Страниц: [1] 2 3 ... 11
Оппозитный 4-цилиндровый на базе ЦПГ от РМЗ-500 (Прочитано 12655 раз)
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
07.05.18 :: 10:43:50
Можем производить мелкой серией инжекторный 2-тактный 4-цилиндровый по цене 300 т.р.
Без выхлопной и принудительного охлаждения вес будет не более 42 кг.
Крепление двигателя можно сделать как у Ротакс 582, ну или разнести пошире.
Пока всё критикуемо и изменяемо.
Может нужнее 3-цилиндровый рядник или 4-цилиндровый V90.
С уважением
Валерий Рутковский
НПО Авиамеханика
jbiplane@gmail.com
« Крайняя редакция: 23.06.18 :: 20:18:05 от leonid--23 »
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Оппозитный 4-цилиндровый на базе ЦПГ от РМЗ-500
Ответ #1 - 07.05.18 :: 11:15:10
У 4-х цилиндрового оппозита мощность какая будет? Габарит с впускным коллектором? Крепление под редуктор бы тоже предусмотреть, да и выхлоп - тоже.
<div style=
DiamonDz
Ответ #2 - 07.05.18 :: 11:21:20
Идея очень неплохая.
А мощность какая планируется ? Как 2хРМЗ500? Т.е. 100л.с. ?
jbiplane
Красноярск
Ответ #3 - 07.05.18 :: 11:30:26
DiamonDz писал(а) 07.05.18 :: 11:21:20:
candid писал(а) 07.05.18 :: 11:15:10:
Сильно зависит от выхлопной, с общей банкой на 4 цилиндра гарантированно не меньше 90 л.с.
Со впрыском проще поставить 2 отдельные дроссельные заслонки, соединённые синхронизирующим валом.
46мм заслонки от ВАЗ вполне сгодятся.
Это обязательно
candid
Ответ #4 - 07.05.18 :: 11:35:58
А ещё лучше делать сразу и с выхлопной и редуктором, пусть и подороже, но готовый мотор "поставил и лети"
<div style=
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #5 - 07.05.18 :: 11:58:13
jbiplane писал(а) 07.05.18 :: 10:43:50:
С уважением
Валерий Рутковский
НПО Авиамеханика
jbiplane@gmail.com
Идея очень правильная, поддерживаю.
только желательно коробочный вариант, поставил и полетел. без переделок доделок. и сразу с редуктором и возможно моторамой.
и глушителями.
слышал сейчас на 551 ротакс инжектор делают уже в базе, может его использовать ?
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #6 - 07.05.18 :: 12:08:52
леха (magnum) писал(а) 07.05.18 :: 11:58:13:
и глушителями.
Это можно.
Наш инжектор не хуже и дешевле. Всё будет от Ваз, кроме компьютера.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #7 - 07.05.18 :: 12:38:20
jbiplane писал(а) 07.05.18 :: 12:08:52:
Это можно
сколько такой вариант стоить будет ?
И какой вес комплекта будет ?
Дублированное зажигание будет ? (сколько денег добавит ?)
редуктор лучше шестерня.
так же по компоновки высоту лучше не раздувать.
продумать компоновку глушителей, опять же мидель не увеличивая.
Возможно глушители за мотором расположить.
первичная зона обтекания очень важна, за винтом скорость потока под 300км/ч на стопе, и форма и площадь капота ну очень важна.
WWW
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #8 - 07.05.18 :: 12:42:37
С трудом представляю как синхронно будет работать система впуска.Или в картере стоят перегородки?
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #9 - 07.05.18 :: 12:44:46
Есть мотор Хирт ф-30, очень хороший мотор, но надежность не очень на этом и погорел.
надежность, надежность и ещё раз надежность.
при том масса не так важна, ну будет на 10кг тяжелее и черт с ним.
самолет легкий 550..600кг весит, какая разница.
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #10 - 07.05.18 :: 13:19:20
леха (magnum) писал(а) 07.05.18 :: 12:38:20:
Возможно, только скорее всего тогда придётся свои головки делать.
Вообще у каждого цилиндра свой независимый канал как по инжектору так и по свече, ну можно не 4, а 8 сделать.
Тут тоже лучше не перестараться.
Шестерни с ними у нас опыта совсем нет, наверно сначала всё таки на зубчатых ремнях или тут надо кооперироваться.
прапорщик писал(а) 07.05.18 :: 12:42:37:
4-цилиндровый оппозит это по факту 2 2-цилиндровых оппозита соединённых по длине. Как мотор лучше и ровнее работает 4-цилиндровый V с углом90. Но там масса своих тонкостей.
Это осуществимо. Скорее всего по выхлопной будет несколько вариантов.
Pisman
Ответ #11 - 07.05.18 :: 13:38:37
леха (magnum) писал(а) 07.05.18 :: 12:44:46:
потому и погорел. Никитин докладывал что изза проблем с коленвалом. При беглом анализе представляемого проекта проступают те же грабли. При использовании донорских шатунов (задающих диаметр шатунных шеек)- и при использовании тех же цилиндров и коллекторов- те при том же межцилиндровом расстоянии и соответственно при необходимости запихнуть в то же межцилиндровое расстояние еще одну щеку и шатун- нагрузка на коленвал удваивается- а его прочность уменьшается.
Разумеется начинка внутри патентованная и засекреченная и нам ее на этом основании не покажут. Хотя я подозреваю что ее еще даже не рисовали. Но если я ошибаюсь- с пристрастием загляну....
WWW
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #12 - 07.05.18 :: 13:54:51
Какой расход топлива планируется?
С ув. Андрей.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #13 - 07.05.18 :: 14:07:04
Ну наконец-то, очень рад, что Вы подобрались к "большим" моторам! этот мотор будет очень востребован. Сразу планируйте принудительное охлаждение. Крепление под редуктор надо предусмотреть, но ставить редуктор в комплекте не советую - сколько заказчиков, столько и муравьев в голове - одного шестерня устроит, другой будет "кошерно" демпфировать воздушный винт через ремень Очень довольный
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Dachnik
Сибирь
Ответ #14 - 07.05.18 :: 14:15:03
Может сразу дизельный вариант, чтобы без редуктора с КВ и на винт ? Улыбка
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #15 - 07.05.18 :: 14:20:44
Pisman писал(а) 07.05.18 :: 13:38:37:
У нас на нем отлетел маховик (там где магниты) Хирт Ф30 году эдак в 1998. так что всё таки вопрос был именно с термо обработкой. (там нагрузок то нет)
потом заменили коленвал (по гарантии) и всё норм стало ещё часов 300 налетали.
Двигатель очень хороший, и расход топлива не большой, что то около 25л. в час.
ещё обороты были нужны хорошие для запуска зимой, плохо заводился, через трубочки эфир в карбюраторы подводили, для зимнего пуска.
Но на инжекторе думаю не будет таких проблем.
WWW
Pisman
Ответ #16 - 07.05.18 :: 15:02:41
леха (magnum) писал(а) 07.05.18 :: 14:20:44:
Да, возможно про ваши случаи Никитин и писал. Я помню что это было в связи с Самарской техникой. Если редуктор был шестеренчатый то обрыв маховика это следствие крутильных колебаний вала. Термообработка здесь не причем. Я так думаю- есть статистика в пользу этой версии. Но в данном случае не суть. Если поломка вала была не внутри- то это другая картина не в пользу моей первой версии касающейся 4х цилиндровой компоновки. Так что шансы на благополучный исход увеличиваются....
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #17 - 07.05.18 :: 16:20:42
Нормальный такой мотор может выйти - и многие смогут позволить себе вполне жизнеспособные двухместные аппараты, не служащие игрушкой ветров и воздушных потоков. А актуальность низких расходов, пока в России, с ее нынешними сценариями летной жизни, пока невелика.
Насчет комплектации мотора редуктором вполне соглашусь - самоделу нет смысла, без особой необходимости,этим заниматься; а насчет принудительного охлаждения - резко против: для самолета с тянущим винтом оно даром не нужно, а для тихохода с толкачом ( МДП, паралет), авторы и сами сварганят, какой надо.
fan444
Ответ #18 - 07.05.18 :: 16:52:00
На  мой  взгляд  вариантов  нужно  два  с воздушным  и жидкостным  охлаждением/от  551/,  это  значительно  повысит  унификацию  мотора, делать  только  инжекторные  варианты, с готовым редуктором  как  у  582  мотора  -Е и  соответственно  стартером. 300  рублей  если  с  редуктором , то  будут  брать  , дороже  наверно  не очень.  Стоит  обязательно  предусмотреть  вариант  и  с ремнем/дешевле/.  В остальном идея  не  нова  и  зрела у  многих  давно, надеюсь  у  Вас все  выйдет.Удачи.
Pisman
Ответ #19 - 07.05.18 :: 17:41:14
fan444 писал(а) 07.05.18 :: 16:52:00:
Намойвзглядвариантовнужнодвас воздушными жидкостнымохлаждением/от551/,этозначительноповыситунификациюмотора, делатьтолькоинжекторныеварианты, с готовым редукторомкаку582мотора-Е исоответственностартером. 300рублейеслисредуктором , тобудутбрать, дороженаверноне очень.Стоитобязательнопредусмотретьвариантис ремнем/дешевле/.В остальном идеяненоваизрела умногихдавно, надеюсьуВас всевыйдет.Удачи.
для коммерческого успеха такого проекта оснований не наблюдается. Не берут даже готовые силовые установки на базе РМЗ-500. Берут (те брали, сейчас и эта тема сдулась) компоненты для самостоятельной конверсии. Так дешевле.
Технически забава любопытная. готов пообсуждать.
да кстати сколько стоит самый народный сейчас мотор Honda L15 в обвесе от Русака или Эксплорера- те же рублей 300? ну о чем вы говорите...
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #20 - 07.05.18 :: 18:30:43
maverick писал(а) 07.05.18 :: 13:54:51:
Это как в авто, зависит от манеры "езды". При одинаковой динамике пессимистично, экономится 20+% топлива, оптимистично больше. Кому то важнее не экономия топлива, а гарантированный запуск в разную погоду, стабильная работа на высоте 3000+ метров, крайне малая вероятность прогара поршней и прочих неприятностей.
Мы сейчас ставим впрыск на паратрайк с РМЗ 500. Сделаем упрощённый установочный набор впрыска на РМЗ без вмешательства в его систему зажигания.
Это очень сильно топливной картой регулируется. Можно издеваться над двигателем как угодно, например запретить ему быстро раскручиваться при падении нагрузки или резком открытии дроссельной заслонки.
fan444
Ответ #21 - 08.05.18 :: 04:37:00
Pisman  L-15  от  Русака  это  уже проверенная временем машина, с развитым  сервисом  запчастей  к  которой  прикрутили  всё  что  нужно  и  сняли  что  нет.К  тому  же  этот  агрегат  хотя  и  достаточно  тяжел  , но  благодаря  впечатляющей  тяге  и  низкому  расходу  ГСМ  просто  в  тренде  у  многих  , вижу  его  всё  чаще  на многих  агрегатах.
Вариант  с  500-м  мотором  глухой  почти  только благодаря распиздяйству  производителя.Если  бы  мне  привелось выбирать  , то  взял  бы  503  мотор, там  по  крайней мере  я бы не  нашел запчастей  после  сборки  , облоя и  незачищенных приливов, разницы  в  весе  поршневой  и  т.д.
Надеюсь  , что  jbiplane  учтет  это  в производстве штучных  экземпляров.Будем ждать. Подмигивание
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #22 - 08.05.18 :: 05:27:21
На одной стороне, поршни во время рабочего хода будут прижиматься к более горячей стороне выхлопа и будут работать в худших условиях чем на противоположном ряду.
Наибольшие силы трения поршня о цилиндр, на рабочем ходе и дополнительное выделение тепла при этом, увеличит трение и износ поршней. Повысится разница температур по окружности цилиндра и тепловые деформации.  Повысится вероятность залегания колец и заклинивания поршня.
Разворачивать цилиндры  на 180 градусов, на одной стороне, тоже не очень комильфо, но для теплового баланса цилиндров, это предпочтительнее.  Впуск  напрямую в картер через впускные клапана, и возможность использования одного карбюратора, было бы более оптимальным решением.
Но это уже другая история с другими цилиндрами.
<div style=
hasan
Татарстан
Ответ #23 - 08.05.18 :: 05:33:02
Или же собрать сборку из 4х РМЗ-250 на одну общую шестерню, как вариант звездой
Суважением Наиль
cloud
Двигателист
Мне нравится этот Форум!
Борисполь Украина
Ответ #24 - 08.05.18 :: 06:40:30
Представленный проект оппозитной двухтактной четверки кроме простоты имеет имеет серьезные недостатки. По факту это два спаренных двухцилиндровых оппозита. Это означает, что рабочий ход осуществляется через 180 градусов в парных цилиндрах. В связи с этим появляются некоторые проблемы при запусках, видимо нужно применять декомпрессоры, и крутильные колебания, которые будут возникать "благодаря" высокие пиковые значения крутящего момента по углу поворота КВ. Поэтому кривошипные камеры должны быть раздельными, для того чтобы  порядок работы цилиндров осуществлялся через 90 град.
gorgee
Ответ #25 - 08.05.18 :: 07:10:35
Оппозит с общей кривошипной камерой на два цилиндра-тупиковая схема,разность наполнения неизбежна,в форсированных режимах, будут катастрофические последствия,да и неравномерность крутящего момента удваивается,для этой размерности двигателя это будет весьма чувствительно.
jbiplane
Красноярск
Ответ #26 - 08.05.18 :: 08:01:09
gorgee писал(а) 08.05.18 :: 07:10:35:
Расскажите о тупиковой схеме и катастрофических последствиях десяткам тысяч покупателей таких моторчиков.
Практически на всех беспилотниках такие. Только Лимбах 550 16 кг. 50 л.с. выпущен в количестве 7000+ штук. Не считая иранские и прочие копии.
Ромашчандр писал(а) 08.05.18 :: 07:39:57:
Jbplane надеюсь вы его построите и утрате нос всем критикующие!
К сожалению мы ничего не строим, пока не найдём заказчика, который гарантированно приобретёт работающее изделие.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #27 - 08.05.18 :: 08:18:34
Извиняюсь за свой дилетантский вопрос, но разве V-образник не будет иметь меньшие габариты? На мой не искушенный взгляд, в V-образном исполнении, все должно помещаться вроде как более гармонично и компактно. Чисто теоретически, в развале цилиндров хорошо сможет расположиться система питания и сам редуктор будь он ременной, или шестеренчатый, будет на своём месте (опять же, хорошо компонуется пулемёт Язык), а по внешней стороне резонаторы, особенно если они будут идти продольно цилиндров.
Не являюсь ни разу двигателистом и разбираюсь в их работе лишь на уровне пользователя, по этому прошу «хирургов» не серчать, если что не так.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
gorgee
Ответ #28 - 08.05.18 :: 08:47:39
jbiplane писал(а) 08.05.18 :: 08:01:09:
[quote author=505845505252370 link=1525689830/26#26 date=1525763435]Оппозит с общей кривошипной камерой на два цилиндра-тупиковая схема
Ну,за 1300000руб. которые просят за Лимбах,наверно можно подогнать синхронность открытия перепускных каналов хотя бы
до 0.1мм. И цилиндры там почти в два раза меньше,не говоря
уже о беспилотниках. Вы же хотите задействовать цилиндры 250,а это как говорят в Одессе, две большие разницы.
Bulagen
Аксиальщик, волновик - пока что теоретик
г. Тюмень
Ответ #29 - 08.05.18 :: 09:03:09
На мой сугубо дилетантский взгляд более оптимальным кажется изготовление V4 с разделительными пластинами между спаренными шатунными головками для индивидуализации их продувочных камер. Другой вопрос конечно ожидания потенциальных покупателей, но им надо разъяснять плюсы и минусы...
Плюсы:
1. Самые оптимальные фазы 90-90-90-90 (равномерность работы почти как у 4-х тактных V8)
2. В развале может быть установлен золотниковый распределитель (с возможностью регулировки фазы впуска)
3. Хорошая сбалансированность (силы инерции первого порядка балансируются в ноль).
Минусы:
1. технологически большая сложность изготовления (особенно в варианте с золотником + межкамерная перегородка на КВ)
Быть Добру
