.19 :: 21:13:22
С другой стороны. Под зелёным поликарбонатом ,фото странного оттенка получаются.
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #285 - 13.05.19 :: 21:16:31
Кронштейны крыла.
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #286 - 13.05.19 :: 21:25:50
И теперь самое главное. Вылез вот такой неприятный косяк неожиданный .
Starteh
Ответ #287 - 13.05.19 :: 21:54:24
Так всё хорошо шло. На мой взгляд косяк не один. Если бы просто пересверлить кронштейны подкосов для совмещения продольных осей с подкосами. Но вот полки сверлить не надо было. В корнях нужно, здесь - нет. Самое нагруженное место в лонжеронах. Да и сам понял, наверное, Роберт!
Думал только тот, кто сделал.
fan444
коломна
Ответ #288 - 14.05.19 :: 04:05:48
Да , это  неприятное явление,  но  всё поправимо.Нужно  сделать  другое  крепление  равномерно  распределяющее  нагрузку.
Over all
Ответ #289 - 14.05.19 :: 07:14:26
Вообще все выглядит мало продуманным. Там где усилия максимальные узлы хлипче и болтов меньше))))А где нагрузки меньше узлы из паровозного депо и болтов больше))))
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #290 - 14.05.19 :: 08:29:51
На корневой узел действует сжимающая сила , по величине не намного меньше чем в подкосном узле, примерно 0,95-0,98 от растягивающей силы(зависит короче от косинуса)
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #291 - 14.05.19 :: 14:43:45
fan444 писал(а) 14.05.19 :: 04:05:48:
Вся проблема в том , что лобик уже зашит, вскрывать очень нехотелось бы , он тоже немаленькую нагрузку может принять.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #292 - 14.05.19 :: 14:49:17
Возьмите да нагрузите
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #293 - 14.05.19 :: 15:31:55
Если немного не совпадает ось подкоса и ось узла-это ничего, хуже,на мой взгляд, отверстия в полках, хотя если там переизбыток "мяса" то пройдет. Посоветуйтесь с Лапшиным , а еще лучше нагрузите.
fan444
коломна
Ответ #294 - 14.05.19 :: 19:01:51
Робертос ну,  уж  тут  придется  вскрыть  немного совсем  внизу,  а  потом  заклеить после установки.Вообще  несовпадение осей подкоса  и  крепления болтов ведет  к  разложению сил  по  векторам и  если  запас в  сечениях  нормальный/нужно  считать/ то  может  и  пройдет.
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #295 - 14.05.19 :: 19:38:17
БП писал(а) 14.05.19 :: 15:31:55:
Да ,эти места усиленные ,задний лонжерон полностью заклеен ,в передний ,тоже вклеена дополнительная рейка . Покажу ещё фото ВП ,посмотрим что он скажет.
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #296 - 23.05.19 :: 19:15:17
Вот что мы имеем.
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #297 - 23.05.19 :: 19:16:42
Подкосы.
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #298 - 23.05.19 :: 19:17:19
Ещё подкосы.
Роберт Тедеев
На Форуме
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #299 - 23.05.19 :: 19:23:06
Как самый умный ,собираю управление элеронами на тягах .В самый последний момент ,дай думаю проверю ,в какую сторону отклоняются . Ну и конечно ,по всем законам жанра ,получилось наоборот. В такие моменты ненавижу себя. Вообще при сборке начинают вылазить некоторые косяки , о которых и не задумываешься. Пришлось качалку ,ставить снаружи ,больше никак не получалось . С другой стороны ,это даже лучше ,над головой не будет торчать.
