Винт 1.4
Mansur
Курск
Добрый вечер всем помогите выбрать винт на редукцию 2.36  двигатель умпо 432М  сказали что винт 1.4 на это редуктор слижком велик что нужень винт классический на 124см а какую тягу я получу тогда
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Вполне приемлемый будет винт для паралёта. При таком уменьшении диаметра, вы потеряете и в статической тяге, и в КПД ВМУ скрее всего.
80 кг стат. тяги можно ожидать смело, да и на 100 надеяться не грех... ;)
Mansur
Курск
А на 6000 оборотов винт 1.4  с редукцией 2.36 нормально будеть? На паспорте снегохода рысь где тех характеристиках написано обороты двигателя умпо 432м не более 6000.
Mansur
Курск
Хорошо спасибо 1го мая получаю двигатель замерю обороты и закажу винт 1.4.
Mansur
Курск
Тоже заказал винт 1.4 у Игорья через недельку получу редукцию поменяли на 2.53  винт будеть от рмз 500 после проверки отпишусь
Mansur
Курск
А какая у Вас редукция, тяга сколько весить Ваш трайк. У меня редукция  2.53  а винт 1.4 Игорь почти сделал
