Страниц: 1 [2]
Нужен совет (Прочитано 3513 раз)
Rafis
Я люблю этот Форум!
Re: Нужен совет
Ответ #30 - 16.05.18 :: 20:34:24
Возможно, в качестве бреда, может как на СН-701 сделать? Разрезать элероны пополам по размаху и концевые секции поставить под небольшим отрицательным углом по отношению к корневым. Будет такая, своеобразная, ступенчатая крутка.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Нужен совет
Ответ #31 - 18.05.18 :: 13:37:24
Можно - только, сортир получится выше дома, Рафис.
Хоть застрелись - крыло надо править.
mfs68
сороки.молдова
Re: Нужен совет
Ответ #32 - 18.05.18 :: 20:07:29
Может в качестве некоего бреда,но всеже. Подмигивание
На ЗАДНЮЮ кромку присобачит вертикальную плястину.для корнегого участка  вертикальная плястина вниз , для концевого участка вверх.Эти пластины работают типа шитков или закрылков,не буду врать , но что то около 10 мм как угол отклоненич 10...15 гр. Более того эта пластина может быть переменного сечения, у корня ,например, вниз 10мм  и конусом к центру на нет  , и  от на нет  Улыбка...к концу также 10 мм ,но уже сверху задней кромки..Этим можно сыграть некой круткой.
Эта пластина может бвть просто приклепаный уголок 10 х 10 х1,или прикручен саморезами.
с ув.mfs68
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Re: Нужен совет
Ответ #33 - 19.05.18 :: 16:18:52
mfs68 писал(а) 18.05.18 :: 20:07:29:
Интересное предложение. Надо попробывать.Lapshin писал(а) 18.05.18 :: 13:37:24:
Владимир Павлович, править не буду,закончу новое крыло и поставлю на самолет, а сейчас поэксперементирую чуток.
АВИ
Re: Нужен совет
Ответ #34 - 19.05.18 :: 19:05:17
БП писал(а) 19.05.18 :: 16:18:52:
Конечно я не ВП, но всё же позволю себе дать совет (уж коли экспериментировать), попробуйте, всё-таки, правкой Улыбка. Лепнина поперёк потока, на мой взгляд, от безисходности. У Вас не тот случай Подмигивание. А крылышко, на будующее может ещё пригодится Улыбка
БП
Я люблю самолеты
Re: Нужен совет
Ответ #35 - 21.05.18 :: 05:31:42
Спасибо друзья!
КВА
Re: Нужен совет
Ответ #36 - 02.06.18 :: 09:00:16
Уважаемый Борис Павлович, можно задний узел закрученной на положительный угол консоли перенести вверх или пересверлить отверстие под болт так, чтобы угол установки конца консоли стал, как на другой, но лучше на 1-2 гр. больше оставить, чтобы компенсировать кренение от корневой части, ставшей от этого на отрицательный угол. Подлетнуть по прямой проверить.
Еще вариант. Если обшивка приклеена к лобику, вырезать полоску обшивки по передней кромке, прорезать чем-нибудь (хоть болгаркой) обшивку носка и носки нервюр на некоторую глубину (мм 20-30). Выправить крутку консоли, зафиксировать конц, зашкурить обшивку на ус по краям разреза, заклеить полосками  стеклоткани (волокна под 45 гр.). Потом зашкурить неровности, смыть краску с обшивки, пошкурить, заклеить полоской ткани отремонтированное место. Прорез нервюр нужен для того, чтобы они не мешали смещению кромок обшивки при выправлении и не сломали-отслоили нервюры рядом с разрезом обшивки лобика.
Если обшивка не приклеена или плохо приклеена к лобику, то предварительно надо шприцом под обшивку клей ввести рядом с тем местом, где будет удалена обшивка. Погреть утюжком.
Да, при выправлении крутки обшивка между нервюрами пойдет волнами. Горячим утюгом можно разгладить.
БП
Я люблю самолеты
Re: Нужен совет
Ответ #37 - 02.06.18 :: 14:04:25
КВА писал(а) 02.06.18 :: 09:00:16:
Спасибо! Я ровно так и сделал. Хотел как во втором варианте ,но не стал. После запрета на полеты буду пробовать.
Страниц: 1 [2]
