Страниц: 1 2 [3]
Двигатель Lifan -27 сил (Прочитано 20616 раз)
NikVal
Центр Державы
Re: Двигатель Lifan -27 сил
Ответ #60 - 11.06.18 :: 21:28:53
s_smirnov
Какова у Вас масса двигателя Лифан (27 л.с.) без редуктора?
fan444
Ответ #61 - 12.06.18 :: 03:30:39
Основным достоинством нашего проекта хотим сделать доступность,максимально дёшево и практично. Конечно рекордов тут ждать не придется  и основным считаем именно этот показатель при хороших летных данных
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #62 - 12.06.18 :: 04:58:41
NikVal писал(а) 11.06.18 :: 21:28:53:
s_smirnov
Где-то около 50кг как предусматривает изготовитель. Из заводской комплектации выбрасываю только штатный глушитель и регулятор оборотов. Больше ничего лишнего не нашел.
fan444
Ответ #63 - 12.06.18 :: 05:49:13
s_smirnov,а  можно  фото  Вашего  мотора и  его  характеристики  с редуктором?
« Крайняя редакция: 14.06.18 :: 18:31:08 от leonid--23 »
s_smirnov
Ответ #64 - 12.06.18 :: 12:24:10
Там ковырять-то собственно нечего.
Если будете ставить цепной редуктор, сразу нужно менять цепь на другую такую-же. В прошлом году попалась партия редукторов, из 5 шт за полгода 4 вышли из строя, ещё одну цепь успели заменить до поломки. С тех пор перестраховываюсь, ставлю в ступицу винта эластичную  муфту. У коллег вроде и так работает, при условии замены цепи.
Ещё грузики ставлю усиленные по 13 шт, и дополнительный диск в пакет ЦФМ. В варианте с непосредственной установкой винта на вал редуктора, меняю подшипник №205 на радиально-упорный 46205. В варианте с тянущим винтом, надо будет поменять наружный подшипник (305-й).
А не маловато будет ПЧ 1:2? Какой предполагается диаметр винта? У меня винт в кольце 1200мм, у коллег которые ставят винт без кольца, диаметр 1400...1550мм
s_smirnov
Ответ #65 - 12.06.18 :: 13:32:46
В этой части чудес не ожидается. Все индустриальные двигатели имеют максимальный момент на 2500/мин, затем плавное его падение.
Из опытов проведённых картингистами известно, что кривая момента пересекает ось примерно на 6000/мин.
« Крайняя редакция: 14.06.18 :: 19:34:30 от leonid--23 »
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Ответ #66 - 12.06.18 :: 13:36:39
1 - С каких пор Хонда стала Лифаном?
Вы не про чудеса, а про конкретную железяку, про которую говорил не с вами.
2 - картингисты с опытами, конструктора?
Немного анализируйте, о чём вы...
« Крайняя редакция: 14.06.18 :: 18:59:12 от leonid--23 »
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #67 - 12.06.18 :: 19:22:36
« Крайняя редакция: 12.06.18 :: 20:52:19 от jbiplane »
leonid--23
Ответ #68 - 13.06.18 :: 21:00:29
leonid--23 писал(а) 13.06.18 :: 20:46:14:
Владимир Павлович, наверное перенесу часть постов отсюда,
(вопросы по компоновкам мотопланера с СУ 2т и 4т типов)
что отклоняется от темы "Лифан", в специальную тему общего назначения "Консультации.....двигателистам"?
Так, мне кажется, самое верное будет.
Не возражаете?
Lapshin писал(а) 13.06.18 :: 20:58:05:
Да , ради Бога: здесь тема потерялась основательно.
Ок
завтра сделаю.
У меня час ночи.
Упал я.
« Крайняя редакция: 14.06.18 :: 19:00:05 от leonid--23 »
leonid--23
Ответ #69 - 15.06.18 :: 09:38:12
Тему почистил 15.06.18
ряд постов забросил в закрытый раздел до нужды.
For jbiplane
- если хотите описывать свои достижения в области гибридных СУ, создайте отдельную тему и там выкладывайте для обсуждения.
Не надо тут вываливать, где обсуждается конкретное железо.
Я не Ваш персональный дворник, подтирать за Вами и упорядочивать Ваши творческие публикации с изысканиями.
Aviabar
Ответ #70 - 18.12.18 :: 09:25:08
Помнится ещё одна ветка была, с обсуждением Лифана, обширная, поиск не находит, видимо требует точного названия. Никто не подскажет где?
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #71 - 18.12.18 :: 09:37:37
Aviabar
Ответ #72 - 18.12.18 :: 11:57:32
Спасибо, но это не та тема, в ней только срач о чем то, только не о Лифане.  В той было много хорошей информации, и там еще Юрий Ермаков описывал свой опыт
Fa-Fa
Ответ #73 - 18.12.18 :: 17:00:11
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Aviabar
Ответ #74 - 18.12.18 :: 18:09:12
Она самая, спасибо!
Страниц: 1 2 [3]
