специалисты по радио???? (Прочитано 942 раз)
ремонтёр
строили строим и будем строить
Стародуб
11.05.18 :: 17:50:29
Добрый вечер всем
как то раз на форуме натыкался на ветку где кто-то делал активный подавитель шумов
если кто знает подскажите
заранее всем спасибо
7463ops
Новичок на форуме
Re: специалисты по радио????
Ответ #1 - 10.06.19 :: 06:17:46
А шум где?
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #2 - 11.06.19 :: 18:49:49
Раз активный видимо у рта говорящего шум. Нужно два микрофона. Один улавливает шум второй шум+голос. Потом АЦП + фильтр на ПЛИСе типа циклон. Выход с ПЛИСины в цифре более менее чистый далее дело техники либо ЦАП в наушники либо цифра в эфир. Да микрофон который шум ловит максимально дальше от источника полезного шума (голоса), но без фанатизма. Можно и без плиса и проще... Я думаю сейчас вам много советов дадут. С Уважением.
Dr. Fox
Новичок на форуме
Где карта, Билли? Нам нужна карта!
Ответ #3 - 12.06.19 :: 14:16:28
Scorpion-delta писал(а) 11.06.19 :: 18:49:49:
Так работает дифференциальный капсюль ДЭМШ )
Система с двумя микрофонами более гибкая, потому что один микрофон можно расположить рядом с источником шума. Можно даже без ПЛИС (они дорогие), у микроконтроллера хватит скорости на обработку. Только нужно написать сам алгоритм, скорее всего нужно будет делать адаптивный фильтр.
Ну и хотелось бы от автора поста подробностей, как он понимает активное шумоподавление
ICQ
БП
На Форуме
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #4 - 23.06.19 :: 10:54:06
Может чуть не в тему, но прошу знатоков подсказать.
Двигатель Ротакс 503 с механическим зажиганием. При работе на оборотах более 4000 об/мин возникает "писк" в наушниках. Что предпринять чтобы избавиться?
