Умпо 432м (Прочитано 3058 раз)
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Умпо 432м
28.04.18 :: 14:59:16
Здравствуйте подскажите кто летает с двигательем умпо и винтом 1.4м
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Re: Умпо 432м
Ответ #1 - 07.05.18 :: 07:26:00
Привет!
У меня тут товарищ иногда летает.
Радуга с УМПО.
Спрашивайте в личку, что Вас интересует.
Расспрошу по возможности, о Ваших вопросах.
Может, и ответ найдём.
С уважением.
vladimir26
На Форуме
Ставрополье, Ипатово.
Re: Умпо 432м
Ответ #2 - 20.05.18 :: 15:57:18
Я летаю лет 6
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Умпо 432м
Ответ #3 - 20.07.18 :: 21:26:57
Здравствуйте расскажите какой у Вас стоить винт  какая редукция и сколько тягу даеть завел двигатель  на новом трайке с винтом от рмз 500 даеть тягу 65-70 до оборотов 4900 и мощность движка теряется максимальныые обороты 5350
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Умпо 432м
Ответ #4 - 21.07.18 :: 10:18:26
Ну буду сам собой беседовать пока кто не буд не подключится Смех сегодня продолжали испытания  в роде ни чего не делали но обороты появились до 5750 и тягу показала при этом 90 похоже проскакивает зажигания дергается движок, кто скажет как проверит зажиганию на умпо 432м??????
ВВК
Тверская обл.
Re: Умпо 432м
Ответ #5 - 21.07.18 :: 10:39:52
У меня был только я сразу выкинул родное зажигание, и поставил с волги дпк и комутатор и проблемы пропали .Зайди на сайт сноумобиль.ру там много полезной информации .
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Умпо 432м
Ответ #6 - 21.07.18 :: 12:05:02
А по подробней по установке с волги можете рассказать, у меня на рмз 250 верней у Коволенка стоял зажигания от девятки там  на коленвале на втулку был приварен лепесток (модулятор) и был установлен датчик хола таг-же коммутатор с оки и аккумлятор со скутера работала тоже надежно а здесь как это реализовать?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Умпо 432м
Ответ #7 - 21.07.18 :: 13:50:26
Mansur писал(а) 20.07.18 :: 21:26:57:
завел двигательна новом трайке с винтом от рмз 500 даеть тягу 65-70 до оборотов 4900 и мощность движка теряется максимальныые обороты 5350
Вы можете достаточно достоверно установить, развивает ли ваш двигатель паспортную мощность, сделав соответствующую "мулинетку Эйфеля" и покрутив её вместо винта.
WWW
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Умпо 432м
Ответ #8 - 21.07.18 :: 17:10:12
А что из себя представляет это мулинетка"Эйфеля" из чего ее сделать
ВВК
Тверская обл.
Re: Умпо 432м
Ответ #9 - 21.07.18 :: 17:31:41
Ставил сначала с девятки не понравилось ,поставил с волги датчик положения коленвала комутатор  и катушку с оки и все прекрасно работало.C девятки датчик холла требует повышенной точности , пластинка коснется датчика вот вам и перебои.
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Умпо 432м
Ответ #10 - 21.07.18 :: 19:44:12
А дпк куда устанавливается  нужны какие настройки нужна же питания  пока идуть дожди можно переделать от какой волги купить дпк и коммутатор  напишите в двух словах  порядок установки
KAA
Россия, Казань
Re: Умпо 432м
Ответ #11 - 21.07.18 :: 22:14:35
Мулинетка Эйфеля, это-такая дубина квадратного сечения, с определённым соотношением длины и ширины(толщины), расчитываемые по приложенной программе. Строгаются из 2-3-х склеенных сосновых досок. Балансировка обязательна, разумеется.
WWW
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Умпо 432м
Ответ #12 - 22.07.18 :: 05:10:27
По мулинетку понятно смотрел фотки, если конкретно ставим мулинетку, даем обороты смотрим на тахо, регулируем опережения добиваемся максимальных оборотов так я понимаю??
ВВК
Тверская обл.
Re: Умпо 432м
Ответ #13 - 22.07.18 :: 05:26:50
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Умпо 432м
Ответ #14 - 22.07.18 :: 06:13:00
Спасибо изучаю.
KAA
Россия, Казань
Re: Умпо 432м
Ответ #15 - 22.07.18 :: 09:18:35
Да просто-замеряете частоту вращения по тахометру, и используя эту программку, вычисляете полученую мощность. Прибавляете 5%, если редуктор клиноременный, и 1% -если шестерёнчатый. Если цифирь не нравится, начинаете колдовать с зажиганием и карбюратором. Если мощность правильная, то дело в винте.
Изначально-нужно расчитать размеры для паспортных параметров вашего мотора .
WWW
Гвардейский курсант
Я люблю строить и летать
Калининград
Re: Умпо 432м
Ответ #16 - 17.03.19 :: 13:22:14
Пробовал с разными коммутаторами умпу, на некоторых ограничение оборотов 5700 стоит, отсюда и перебои.
А еще винт может быть перетяжелен, поэтому не выходит на максималку.
Перебои еще может быть бедная смесь, уровни в карбюраторах в норме? Игла на дросселе на каком делении? какой цвет свечей после газовки?
Когда я летел - инструктор плакал...
Che-59
по пути из Фролов в Первушино
Re: Умпо 432м
Ответ #17 - 25.03.19 :: 06:36:54
Зря голову ломаете - с винтом от 500ки вы его больше не раскрутите -он "тяжелый" для УМПО. Очень много летал с этим мотором на Профи-430.С винтом 1250 нормальная тяга 110-115кг. Такой винт можно в "Аэромастере" в Н.Тагиле купить.
kiteserg
Заволжье
Re: Умпо 432м
Ответ #18 - 25.03.19 :: 10:22:12
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Умпо 432м
Ответ #19 - 25.03.19 :: 13:58:31
С двигателем и винтом уже разобрался  успешно летал прошлом сезоне тяги хватало движок оказался очень экономичен  мне понравился работает устойчиво с родным зажиганием только свечи были не родные в этом была вся беда  Улыбка
