Сверхлегкий одноместный автожир БАРСИК (Прочитано 5277 раз)
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
10.04.18 :: 07:14:02
Неожиданная новость пришла через приложение Pinterest.
В Воронеже создан сверхлегкий одноместный автожир БАРСИК -
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zKkFumiAVQk
Мощность двигателя: 50 л.с.
Максимальная скорость полёта: 140 км/ч
Минимальная скорость полёта: 25 км/ч
Длина разбега: 100 м
Длина пробега при посадке: 30 м
Масса пустого: 105 кг
Максимальная взлетная масса: 250 кг
Объем топливного бака: 15 л
Диаметр ротора: 7 м
http://rustrain3d.ru/ru/airplanes/2
marcons
Global Moderator
Re: Сверхлегкий одноместный автожир БАРСИК
Ответ #1 - 10.04.18 :: 07:15:44
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2 - 10.04.18 :: 08:55:25
С таким мотором и и с такой раскруткой он не может весить 105кг.
Могу визуально сам составить весовую сводку представленного аппарата. Стоит мотор Симонини - вес 52-60кг.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #3 - 10.04.18 :: 09:50:21
BenButton писал(а) 10.04.18 :: 08:55:25:
Вы спутали с 2-цил.
Это 1 цил. Симон Victor-1, весит 32 кг., так что может быть и в 114 влазит Барсик.
На невозможное нужно немного времени...
ландыш
Летаю на своем трайке.
Ответ #4 - 10.04.18 :: 11:21:57
Да, не плохой получился аппарат! Виктор1 хороший двигатель с водяным охлаждением, была тоже задумка поставить на свой аппарат,но двух цилиндровый все же приоритетнее. Интересно, из какого материала изготовлена рама? Мой из титановых труб и полностью разбирается,двигатель РМЗ-500(включая стартер и аккумулятор 18А ) сей час пока не доведен до конца, весит (если взвешивать по узлам)110 кг. Круглые глаза
« Крайняя редакция: 10.04.18 :: 18:59:17 от ландыш »
Безопасных полетов. 73/ UA3ASO
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #5 - 10.04.18 :: 11:44:51
Зайдите на их страницу. Барсик - этот маленький трактор.
А это скорее всего мимикрия.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #6 - 10.04.18 :: 14:31:43
Зато тож складной !
И ротор даже снимать на надо  Улыбка
Движок Виктор , дорогущий прям ужас-ужас.
Подвес качалки своеобразный и раскрутка , мощщщщщ
Интересно ,как устроен хаббар по части складывания и помоему там же и возможность регулировки установочного угла
Круглые глаза
Мои поздравления конструктору ибо собственная модель это гипер-круто !
Очень довольный
만들기   오토 자이로
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #7 - 10.04.18 :: 14:33:14
Чушь .!Столько нержавейки висит на нём  и "он" имеет массу в 105 кг??? что за бред..
И ШО это за автожир у которого разбег 100 метров при всего лишь 105 кг??- он с места должен взмывать при ветре 2-3 м\с .
зачем такой в хозяйстве -если обычный дельталет имеет разбег всего 30-40 метров.. Нерешительный
это чудо не имеет аналогов!! =пАтАмуша это  бомбардировщик!!  По башке
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #8 - 10.04.18 :: 15:09:24
Собственная летающая модель -это действительно круто ,вызывает уважение. Но вот насчет веса ,действительно сомнительно что вписывается в 115  кг.
Хотелось бы увидеть фото на взвешивании.
Дорогу осилит идущий.
rotordive
Ответ #9 - 10.04.18 :: 17:50:33
rotordive
Ответ #10 - 10.04.18 :: 17:51:31
helipilot
Ответ #11 - 10.04.18 :: 18:11:05
BenButton писал(а) 10.04.18 :: 11:44:51:
+100
ландыш
Ответ #12 - 10.04.18 :: 19:44:48
Но это только фото самого двигателя. А еще к ниму прибавить родной ,большой выпускной патрубок с резонатором,радиатор с расширительным бачком и трубопроводами,покажется не мало! А все это значительный вес. Большая кубатура у 1 цилиндрового двигателя и не высокий ресурс .Собирали на нем 2х местные паралеты по заказу,но ожидаемых результатов небыло! А на одноместные,это роскошь и дороговизна. Но хотя любой мотор имеет право на сосуществование. Улыбка
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #13 - 10.04.18 :: 21:40:15
Анатолий 32 писал(а) 10.04.18 :: 14:33:14:
Если только он из титана, то все может быть..А на длину разбега исключительно влияют в основном 2 вещи - мощная раскрутка и мощный мотор..Мощного мотора здесь не наблюдается, поэтому сто метров разбега.И это очень даже не плохо..
rotordive
Ответ #14 - 11.04.18 :: 06:54:05
ландыш писал(а) 10.04.18 :: 19:44:48:
Cмотрите внимательно мой ответ № 9.
Там есть   документ Microsoft Office Word (18.1 KB)
Там вся инфа по движку, на английском и ниже на русском аж в двух видах. По весу в полётной конфигурации смотри последнюю страницу.  Подмигивание
vovan.sloboda
россия
Ответ #15 - 11.04.18 :: 07:24:36
Вот это по нашему, не успел *Барсик* летануть а его уже об...ли наши знатоки автожирного раздела Смех
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #16 - 11.04.18 :: 10:50:03
Хотел бы ещё раз уточнить мною сказанное выше и в первую очередь отметить, что нет у меня привычки злорадствовать чужим успехом. Чужой успех - это новые знания, по крайней мере для меня. Я должен был сразу поздравить автора этого аппарата, так как это пополнил наш маленький флот автожиров.
С большим удовольствием делаю это.
Поздравляю коллеги!!!
Большой интерес вызывает конструкция "головы".
Что же касается сомнений в весе аппарата, то давайте порасуждаем.
1.посмотрите на кластер мачты. Там не менее 4мм толщина. Штампованный, что подсказывает на заводское исполнение.
2.если конструкция из нержавейки то стенки проката от 2 до 3мм, шасси, управление, ХО, приборкам, моторама, кресло пилота, бак,... это 35 до 45кг.
3.ротор (лопасти) и вся голова в сборе - (от 20 до 30кг)
4.раскрутка - от 5 до 7кг.
5.вес мотора (голоый, только неизвестно это с редуктором или без, но будем считать, что с редуктором) привёл коллега ротодрайв - 30кг + примерно 5/7кг выпуск и охлаждение + ВВ 3,5/4кг + проводка, аккумулятор 2кг
6.метиз (болты, гайки, втулки и пр) от 1,5 до 3кг.
Вроде ничего не упустил.
Не получается уложиться в 115кг.
Поэтому считаю, что на сайте изготовителя вкралась ошибка. Там действительно есть автожир "Барсик" тянущей схемы и именно он позионировался как аппарат укладыапющийся в пределы до 115кг, с чем я согласен.
Возможно, что Игорь Сарасонов (Одиссей) прав. Аппарат из титана и есть вероятность вписаться в 115кг. Но тогда это не может стать массовым аппаратом, если только это не заводское исполнение по госзаказу или в результате отличного изучение рынка авиатехники и в особенности спроса на  сверхлегкие, недорогие аппараты. Но стоимость мотора и титана - весьма красноречивый аргумент в конечной стоимости этого автожира.
Хотя если "кинуть" Боинг' на титан в рамках антисанкций, то всё вероятно  Подмигивание
fan444
Ответ #17 - 11.04.18 :: 17:06:58
Так  для примера..........
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Ответ #18 - 15.04.18 :: 11:09:08
marcons писал(а) 10.04.18 :: 07:14:02:
Они аппараты ковыряют давно уже,я лет шесть назад видел...Анатолий 32 писал(а) 10.04.18 :: 14:33:14:
Анатоль ,там двигун токсичный...дельталетчики раньше от него плевались!На дельте он еще как то ,а для жирика авно ....полное !С хорошим дядькой он вааще не полетит Лечуvovan.sloboda писал(а) 11.04.18 :: 07:24:36:
Этому Барсику лет ....как буденовской лошади! Подмигивание
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #19 - 15.04.18 :: 14:22:40
Дык..и я за шо ...конь-не палетит-е Не лечусли это  конь..
Ребята...у нас на форуме понимамают это два человека Гудвин-потомушо он пилот,и АВМ-потому шо по памяти все таки он штудирует это форум...а дальше это эксперименты..-Ктоу нас железкины?Макс Ауди да я...
вадим r44
калининград
Ответ #20 - 24.06.18 :: 20:08:17
Симон 1  ужасный двигатель , первые 10мин полёта от вибрации начиналось всё откручиваться и отламываться , сидеть вообще не возможно ! Лучше обратите внимания на движки  с балансирами.
va300
Новичок на форуме
Ответ #21 - 09.11.18 :: 11:26:46
Может запоздалая информация, звонил сегодня  в Воронеж, узнал цену одноместного " Барсика"- 850 т . р. С двигателем  рмз- 500. ,по- моему это перебор!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #22 - 09.11.18 :: 14:03:27
Здесь обсуждают техническую информацию, а не цены.
Небо - для всех!
WWW
Over all
Ответ #23 - 09.11.18 :: 16:51:41
va300 писал(а) 09.11.18 :: 11:26:46:
Это не цены большие- это зарплаты у нас нищенские!  А когда квалифицированные люди хотят зарабатывать деньги адекватные своим умственным и физическим затратам , то тогда и цена такая получается . И это нормально! По другому и быть не может. Вопрос в том ,что делать с повальным обнищанием населения т.к. это губит любое производство авиатехники на корню (если только это не на бюджетные государственные деньги). Рынка в стране нет и в ближайшем будущем не будет.
KasheiBessmerth
Junior Member
Ответ #24 - 11.11.18 :: 07:15:14
Over all писал(а) 09.11.18 :: 16:51:41:
Ну может тогда экспортировать,как КИТ набор!?
Over all
Ответ #25 - 12.11.18 :: 16:09:30
KasheiBessmerth писал(а) 11.11.18 :: 07:15:14:
Скорей всего это единственный выход. Если хочется серьезной серии и хорошей цены ,то только работа на внешний рынок. Искать партнеров которые будут продавать это там на взаимовыгодных условиях. IMHO
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #26 - 12.11.18 :: 17:42:17
fan444 писал(а) 11.04.18 :: 17:06:58:
Это не пример. Это ротошут буксируемый. Сам не летает.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #27 - 12.11.18 :: 17:47:13
Вот если бы был буржуйский вопросов по цене бы не было.
Цена реальная. Деньги у нас дешёвые.
