Проблема с ICOM A210 - нужен совет
Брюн
R.I.P.
На днях облетывался аппарат, на котором стоит А210. При подготовке обнаружилось, что на ней невозможно установить нужную частоту standby: при повороте верньеров целых и сотых частота скачет почти как хочет, т.е. от одного щелчка меняется на 1мГц, от следующего - на 25 кГц, от следующего - на 1.25 мГц и т.д. Причем одинаково реагирует на вращение и большого, и малого верньера.
Станция эта в составе аппарата несколько лет простояла без использования в холодном ангаре. На прием-передачу ее проверить так и не удалось, СПУ в ней работает вроде бы нормально.
Хотелось бы услышать, сталкивался ли кто с подобной проблемой или просто - куда ее отнести, чтобы протестировали и отремонтировали.
Заранее спасибо.
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Москва , фирма Т-хелпер, Ремонт и диагностика, Перевезенцев Сергей,( 495)7376999 , попросите соеденить с Сергеем. Варшавское шоссе 125,секция 4 этаж 6. Удачи.
АсАэро
Я люблю самолеты!
Юг
Была такая проблема на другой р/станции. Решилась изменением шага в настройках.
