Подготовка Д16Т перед склейкой. (Прочитано 3041 раз)
bifurkas
Н.Новгород
21.05.18 :: 20:08:35
Устал наступать на собственные грабли, спрошу совета у уважаемого Сообщества. Нужно склеить два листа Д16Т 0,5мм между собой при помощи клея Hysol EA9309.3NA. Подготовка поверхности, как я сам убедился, имеет здесь ключевое значение. Пробовал протравливать в хлорном железе, так-себе держит. Зачистка шкуркой "нулёвкой" даёт результат чуть лучше, но всё равно плохо. Чем грубее шкурка, тем лучше держит, но всё равно не оно. Без обработки поверхности чуть ли не под собственным весом всё отлетает. Перед склейкой разумеется всё обезжирено и просушено. Слышал, что делают ещё анодирование, но для моих изделий не вариант. У кого есть опыт склейки дюраля, дайте совет, плиз!
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Подготовка Д16Т перед склейкой.
Ответ #1 - 21.05.18 :: 23:09:02
Слышал метод, наносят смолу и шкурят прям по смоле Ужас
Клей ВК-9.
А по осту анодировать надо и время после анодированния определенное.
https://cloud.mail.ru/public/3nv2/RHxysCY16
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #2 - 22.05.18 :: 01:55:48
В наших краях пользуются вот такой химией. Ее нужно разводить в соотношении от 1:2 до 1:3 водой. Это состав сделан на основе фосфорной кислоты. Очистка считается качественной, если после смывки ее водой на поверхности алюминия остается ровная пленка воды. Если же вода держится пятнами или скатывается, то процесс нужно повторить.
Чистят детали методом погружения или наносят кистью, но нельзя чтобы состав высыхал. Выдерживают три минуты и потом смывают проточной водой или из шланга, если листы большие.
Своя Любашка ближе к телу!
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #3 - 22.05.18 :: 05:41:21
Я склеивал алюминий  клееем Оттокол . Перед склейкой немного прошлел мелким скотчбрайтом обезжиривал и клеил. Не отодрать .
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #4 - 22.05.18 :: 07:25:32
bifurkas писал(а) 21.05.18 :: 20:08:35:
В идеале - следовать рекомендациям руководства по подготовке поверхности для клеев Hysol - http://www.loctite.ph/php/content_data/LT4536_TT_Aerospace_Surface_Preparation_G...
В упрощенном варианте - матирование поверхности скотч-брайтом, обезжиривание чем придется и промывка хромпиком (бихромат калия, доступен свободно, им в школьных химклассах пробирки моют) с последующей смывкой хромпика чистой водой. Клеили так обшивки лопастей ротора автожира, правда, не Хайсолом, а клеем 2216 компании 3М. Он считается послабее, чем Hysol, но тесты показали в результате 5.5 кг/кв.мм на отрыв.
Хотя... у нас обшивки были не из Д16Т, а из АД33 (6061-Т6). Насколько я помню, Д16Т перед склеиванием требует обязательного анодирования, т.к. чем не трави, без анода под клеевым слоем со временем он корродирует. Но анодировать лист толщиной 0.5 ... Что от него останется?
HAINOV
Ответ #5 - 23.05.18 :: 00:48:33
Не в авиации, правда, но для склейки алюминия использую совсем простой способ. Обезжирить, заматовать, и покрыть кислотным грунтом, например ВЛ-02 или аналогичным. На подготовленной таким образом поверхности отлично держатся как жесткие клеи, так и эластичные.
Renat
Дубна
Ответ #6 - 23.05.18 :: 06:13:00
Вот несколько вариантов:
вадим r44
калининград
Ответ #7 - 26.05.18 :: 16:57:58
Брюн писал(а) 22.05.18 :: 07:25:32:
Анодированный AL скотч-брайт почти не берёт.После промывки водой от хромпика нужно ацетоном проходить или сразу клеить можно ?
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #8 - 26.05.18 :: 17:06:00
После промывки водой только просушить и сразу клеить.
вадим r44
калининград
Ответ #9 - 26.05.18 :: 17:26:25
Спасибо. Может подскажите как правильно приготовить хромпик?
m-Plastic
кемерово
Ответ #10 - 27.05.18 :: 10:01:33
Можно подготовить поверхность при помощи средства для прочистки труб канализации, например "Крот". Продается в любом  в хозяйственном ...
вадим r44
калининград
Ответ #11 - 27.05.18 :: 10:23:23
m-Plastic писал(а) 27.05.18 :: 10:01:33:
Вы про склейку  д16 ?
m-Plastic
кемерово
Ответ #12 - 27.05.18 :: 12:49:54
Да
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #13 - 28.05.18 :: 08:14:38
вадим r44 писал(а) 26.05.18 :: 16:57:58:
В своё время и меня интересовал вопрос склейки алюминиевых сплавов.
Закопавшись в этот вопрос и докопавшись до "дна" оказалось, что всё дело не в чистоте поверхности, а в силе сцепления окисной пленки с родным алюминиевым сплавом.
Вот это сцепление весьма слабое и поэтому стараются удалить этот окисный слой с поверхности.
Но все алюминиевые сплавы очень быстро покрываются этой окисной пленкой.
Поэтому следуем максимально сократить время между химобработкой и склеиванием.
Либо сразу без промедления после быстрой просушки клеить, либо так же без промедления покрывать поверхность защитным компаундом на который уже можно будет наносить клей.
В первом случае получается более прочное соединения так как толщина клея минимальная, а во втором случае склейка менее прочная из за наличия защитного компаунда, но тогда появляется резерв времени на проведение операции по склеиванию.
Поэтому следует особо обратить внимание на время от только что высушенной поверхности до нанесения клея.
А пленка на алюминиевых сплавах образуется практически мгновенно.
Сперва она тонюсенькая и дырявая, а потом она медленно "толстеет" и заращивает свои "дыры".
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #14 - 28.05.18 :: 09:00:33
Anatoliy. писал(а) 28.05.18 :: 08:14:38:
а если нанести клей, а потом по мокрому шкурануть, то пленка под слоем клея не образуется, а в клею будет немного алюм. пудры Подмигивание
WWW
вадим r44
калининград
Ответ #15 - 28.05.18 :: 09:00:49
А если д16  плактированный, нужно ли как то зачищать этот слой или его как раз только достаточно ацетоном пройти ? Ведь если этот слой обработать химией то его можно разрушить , а он и защищает от корозии . Кто что скажет по данному поводу?
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #16 - 28.05.18 :: 10:21:37
Плакировка - это тонкий слой чистого алюминия, защищающий от коррозии. Его сдирать или травить нет необходимости, только матовать и обезжиривать. Правда, по нынешним временам эта плакировка вполне может быть неполноценной, надо иметь уверенность, что она качественная. Мне попадались листы, по документам плакированные, а на самом деле там плакировкой вообще не пахло.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #17 - 28.05.18 :: 10:27:51
вадим r44 писал(а) 28.05.18 :: 09:00:49:
И так и не так, на чистом алюминии пленка просто мгновенно образуется и защищает...
в общем склейка д16Т это сложная штука которая допускается на авиа заводах под суровым контролем.
что будет через 3..5..10 лет неизвестно.
И потом климатика, у клея разный коэффициент расширеня с металлом..
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #18 - 28.05.18 :: 10:54:10
А если д16плактированный, нужно ли как то зачищать этот слой или его как раз только достаточно ацетоном пройти ?
Если Вы не поняли, что  не клей отдирается от верхнего слоя алюмосодержащего сплава, а сама окисная пленка отдирается от самого металла, то Вы можете хоть до посинения смывать и обезжиривать Д16. Всё равно это ничем не поможет залезть между металлом и окисной пленкой и увеличить силу сцепления.
Попробуйте поищите величину силы сцепления этой окисной пленки с Д16 и закладывайте её в расчеты если Вас удовлетворит такая сила склеенного соединения.
В таком случае можете хоть шкуркой, хоть бензином, хоть каким другим обезжиривателем проходиться хоть десять раз.
вадим r44
калининград
Ответ #19 - 28.05.18 :: 11:13:31
Как я понял плакируют AL именно для того что бы не образовывалась оксидная плёнка .Т.е. при склейки такого алюминия оксидной плёнки там быть не должно.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #20 - 28.05.18 :: 11:45:16
вадим r44 писал(а) 28.05.18 :: 11:13:31:
не совсем
на чистом алюминии пленка образуется мгновенно, но он (чистый алюминий) не вступает в реакцию с этой пленкой, а д16Т вступает...
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #21 - 28.05.18 :: 15:12:37
леха (magnum) писал(а) 28.05.18 :: 11:45:16:
Сплав содержащий алюминий сам по себе, а оксидная пленка сама по себе и в реакцию между собой они ни коим образом не вступают.
Просто алюминий вступает в реакцию с кислородом образуя весьма твердую окись алюминия Al2O3.
Окислы металлов с самим родным металлом не могут вступать ни в какую химическую реакцию. С кислородом могут если сам металл имеет несколько состояний валентности типа железа.
Если этот окисел алюминия будет не в виде тонкой пленки а в виде куска без примесей, то такой окисел называют корундом. Если в этом окисле будут изредка попадаться атомы хрома, то он уже будет называться рубином, а другие добавки превратят этот окисел в изумруд.
Сами по себе и корунд, и рубин, и изумруд весьма твердые образования. Вот только эта корундовая пленка слабо соединена с алюминием.
Теперь о сплаве Д16.
В этом сплаве есть примеси других металлов.
С одной стороны эти примеси делают сплав более прочным, а с другой стороны они же делают сплав более подверженным коррозии. Окисная пленка не такая монолитная и сплошная как у чистого алюминия, но всё равно она хреново держится на сплаве Д16.
Потому то и защищают эти нечистые сплавы алюминия чистым алюминием (плакируют).
Клеить алюминиевые сплавы это похоже на клейку ржавых железяк между собой без удаления ржавчины.
Просто железяку можно отчистить от ржавчины и в сухом виде надолго сохранить от окисления.
А вот алюминий мгновенно прямо за шкуркой покрывается своей "ржавчиной".
Вот в чем состоит сложность клейки алюминия.
АВИА
Junior Member
Ответ #22 - 28.05.18 :: 15:35:49
Подготовка поверхности алюминиевых сплавов перед склейкой. ВИАМ
https://www.viam.ru/public/files/2005/2005-204455.pdf
Или тут курс лекций
https://studfiles.net/preview/3389101/page:21/
Как видим даже пескоструй +БФ2 показывает результаты лучше  чем оксидирование+ВК-27,
вадим r44
калининград
Ответ #23 - 21.06.18 :: 21:56:47
Сделал 6 пробников(полоски0,6ммх 60ммх17мм д16т) приклеил к бланиковскому интерцептору клеем ВК-27м самый мощный результат дола полоска на отдир а не сдвиг! поверхности обработаны ортофосфорной кислотой и смыто дистилятом и высушена выдержала 45кг !(даже полосу уже начинало рвать), остальные обработаны ацетоном, зашкурены и тд.выдерживали не более 22кг.
USSR2
Новичок на форуме
Указатели скольжения и компасы магнитные
Ярославль
Ответ #24 - 21.06.18 :: 22:32:28
Радикальное средство обезжиривания - это жидкость "Пиранья". Состоит из ледяной уксусной кислоты, ацетона и раствора перекиси водорода 40%. Может это не для этого конкретного случая, но так... на всякий пожарный. Только готовить непосредственно перед применением, в небольшом количестве и НЕ ЗАКРЫВАТЬ герметично КРЫШКОЙ, так как раствор не стабилен и может вскипать с выделением газа.
Изготовление указателей скольжения, компасов магнитных авиационных
