Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7
Попытка № 2 . Подкосный высокоплан. (Прочитано 23883 раз)
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Re: Попытка № 2 . Подкосный высокоплан.
Ответ #60 - 08.04.18 :: 09:04:18
Спасибо за совет ,буду обдумывать .
Всех с Праздником !!! Улыбка
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #61 - 17.04.18 :: 08:33:11
Использовал у себя на самолёте в системе управления элеронами боудены. Самолёт такой же компоновки. Но схема
установки боуденов -  как на картинке (зелёный и оранжевый). Боуден получился более короткий, с минимальными перегибами и более пологими радиусами. Боудены прижаты к боковым стенкам.
если применить её в вашем случае - качалка  будет стоять горизонтально и всё.
По схеме предложенной вами такой резкий изгиб в 90 градусов не получится, если получится - зажмёте трос внутри оболочки, если более полого - не останется места для ног .  Схема предложенная Лёхой(магнумом) идеальна, но багажник получается перегорожен вертикальной тягой, что просто очень неудобно и в купе с итак узкой кабиной отпадает (из багажника груз может попасть на тягу ну и т.д.). Если только поставить перегородку ...
Да, использование боудена упростило компоновку, но дало лишнюю нагрузку на РУС... Это минус. Посмотрим что будет в полёте  Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #62 - 17.04.18 :: 14:18:27
Не знаю, трение в боуденах убивает все удовольствие от полета, т.к. руль сам не возвращается в исходное положение. Это можно сравнить с автомобилем, если бы приходилось после поворота крутить руль в нейтраль: как бы, не особо сложно, но неприятно.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #63 - 17.04.18 :: 15:22:36
Согласен.
Поэтому и написал про то как у меня, и что полёты покажут. Вообще, полетав на этих крыльях, могу сказать, что ручка возвращалась довольно хорошо. Хотя элероны и приводились тягами через 3 промежуточных качалки.
Однозначно жёсткие тяги в управлении элеронами - лучше.
DimNsk
Ответ #64 - 17.04.18 :: 16:10:02
Lapshin писал(а) 17.04.18 :: 14:18:27:
Не факт. На планерах тросовая проводка РН не редкость, и бОльшая часть троса идет как раз в оболочке. Проблем с самостоятельным возвратом в нейтральное положение нет, совсем. Хотя там углы изгибов малые, а радиусы большие, а у автора все несколько суровее  Озадачен
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #65 - 17.04.18 :: 18:57:00
DimNsk писал(а) 17.04.18 :: 16:10:02:
Не факт. На планерах тросовая проводка РН не редкость, и бОльшая часть троса идет как раз в оболочке. Хотя там углы изгибов малые, а радиусы большие, а у автора все несколько суровее
Факт, факт - не сомневайтесь.
Установка боуденов на канал курса наименее критичен: ноги с педалей обычно не снимают, а сила их такова, что потребность в самостоятельном возвращении РН в нейтраль минимальна - хотя в Нормах и это обязательно. Кроме того, трасса от педалей к РН всегда самая прямая.
Знаете ли, мне приходилось не раз и не два ставить боудены в самых разнообразных вариантах - и никогда полного возврата в нейтраль не было, да и быть не могло. В жизни это испытывается следующим образом. Самолет полностью уравновешивается, триммируется и летит в установившемся полете с брошенной ручкой. После этого происходит полная дача руля и ручка опять свободна. Самолет должен сам вернуться к исходным параметрам: можете ли обеспечить такое при управлении боуденами по основным каналам? Недоход руля всего лишь на градус и близко не достаточен для возвращения.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #66 - 17.04.18 :: 21:11:20
Строитель писал(а) 17.04.18 :: 15:22:36:
Обдумываю делать тягами ,но пока нет изящного решения ,наверх ,тяга идет некрасиво ,рядом с пилотом .Но мосты не сжигаю ,можно будет сделать как на Пайпере ,тросами ,хотя не хочется . Пока занимаюсь склейкой ГО,ВО ,попозже покажу фото .
Дзюба
Ответ #67 - 20.04.18 :: 09:56:13
Свои пять копеек.На орле шасси похожая схема,вес взлетный 230кг.Основная труба была 25мм 1мм стенка.Согнулась при подлете и немного жесткой посадке .600КГ и 2мм не слабо будет?С уважением .
vovan.sloboda
На Форуме
россия
Ответ #68 - 20.04.18 :: 11:36:16
Приветствую Роберт! Может заказать Прапорщику рессору. Согнет какую хошь. Ни каких тебе тяг Подмигивание.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #69 - 20.04.18 :: 19:44:30
Дзюба писал(а) 20.04.18 :: 09:56:13:
Да нет нормально будет ,шасси уже испытанное на предыдущем аппарате ,выдерживало хорошие кочки.vovan.sloboda писал(а) 20.04.18 :: 11:36:16:
Стойки шасси уже готовы и покрашены даже . Да и с дюралевой рессорой ,ферму фюзеляжа переделывать придётся ,чего мне очень не хочется делать. Подмигивание
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #70 - 13.05.18 :: 17:18:05
Здравствуйте все .Хочу показать Вам фото оперения ,закончил клеить .Нужно уже прикидывать к фюзеляжу ,сверлить отверстия ,для этого нужно выбрать день.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #71 - 13.05.18 :: 17:20:46
На киле допустил досадную ошибку ,склеил на 60 мм короче ,пришлось доклеивать . Стабилизатор .
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #72 - 13.05.18 :: 17:22:08
Прикинул киль к фюзеляжу ,получилось так.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #73 - 13.05.18 :: 17:24:04
Очень не люблю работать со смолами ,весь инструмент в какашках ,но выхода нет .Все рейки обильно покрасил эмалитом с пудрой из старых запасов. Старые запасы выручают .
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #74 - 13.05.18 :: 17:28:22
Склеил лонжероны крыла ,получилось не очень красиво ,но сердито. Фанера 3 мм ,длина лонжеронов 4500 мм ,и ещё будет плюс 500 мм законцовка.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #75 - 13.05.18 :: 17:34:27
Наш соУчастник под ником kast сделал мне вот такой подарок ,за что ему огромнейшее СПАСИБО ,и долгих лет жизни ,люди не перестают меня удивлять .
Замполит...прости господи
Ответ #76 - 13.05.18 :: 19:51:06
А чем вызвана самодеятельность с хвостовым оперением? Родные пайперовские чем не устроили?
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #77 - 13.05.18 :: 20:34:14
Очень не хотелось трубы гнуть ,боялся что неправильно получится ,а моё оперение попроще выходит .Правда есть опасение ,РН будет таким же эффективным ,как на Пайпере ,поэтому немного увеличил его площадь.
cooley
Летаю на Top Cub
Texas
Ответ #78 - 14.05.18 :: 17:09:04
как триммер руля высоты делать будете решили? на пайпере стоит домкрат который крутится ручкой через замкнутый трос. Соло полеты с переднего или только с заднего сиденья?
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #79 - 14.05.18 :: 17:40:14
Триммер делать не буду , стабилизатор будет регулироваться на земле , на РВ можно будет поставить отгибную пластину . Самолет не рачитывается на дальние перелеты а так, вокруг аэродрома. Основной пилот будет сидеть сзади , впереди неприлично тесно , а сзади можно вальяжно сидеть.
cooley
Летаю на Top Cub
Texas
Ответ #80 - 14.05.18 :: 18:32:52
как насчет закрылков и тормозов?  есть пайперы без них. страшно подумать. потому как если закрылки есть то без трима тяжело
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #81 - 14.05.18 :: 19:14:48
Интересные у Вас косынки на опнрении .с чем связан выбор такой формы?
главное начать
fan444
Ответ #82 - 15.05.18 :: 04:19:07
Форма оперения  незначительно  влияет  на полет  самолета,  как  проще иак  и  стоит  делать, но  Пайпером  этот  самолет  уже  не  назвать.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #83 - 15.05.18 :: 08:05:45
cooley писал(а) 14.05.18 :: 18:32:52:
Закрылков не будет , крыло будет чистое, понимаю пробег будет больше , но не хочу усложнять крыло , профиль будет Р-2 14% ,тормоза конечно будут , но только у заднего пилота. В общем будет версия lite упрощенная. Подмигивание
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #84 - 15.05.18 :: 08:20:24
Andrey_77 писал(а) 14.05.18 :: 19:14:48:
Даже не знаю что вам ответить. На старом самолете была такая же схема , и она вполне себя оправдала, поэтому решил не изобретать велосипед , и сделал так же.fan444 писал(а) 15.05.18 :: 04:19:07:
К Пайперу я и не стремлюсь , просто я не умею ферму расчитывать , поэтому взял за образец пайперовский , тем более , он мне подходит по всем параметрам.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #85 - 21.06.18 :: 20:07:51
Здравствуйте Все. Посмотрите что я наделал в последнее время . Подогнал подкосы к стабилизатору.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #86 - 21.06.18 :: 20:10:51
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #87 - 21.06.18 :: 20:11:36
.Тяги на руль высоты.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #88 - 21.06.18 :: 20:12:09
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #89 - 21.06.18 :: 20:12:48
