Я думаю, что все 3201 приехали в Россию б\у . Ко второму разъему подключается термодатчик. Если он есть и если вам зачем-то надо его использовать, после монтажа нужно будет все калибровать. Инструкция по калибровке должна быть в бумажном руководстве, в электронном виде не попадалась. Станция прекрасно работает и без термодатчика .Спасибо за ссылку. Дело в том, что покупал б.у.
И в разъём типа мама по схеме подключен какой то датчик, он обозначен треугольником и подключается к 8й и 2й ноге а экран к 4й. Что это за датчик?
Да вроде все понятно в инструкции. Раздел 2.4.2, в нем описание и рисунок 2-1. Если средний контакт замкнут с ближним к микросхеме - динамический микрофон, если с дальним - стандартный.Подскажите где этот переключатель или перемычка в инструкции на рисунке не совсем понятно
