Страниц: 1 2 3 [4]
Диафрагменно-Поршневая Машина (Прочитано 7858 раз)
JohnDoe
Хотелось бы летать, да не на чем!
где-то в России....
Re: Диафрагменно-Поршневая Машина
Ответ #90 - 24.09.18 :: 07:41:37
L270767 писал(а) 24.09.18 :: 07:32:10:
Изделие, в том числе насос, я раньше сделать не смог.
По моей схеме или какие-то другие опыты? Хотя от схемы тут мало что зависит, скорее от точности оборудования.
А когда срезал лишнее, пропадала герметизация.
Нужна шлифовка, но это в гараже с необходимой точностью врядли. Хотя.... чисто ручная работа с контролем размеров чуть ли не после каждого маха напильником... вполне аозможн, но больно гиморно.
А пластик по пластику при быстром вращении дрелью нагреваются, плавятся, а после остановки детали спаиваются.
Фторопласт-4 рабочая Т до 200гр.С, смазка водой, влагой содержащейся в воздухе.
CK! 73!
L270767
Ответ #91 - 24.09.18 :: 09:59:12
https://www.youtube.com/watch?v=yudWLcPqVXg
Если действительно делать 4 привода на каждый поршень, то механизм получается огромен относительно рабочего объема. Ну а без нагрузки действительно один поршень толкает 3 остальных.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #92 - 24.09.18 :: 11:35:31
L270767 писал(а) 24.09.18 :: 09:59:12:
Спасибо! Приятно видеть свою идею в металле в пластмассе! Пусть и пока не в оптимальном вероянте. Спасибо ещё раз!
1 поршень будет толкать другие и под нагрузкой, вопрос надёжной смазки и точности изготовления(минимальная возможность перекоса, клина). В общем простора для работы вагон.
CK! 73!
L270767
Ответ #93 - 24.09.18 :: 12:47:00
Вынос КШМ из поршня на крышку позволит на четверть уменьшить габариты механизма, но все равно они значительные.
L270767
Ответ #94 - 24.09.18 :: 13:51:59
Вот еще вариант компоновки. Еще чуть поменьше. Но в этом случае КШМ на всю машину только один, снаружи от крышки.
Правда второй КШМ можно запихнуть.
L270767
Ответ #95 - 24.09.18 :: 17:02:57
https://www.youtube.com/watch?v=XmAYFBXTMPw
Не почувствовал разницы, что с 1 шатуном (он под крышкой поршня), что с 4 приводами на каждый поршень. Тогда зачем огород городить?
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #96 - 24.09.18 :: 17:05:07
Может всё же прикинете Кривошипно-кулисный механизм?
В качестве кулисы - поршень с пазом в котором движется камень, ползуны не нужны, как  я раньше писал.
Хотя и у КШМ тут резервы ещё не исчерпаны.
ИМХУ
« Крайняя редакция: 24.09.18 :: 19:33:10 от JohnDoe »
CK! 73!
L270767
Ответ #97 - 24.09.18 :: 18:34:10
А где ДВС с кулисой? Один оппозитник, который все пытаются делать.  Т.е. остается выбирать между КШМ и БСМ.
С кулисой сделать проще. А если с КВ - то и компактней.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #98 - 24.09.18 :: 19:22:34
L270767 писал(а) 24.09.18 :: 18:34:10:
Дык ККМ это один из вариантов БСМ, шатуна-то нет! Подмигивание Чуть позже попробую схематически изобразить, если выйдет.
А можно вот такой(Булаген его как-то уже постил в какой-то теме):
CK! 73!
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #99 - 24.09.18 :: 19:24:34
Вот-вот. Я про это и говорил с самого начала. Правда, может колченого выражался, не вполне ясно. Сорри, ежели что. Смущённый
CK! 73!
L270767
Ответ #100 - 24.09.18 :: 19:42:27
Нет, при равных условиях камень кулисы требует больше места, чем КШМ: на рисунке видно, что ему ходить не куда.
На один поршень можно разместить БСМ, но также выгоды от КШМ нет.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #101 - 24.09.18 :: 19:53:31
L270767 писал(а) 24.09.18 :: 19:42:27:
ККМ на левой схеме? Салатовым цветом изображен КВ? Счто за квадрат в который вписан КВ(если салатовым цветом изображен он)?
CK! 73!
L270767
Ответ #102 - 24.09.18 :: 20:13:12
Отвечаю: на левом рисунке камень ККМ на эксцентрике. Видно, что он не влезает, т.к. ему еще надо по 4 мм вверх и вниз ходить.
На правом - с КШМ, наиболее компактный, который я смог нарисовать.
Выкладываю следующий рисунок, к котором с право тот же КШМ.
А в левый запихал классический ККМ с коленвалом. Но если бы я и в правом брал КВ, то предполагаю, что получилось бы компактней.
Эксцентрикеовый вал легче печатать. В КВ приходится использовать шурупы, и все равно он у меня ломается.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #103 - 24.09.18 :: 20:29:55
L270767 писал(а) 24.09.18 :: 20:13:12:
Оденьте камень на эксцентриковый вал. Получится Эксцентрико-кулисный механизм. Подмигивание
Далее, если на левом рисунке вместо камня на палец эксцентрика надеть шатун, а поршни взять как у первой напечатанной ДПМ, то и размер/масса КШМ снизятся и КШМ внутрь поршня влезет и, при желании КШМ-ом можно каждый поршень оснастить.
ИМХУ.
CK! 73!
L270767
Ответ #104 - 24.09.18 :: 21:15:55
JohnDoe писал(а) 24.09.18 :: 20:29:55:
Так не влезает - рисунок в 100 ответе.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #105 - 25.09.18 :: 08:48:48
L270767 писал(а) 24.09.18 :: 21:15:55:
Точно. Прошу прощения, ступил.
А что мешает напечатать КВ как на рисунке справа(слева, для сравнения показан Ваш эксцентриковый вал, в моём представлении). Ну будет он консольным, для модельки не страшно. Или коренную шейку(показанны красным) сделать у КВ подлиннее. Зелёным показана шатунная шейка, а желтая линия - ось вращения.
CK! 73!
L270767
Ответ #106 - 25.09.18 :: 11:31:44
JohnDoe писал(а) 25.09.18 :: 08:48:48:
Для общего развития могу и объяснить. Принтер печатает послойно, снизу вверх. Все, что навесает, требует поддержки. Т.е. для печатания щеки от стола будет печататься еще и поддержка, которую потом надо будет оторвать и выкинуть, а место крепления зачищать надфилем. А это ручной труд, который я не люблю, да, честно говоря, у меня получается плохо. Кроме того, поддержка строится компьютерной программой очень экономно, в одну линию или трубочку. И у меня часто эти поддержки ломались. И если этот момент пропустить, не приклеить клеем сломанную поддержку, то деталь не напечатает, а на сопле прилипает комок пластика.
Кроме того, одноколенчатый вал еще напечатать можно. Но уже с 2 разнонаправленными коленами возникают проблемы: чтоб одно не прокрутилось относительно другого, приходится печатать шестигранные валы и всавлять один в другой. Сложно, муторно. То ли дело прямой вал, а на него насажены эксцентрики.
L270767
Ответ #107 - 25.09.18 :: 20:24:44
https://www.youtube.com/watch?v=C-ZkGK6v-KY
Так как раньше ни чего не делал с ККМ, сделал наиболее компактную модель ДПМ с ККМ. Убедился, что достаточно привода на один поршень, а также, что рабочая камера очень мала относительно объема всей машины.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #108 - 25.09.18 :: 21:37:25
L270767 писал(а) 25.09.18 :: 20:24:44:
Спасибо ещё раз. Резервы по улучшению соотношения полезного объёма к общему даже этой схемы есть. Например, можно "отрезать" "носики" у поршней. Вообще длины "катетов" поршня достаточно из расчёта удвоенной длины в НМТ. Дополнительные пазы в поршнях в которые входят красные круглые пальцы тоже не нужны. Хотя через эти пальцы можно пропустить шпильки стягивающие корпус/крышки. Данная схема позволяет поршням самоустанавливаться и даже самостоятельно выбирать зазоры. Бродит мысль о возможности такой схемы для СПГГ.  Там привод, хоть КШМ, хоть БСМ не нужен вообще. Подмигивание Но это так...
Ещё по поводу размеров.. Позволю повториться: Смотрите Ответ #66
Там дан предварительный "расчёт" на 3 литровую 2-камерную ДПМ(это две, например, изготовленных Вами ДПМ объединённых "спина к спине") Но не для "треугольных" поршней а-ля сухари в слесарном воротке, а для плоских. и по крейцкопфной схеме(с ККМ может получиться компактней)
CK! 73!
L270767
Ответ #109 - 26.09.18 :: 06:14:32
"Носик" у поршня можно отрезать, но это не уменьшит габариты. Размер зависит от привода, а он практически минимальный. Ближе к центру его не опустить, т.к. поршнем не будет перекрываться вырез в корпусе под щеку коленвала(не правда для разумных соотношений).Привод сместил, чтобы была возможность вдоль рабочей плоскости установить уплотнение.(В результате) Появилась дополнительная площадь для установки пальцев, как раз для крепления крышки корпуса.
Другой способ уменьшить габариты - это уменьшить диаметр "каменевой шейки". Это позволит ККМ приблизить к центру ДПМ, уменьшить габариты ККМ и всей ДПМ, но это только для металла, пластиковый КВ это не выдержит.
Рисунок с предполагаемыми уплотнениями в виде буквы П из двух элементов в виде буквы Г.
« Крайняя редакция: 26.09.18 :: 09:05:24 от L270767 »
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #110 - 26.09.18 :: 12:16:13
L270767 писал(а) 26.09.18 :: 06:14:32:
Ранее выкладывал картинку с уплотнениями. Повторяю. На форму поршня можно внимания не обращать, это я как-то рисовал ДПМ с полностью сферической КС.
CK! 73!
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #111 - 27.09.18 :: 07:15:18
Ну, если увеличить размеры модельки то и пластик вполне справиться.
Вообще, судя  по рисунку, можно прикинуть габарит от рабочего хода. Примерно получается квадрат со стороной равной диаметру описанной вокруг КС в НМТ окружности плюс удвоенному рабочему ходу(4 радиуса кривошипа). Для ДПМ с вазовским РХ а 71 мм получается около 400-500 мм. Небольшой, однако квадратик. Улыбка
ИМХУ
CK! 73!
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #112 - 29.09.18 :: 18:23:39
L270767
Я так понимаю интерес иссяк? Хотя жаль. Всё равно, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! За то, что тратили время и ресурсы(деньги и , опять же, время) на проверку моих бреднЕй. Спасибо! И это ещё не всё! Держите мозг и кошелёк! )))
100 сил, 3 литра рабочего объёма, 3000 об\мин макс, 100 кг. макс со всей фигней. И это из чугуна! Не интересно?!
CK! 73!
L270767
Ответ #113 - 30.09.18 :: 17:29:57
"L270767
Я так понимаю интерес иссяк?"
Не совсем. Но что-то новое и стоящее предложить не могу. А в металле если сделаете, то буду хвастаться,  что я тоже прикладывал руку. Но помочь не смогу - я не специалист, а скорее фантазер.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #114 - 14.02.19 :: 23:10:07
L270767
Если габарит КВ меньше, чем габарит поршня в "высоту" то габариты ДВСт резк сокращаются.
CK! 73!
L270767
Ответ #115 - 15.02.19 :: 14:04:00
Здраствуйте. По габаритам - ни чего нового. Но если еще думаете по своей машине, то хочу еще раз обратить внимание на уплотнения, и забыть и не применять уплотнения, предложенные в рисунках к 110 ответу. Уверен, что все эти мелкие детальки выпадут со своего места и повредят машину, или просто заклинят.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #116 - 22.02.19 :: 10:26:22
L270767 писал(а) 15.02.19 :: 14:04:00:
Приветствую. Изображения уплотнений в посте 110 демонстрируют лишь принцип: в межкольцевых зазорах организуются лабиринтные уплотнения(череда "горбов" и "впадин") для предотвращения прорыва газов вдоль "поршня". Организованы же оные могут быть по разному. Например, лабиринт может быть наборным, как мной выше изображено, или составлять единое целое с телом самого "поршня"(с помощью мех.обработки, например) и т.д. Можно вообще устроить замыкание межкольцевого канала в хвостовой части поршня, в самой его холодной части. Да и сам этот канал имеет значительное сопротивление за счёт большой длины, при невеликой высоте. устройство в нём нескольких перепадов по высоте/ширине это сопротивление ещё повысит, что снизит потери давления. Можно даже рассмотреть заполнение межкольцевых каналов циркулирующим маслом! Если позволит тепловой режим, лишь бы не было коксования. Для подобных крамольных мыслей есть кой-какие надежды, но я не специалист, с цыфрами доказать не могу Печаль, одна интуиция. Ну или опыты в железе. Для последних пока(надеюсь) нет возможностей.
А по габаритам и прочим нюансам думы продолжаются. )))
CK! 73!
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #117 - 25.02.19 :: 13:20:26
Ещё о габаритах.
Чтобы минимизировать габарит паз под "камень"(штуковина, одеваемая на шатунную шейку КВ) должен быть перпендикулярен "огневой" плоскости поршня,  или, иными словами параллелен вектору действия на поршень газовых сил/давления в КС. Например, для выше нарисованной 4х-"поршневой" ДПМ габарит "поршня" снизится на ~0,3(30%) от величины рабочего хода.
CK! 73!
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #118 - 11.03.19 :: 11:13:19
Вариант ДПМ с одним КВ возможен лишь при 2треугольных" поршнях:
В варианте с "плоскими" поршнями каждому потребуется свой механизм(КШМ/ККМ/етц.) и их синхронизация между собой, т.к. иначе при движении от НМТ к ВМТ(сжатие/выпуск) их будет клинить:
Опять по габаритам. В варианте с одним КВ и "треугольными" поршнями КВ можно вынести "вбок"(приделать к "носику" поршня шток), тогда можно уменьшить габарит поршня и всей ДПМ.
CK! 73!
Страниц: 1 2 3 [4]
