Страниц: 1 2 3 [4]
Цельнометаллический планер НР-14Т - этапы большого пути (Прочитано 11521 раз)
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Цельнометаллический планер НР-14Т - этапы большого пути
Ответ #90 - 16.04.18 :: 14:15:10
Можно добавить немного статистики. Этим планером я занимался три года (2005-2008) и потратил на него 800 часов.
О том, насколько это трудоемкий проект говорит тот факт, что товарищ из нашего местного отделения ЕАА в это же время начал строить самолет Сонекс из набора и за те же три года он его сделал и полетел на нем.
Своя Любашка ближе к телу!
TSP3
Ответ #91 - 16.04.18 :: 14:51:58
Класс! Вещь! Жизнь Лечу. Жаль парень не довел до конца Плачущий. А так - большое спасибо за фотки Процесса  Улыбка, Много чего перенял! Но самое грустное сам сейчас в ж00пе (болячки, работа, ДЕНЬГИ Злой)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #92 - 16.04.18 :: 20:24:12
Андрей из Томска писал(а) 16.04.18 :: 05:51:07:
У меня обратная сторона листа "вскрывалась" зенковкой и я заморочился подштамповкой , что в разы увеличило трудоёмкость клёпки.
А в СССР. для таких случаев, существовали заклёпки по ОСТ1 34100-80, с углом конусности головки 120 град. В России они наверняка тоже производятся. Подмигивание
WWW
5ZF
Ответ #93 - 16.04.18 :: 22:22:18
KAA писал(а) 16.04.18 :: 20:24:12:
У вытяжных на нижней стороне такой угол (120) у головок был.
DeltaLetun
Ответ #94 - 16.04.18 :: 22:28:08
5ZF писал(а) 15.04.18 :: 16:34:25:
5ZF писал(а) 15.04.18 :: 02:38:26:
DeltaLetun писал(а) 12.04.18 :: 21:36:39:
А носок обшивки крыла уже согнутый был? Как он ложиться по теоретическому профилю? Или там усредненный радиус?
Это отдельная песня, завтра расскажу.
Рассказываю.
Очень интересно Дик формовал обшивку средней части фюзеляжа, ту, которая имет двойную кривизну. Для нее он использовал  материал 2024Т0, (это тот же 2024 но до до его закалки до твердости Т3). Он сделал специальную матрицу, которая подключалась к водопроводу и формовка происходила его давлением. Потом обшика закаливалась до твердости Т3.
Вы говорили что так же существовал вариант полностью самостоятельной сборки по чертежам. А как же в таком случае решался вопрос с формовкой обшивки фюзеляжа двойной кривизны? Или упомянутый вами способ как раз для самодельщиков?
5ZF
Ответ #95 - 16.04.18 :: 23:34:50
DeltaLetun писал(а) 16.04.18 :: 22:28:08:
Это была единственная часть обшивки, которую надо было покупать, кроме того обычно еще покупали сварные детали, хотя на них и были подробные чертежи.
Материал для полок лонжеронов поставлялся в виде двух прямоуголных полос (куски проката), которые потом должны были разрезаться самодельщиком дома наискосок и из каждой полосы получалось две полки лонжерона. Резали кто как мог.
Но тут самодельщика ожидала "засада" - после разрезания из-за внутренних напряжений полки выгибались в виде сабли и чтобы их выправить нужно было вогнутую часть отковывать тяжелым молотком на наковальне и эта процедура описывалась в руководстве.  Улыбка
В те времена не было таких наборов, как сейчас. Набор представлял из себя больше набор материалов, чем деталей.
DeltaLetun
Ответ #96 - 17.04.18 :: 06:09:04
А где то есть описание водопроводного формования обшивки?)
5ZF
Ответ #97 - 17.04.18 :: 14:45:46
DeltaLetun писал(а) 17.04.18 :: 06:07:27:
Нет, я его так и не нашел в свое время. Просто где-то в статье было упоминание об этом.
Вот еще спутниковую фотку моего дома с пристройкой к гаражу нашел.  Улыбка
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #98 - 17.04.18 :: 15:28:02
есть формовка водой.
делается спец оснастка и два контакта в воду и бабах всё отформовано.
технология старая, но почему то не применяют.
проще из композита сделать поверхности двойной кривизны при малой серии или еденичном производстве.
WWW
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #99 - 18.04.18 :: 05:49:34
леха (magnum) писал(а) 17.04.18 :: 15:28:02:
Алексей, поподробнее можно? Или дайте направление где искать. Подмигивание Улыбка
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
AlMasasin
Новичок на форуме
Ответ #100 - 18.04.18 :: 06:36:34
Это Алексей гидроударную формовку взрывом описал описано в Кратерах и Яхтах конец 80 годов может 90 уже маленький был формат. Есть проще описано в книге " Я строю автомобиль" , один самодельщик делал крышу двойной кривизны прикрепив лист металла к рамке и пальнул из ружья мелкой дробью.
Pisman
Ответ #101 - 18.04.18 :: 07:41:26
DeltaLetun писал(а) 17.04.18 :: 06:09:04:
здесь не авиация и сплав явно не дюралистый- но мне попадались и точно такие же ролики с авиазаводов
ну и известна технология формовки резонаторов на двухтактные моторы с использованием мойки высокого давления- хватает
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #102 - 18.04.18 :: 08:00:38
Не столь формовка является проблемой для изготовления деталей из Д16М, а последующая термообработка! Язык
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #103 - 18.04.18 :: 08:21:46
как то так,
вопрос только зачем.
WWW
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #104 - 18.04.18 :: 10:43:59
леха (magnum) писал(а) 18.04.18 :: 08:21:46:
Исключительно для самообразования. Подмигивание Спасибо. Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4]
