схема подключения аr3201 becker
DimNsk
Хм. В мануале на станцию вроде все понятно нарисовано.
Если будете использовать в самолете с гарнитурой (гарнитурами), скорее всего нужно будет внутри станции переключить тип используемого микрофона на стандартный. По умолчанию с завода идет настройка на динамический микрофон (используется в планерах).
Мануал:https://fccid.io/ANATEL/04567-15-04290/Manual-Becker-AR3201/3B052B94-A0F6-4D01-8165-21F7469C206C
Бюллетень по замене внутренней батарейки (используется для хранения частот в памяти): https://www.cumulus-soaring.com/becker/AR3201BatteryReplacementServiceBulletin.pdf
Спасибо за ссылку. Дело в том, что покупал б.у.
И в разъём типа мама по схеме подключен какой то датчик, он обозначен треугольником и подключается к 8й и 2й ноге а экран к 4й. Что это за датчик?
DimNsk
Я думаю, что все 3201 приехали в Россию б\у  :). Ко второму разъему подключается термодатчик. Если он есть и если вам зачем-то надо его использовать, после монтажа нужно будет все калибровать. Инструкция по калибровке должна быть в бумажном руководстве, в электронном виде не попадалась. Станция прекрасно работает и без термодатчика  :).
Подскажите где этот переключатель или перемычка в инструкции на рисунке не совсем понятно
DimNsk
Да вроде все понятно в инструкции. Раздел 2.4.2, в нем описание и рисунок 2-1.  Если средний контакт замкнут с ближним к микросхеме - динамический микрофон, если с дальним - стандартный.
