Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13
Попытка № 2 . Подкосный высокоплан. (Прочитано 53539 раз)
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Re: Попытка № 2 . Подкосный высокоплан.
Ответ #300 - 23.05.19 :: 19:25:15
Незамысловатые контрподкосы. Снял ролик ,если интересно.https://www.youtube.com/watch?v=ffQCEO2f6LY&t=118s
Starteh
Ответ #301 - 23.05.19 :: 21:31:59
Робертос, а в лонжеронах между полками у Вас стоечки есть? Что то на заднем не разглядел сослепу на фото.
Думал только тот, кто сделал.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #302 - 24.05.19 :: 20:23:56
На заднем нет ,там расстояние совсем маленькое порядка 30 мм . На переднем ,нервюра усилена с обоих сторон реечками.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #303 - 25.05.19 :: 12:52:47
Робертос честно  говоря редковато  стоят  проставки  в  лонжероне и  должен он быть  замкнутым .
iae
Ответ #304 - 25.05.19 :: 13:41:43
Замкнутым не обязательно.
АВИ
Ответ #305 - 25.05.19 :: 16:52:29
fan444 писал(а) 25.05.19 :: 12:52:47:
Честно говоря количество стоек определяется расчётом и если (из расчёта) стенка держит то они там и не нужны. А лонжеронов, швеллерных, пруд пруди в двужлонжеронных конструкциях, и они вовсе не должны быть замкнутым если держат нагрузки (опять же из расчета). Подмигивание
fan444
коломна
Ответ #306 - 25.05.19 :: 17:52:35
АВИ ну, что  же расчет  дело  упрямое,поживем  увидим.............. Подмигивание
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #307 - 25.05.19 :: 18:51:33
Не самая удачная секция представлена на фото. Такой порок древесины на полке лонжерона не допустим. И опять возвращаясь к вечному спору - ориентация волокон в полке лонжерона...., на фото горизонтальная. ИМХО - не верно.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #308 - 25.05.19 :: 19:19:24
Красвоенлёт писал(а) 25.05.19 :: 18:51:33:
Идеальную древесину очень трудно найти ,особенно в нашем регионе.
Сегодня наконец поборол элероны ,провёл проводку на РН и РВ. Сейчас выглядит вот так.
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #309 - 25.05.19 :: 19:50:56
Роберт Тедеев писал(а) 25.05.19 :: 19:19:24:
Это не значит, что можно строить из чего попало. Пороки истребляются переклейкой на "ус". Переклей на "ус" в вертикальном положении(на сдвиг) устраняет этот косяк.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #310 - 25.05.19 :: 20:19:13
Красвоенлёт писал(а) 25.05.19 :: 19:50:56:
Там не из чего попало ,там нормально всё. Сегодня попытался взвесить самолёт ,хотя бы грубо ,получилось похоже на правду : На передних колёсах ,по 160 кг ,на заднем 30 кг .
Не хватает : Аккамулятор -10 кг
Винт 5 кг
Топливо 20 кг
Стекло 2-3 кг ?
Ремни 1 кг
Обтяжка 10 кг ?
Если управлюсь 400 пустой заправленный ,буду доволен . Взлётный будет 550-560 кг с двумя человеками (У нас пилоты все худые)
Starteh
Ответ #311 - 25.05.19 :: 20:39:11
Робертос, не обижайся за наши "придирки". По таким веткам новички учатся и высвечивание каких либо недочётов, если они замечены - на пользу.   Стоечки в лонжеронах между полками, где больше нагрузка (начиная от корня - и за подкосы хотя бы метр - полтора) лучше бы усилить, подклеив ещё реечки с другой стороны нервюр. Стоечки должны быть по ширине равны ширине полки, толщина - в зависимости от нагрузки.     В полках в районе подкосов сверлить отверстия нежелательно, даже если усилено реечкой, болты могут способствовать гниению дерева в этих, самых нагруженных местах. На крайняк - усилили рейкой, в ней и сверлить, но это на крайняк. Может мои требования и излишни, но самых ответственных мест в аэроплане не так много и лучше их сделать покрепче. Успехов!
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #312 - 25.05.19 :: 20:43:46
Starteh писал(а) 25.05.19 :: 20:39:11:
Да нет ,о чём Вы ,я ни на кого не обижаюсь ,я прислушиваюсь к советам ,иначе я бы и не показывал то ,что я делаю.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #313 - 12.07.19 :: 13:31:02
Всем привет .Постройка потихоньку продолжается. Выстругал пару винтов из сосны ,левый из 6ти реек ,правый из пяти дощечек. И у меня возник вопрос ,А можно использовать винты без оклейки стеклотканью ? Я ещё не знаю как они себя покажут ,и зря оклеивать не хочется .
iae
Ответ #314 - 12.07.19 :: 13:40:23
А 100 лет назад стеклоткань была? Как же летали без стеклоткани? Оковку по передней кромке сделайте.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #315 - 12.07.19 :: 14:11:35
Оклеивайте обязательно. И оковку желательно, если летать планируете на них.
iae не подскажете из какого дерева винты делали 100 лет назад ?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #316 - 12.07.19 :: 15:05:40
Роберт Тедеев писал(а) 12.07.19 :: 13:31:02:
В те года далеко не всегда и не везде передние кромки винтов оковывали. Однако, материалом для винтов обычно была отнюдь не сосна: самым лучшим материалом считался орех, вслед за ним шло красное дерево махагони.
В настоящее время эти породы древесины вполне доступны в свободной продаже и винты из них действительно оажутся винтажными. Однако, цена вопроса будет, безусловно, куда выше, нежели винты из сосны, оклеенные даже не стекло- а углетканью, или кевларом.
Поэтому, для экспериментов лучше оклеить стеклом и не думать о технологиях прадедов.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #317 - 12.07.19 :: 16:41:37
Всё ясно . Кромку винта ,на время испытаний ,заклею алюминиевым скотчем ,вряд ли я со второго раза попаду в цель. Правый винт показал странную тягу 130 кг ,мотор раскрутился до 6 тыс оборотов. Второй винт стругал по другим расчётам ,там и лопасть шире ,и углы чуть увеличены ,диаметр 1,8 м.  Если винт получится более менее нормальный ,хотелось бы выстругать ,из ясеня ,без оклейки ,только с оковками. На винтажный самолёт -винтажный винт. Подмигивание
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #318 - 12.07.19 :: 17:54:28
Читал про такие винты ,но мне они как то доверия не внушают ,учитывая то ,что половина волокон ,направлена поперёк лопасти,ну это моё мнение.
  Обтянул ,и вымазал эмалитом крыло.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #319 - 12.07.19 :: 17:56:08
Так же обтянул фюзеляж.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #320 - 12.07.19 :: 17:57:07
Изнутри.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #321 - 12.07.19 :: 18:01:08
Так же измазал фюзеляж ,четыре слоя . Приобрёл боевой серый цвет. Остались в некоторых местах складки ,потом промажу ещё эмалитом ,может разгладятся . Синтетика ,не очень хорошо натягивается лаком.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #322 - 12.07.19 :: 18:05:32
Купил такой аккамулятор ,продавец сказал ,именно для Хонды 1,5 . Весит около 8 кг. Это пока все последние новости .Дальше по плану ,покрасить капот ,и вырезать лобовое стекло ,что меня больше всего напрягает.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #323 - 12.07.19 :: 20:39:55
Роберт Тедеев писал(а) 12.07.19 :: 17:54:28:
А по диагонали расположить волокна - слабО?
Vitalich
Омск
Ответ #324 - 13.07.19 :: 09:18:12
Знаменито вымазали.  Улыбка
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #325 - 13.07.19 :: 20:31:48
Lapshin писал(а) 12.07.19 :: 20:39:55:
При наличии древесины ,я бы вообще никак не распологал
,и размер неудобный у фанеры.Vitalich писал(а) 13.07.19 :: 09:18:12:
Ну да ,нормально,на самолёт ушло порядка 45 литров ,еле хватило ,хорошо ещё запасы были старые . Да и не сказать ,что натяжка бешенная получилась ,так ,нормальная ,без фанатизма.
  Налепил такое сооружение ,из гипса ,для обтекателя,чем шокирую гостей .Они же не знают ,что гипс ,чисто авиационный материал . Спрашивают : А это надёжно?
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Ответ #326 - 15.07.19 :: 10:35:09
Роберт Тедеев писал(а) 13.07.19 :: 20:31:48:
Прошу прошения,что вклиниваюсь. Робертос, успехов в строительстве. На свой Скайренджер у меня ушло 20 литров Нц551. На весь самолет, в 3 слоя. Обшита тоже синтеткой. Первый слой правда разбавил 25-30% ацетоном. Второй -пудрой ПАП2. И натяжка не плохая. У Вас вроде и самолет в 2 раза не больше. Чем можно объяснить такую разницу?
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #327 - 15.07.19 :: 20:36:15
Ridan писал(а) 15.07.19 :: 10:35:09:
Не знаю почему ,может у Вас синтетика другая ,и ещё у меня четыре слоя . В три слоя ,и натяжка плохая была ,и структуру ткани очень видно было . А так красил без фанатизма .
fan444
коломна
Ответ #328 - 16.07.19 :: 14:21:39
Просто  после первой подтяжки ткани просто  необходимо  пройтись по  углам и  морщинам утюжком слегонца,  это  удалит  излишнюю влагу и растворители,  дать всему этому подышать   и  только  после наносить  слои,  желательно все три  слоя ЖИДКИМ эмалитом и лишь  завершающий густым.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #329 - 16.07.19 :: 14:58:33
Очень жидким.
