Химдозатор СаЕр (Прочитано 3072 раз)
sania-proff
Оренбург. обл. г. Кувандык
Химдозатор СаЕр
05.06.18 :: 15:46:34
Решил тоже запопробовать свой химдозатор.
из меню:
Ширина захвата, м.
Норма внесения, л/га.
Скорость ЛА (летательного аппарата) на случай потери сигнала жпс, км/ч.
Настройки ПИД.
Яркость дисплея.
Лишние нолики я уберу, оставлю десятые доли. И старт помпы в процентах тож викину. Так же есть сквозной сигнал (+5В) на влючение агрослалома.
Классная штука получилась, будем проверять на ЛА.
https://www.youtube.com/watch?v=iIBzyQ_zOhA
Andrk
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #1 - 06.06.18 :: 08:22:08
И по чём думаете пускать изделие в массы?
Характер это судьба
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #2 - 06.06.18 :: 10:43:44
так и знал, что будет такой вопрос.
1.Дайте откатать.
2. Корпуса не знаю с чего брать.(поделитесь информацией). думаю буду лить.
3. нужен хороший регулятор (драйвер) для помпы, желательно с общей массой, это если ГАЗелевская. Так просто удобней. Но как посмотреть.
4. так же у меня в разработке безколлекторные помпы. В 2 раза меньше газелевской но минимум в 2 раза эффективней (до 14 раз больше производительность), с мокрым ротором. Не обслуживаемые. Потребление тока 3-4 А при производительности двух помп ГАЗели и до 30-40 А максимум.
OB007
Оренбург
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #3 - 06.06.18 :: 11:07:22
3-4 ампера это при какой производительности и давлении? Прям фантастика, если че я первый в очередь)) Корпуса в радиотоварах какие хошь)
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #4 - 06.06.18 :: 18:31:55
Оо. Радиодетали. Спасибо. У меня в городе просто нет такого магазина, не забыть в Оренбурге заскочить.
Вот только проверял помпу, 5 метров продавливает легко, выше залезть не смог, 3А было. Помпа Китай, но старт 2-3 секунды, это очень долго, поэтому я переделываю.
« Крайняя редакция: 06.06.18 :: 20:07:12 от sania-proff »
Vladimir1950
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #5 - 06.06.18 :: 20:31:54
sania-proff писал(а) 06.06.18 :: 18:31:55:
Корпуса любые на 3Д принтере. Если изделие у вас нормальное получится-напечатаем по бартеру.
OB007
Оренбург
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #6 - 07.06.18 :: 05:41:49
Саша, 5 метров при какой производительности? И 2-3 сек, это моторчик помпы так раскручивается, или твоя электроника?
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #7 - 07.06.18 :: 07:03:55
Vladimir1950 писал(а) 06.06.18 :: 20:31:54:
пластик к растворителям и химии слабоват.
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #8 - 07.06.18 :: 07:07:33
OB007 писал(а) 07.06.18 :: 05:41:49:
Родной драйвер так раскручивает долго. вот этот мотор брал, хочу до ума довести. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-JT-1000A3-24-2000L-H-12V-3000L-H-24
v-Mini-DC-Brushless-Booster-Pump/32572468803.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed
04i6ch
там график есть. На химии сезон отработал такой моторчик без проблем, просто заранее включать надо, а не удобно. (ссылку выделить полностью)
OB007
Оренбург
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #9 - 07.06.18 :: 07:51:29
https://m.ru.aliexpress.com/item/32529792800.html?trace=wwwdetail2mobilesitedeta
il&productId=32529792800&productSubject=32529792800&shortkey=Yveamyma&addresstyp
e=600
Я вот на этот смотрел, но к моему дозатору не подойдет, может, ты как раз и сделаешь Не лечу
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #10 - 07.06.18 :: 10:28:25
Он уже есть в наличии? У таких моторов встроенная плата управления, и я не знаю время старта и как она поведет себя если напряжение на входе менять.  Очень дорогой кстати.  по ссылке выше такая же производительность, а цена ниже.
Есть вариант ставить трехходовой кран с таким двигателем.
OB007
Оренбург
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #11 - 07.06.18 :: 11:37:57
Нет в наличии, говорю ж, посматривал пока, по твоей ссылке дешевше, и проверен более менее.
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #12 - 10.06.18 :: 17:14:12
Сегодня вылезли некоторые косяки. Хим система включается одним тумблером на панели, и сразу включает перемешку. Если включить тумблер который на трапеции, то перемешка отключается и включается подача химии на штанги.
Так как всё работало в дискретном, но отработанном режиме, я решил ничего не трогать и поставить регулятор прямо так, после тумблера. Остался вопрос как перемкнуть сигнал включения химии на СаЕре. Туда, сюда... Спалил нахрен прибор. Не от туда взял сигнал.
Перепаял ордуинку, доработал схемку ( а за одно и от помех работающего ротакса) и всё заработало. На днях, а может завтра испытания в воздухе. Максимальная производительность с данными газелевскими движками 5,6 литров на Га при 75 км/час и 20 м. шир. захв. То есть на месте, в режиме пролива химии.
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #13 - 10.06.18 :: 17:16:02
Видео позже. И кстати Агрослалом подключен тоже, но там пока закрашивание трека включается.
gesha
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #14 - 12.06.18 :: 15:35:08
Плагиат однако  Очень довольный
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #15 - 14.06.18 :: 18:49:27
Да, айфон и сиаоми.
Когда я разрабатывал гильотину с "ЧПУ", я понятия не имел, что уже есть Delem Dag 360. Но к сожалению или к счастью я не смог сделать свою версию химдозатора первым.
П.С. С большим уважением к автору первого химдозатора.
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #16 - 14.06.18 :: 19:22:56
Зато у меня корпус блатной, фрезерованный.
Имею станок с ЧПУ, но не имею времени.
Друг (Марат) попросил к сезону сделать химдозатор, вот и сваял. Вообще хочу универсальный прибор. С вариком, жпс, дозатором, тахометром и т.д. но гармонично и без лишнего.
В основном занимаюсь разработкой гидравлических прессов, как гидравлики так и самих шкафов управления. Может, кроме дозатора будут ещё какие вопросы, или предложения?
gesha
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #17 - 15.06.18 :: 14:31:11
так и мой корпус не лобзиком пиленный , в смысле окна и всё остальное Подмигивание тоже на своём Очень довольный
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #18 - 16.06.18 :: 19:58:01
gesha писал(а) 15.06.18 :: 14:31:11:
Блин. Злой
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #19 - 16.06.18 :: 20:02:31
Столкнулся с проблемой. Помехи от работающего двигателя на счетчик. Использую второй пин Ардуино нано, в режиме прерывания. Подтянул резюком 500 ом к плюсу. Но думаю что до 200 понизить надо. Осциллографа зараза нет. Сигнал бы посмотреть.
gesha
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #20 - 17.06.18 :: 06:19:36
На ЛА ещё много проблем возникнут Улыбка да ещё всем не  угодишь Печаль
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #21 - 18.06.18 :: 04:22:54
нашёл проблему. Не работал програмный счетчик, то есть не успевал считать.
Пока всё работает.
« Крайняя редакция: 18.06.18 :: 18:23:43 от sania-proff »
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #22 - 18.06.18 :: 20:21:34
Есть комплект деталей ещё на один прибор. Налетай, торопись, закажи живопись...  6 килорублей. За приборчик с регулятором. Счётчик с али. могу сам, ...или сами закажите.  В итоге, что получилось:
расход текущий л/га, скорость по gps,
Уставка л/га, часы/минуты ( синхронизация с gps), расход литры.
Прибор уехал на химию, и я не успел снять видео. Цена занижена, пока. И в этом году врятли буду делать ещё. Обновление программы тоже будет возможно, через ПК.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #23 - 18.06.18 :: 22:29:41
gesha писал(а) 12.06.18 :: 15:35:08:
Плагиат однако
Честно говоря -да...
gesha писал(а) 17.06.18 :: 06:19:36:
На ЛА ещё много проблем возникнутда ещё всем не  угодишь
Ну и уже упоминал в телефонном разговоре, что Геннадий прошёл этот путь восемь лет и тысячу пользователей назад ... короче, как только начнешь считать реальную экономику выпуска и техподдержки хотя бы малой серии- результат будет плачевным, а заказчикам,занимающимся бизнесом - нужна надёжность, стабильность и безотказность, а не доводка софта за их счет ... так что, Сань, смысла в коммерческом использовании девайса не вижу.
Вот когда будет госзаказ на 1.500 химических самолёток - вот тогда можно успеть под контракт залезть ... а впрочем, нашей мелкой авиации тогда уже не будет, и если чё-нибудь красивое спаяем , так и перебьемся заработком без полётов )))
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #24 - 19.06.18 :: 06:29:26
levadelta писал(а) 18.06.18 :: 22:29:41:
Никакой доводки за их счет. Если у меня появится новая фишка или просто более удобное меню и т.д., то тот у кого будет мой хим дозатор просто связывается со мной, я скидываю файлик, он его загружает через комп,вот и всё обновление.
8 лет... Я 10 лет разрабатываю станки, более сложные. С датчиками положения, давления, частотниками, гидравликой, сенсорными дисплеями и ПЛК более 7 видов. усилием от 25 до 1000 т.с. Ну прикалывает меня химдозатор.
OB007
Оренбург
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #25 - 19.06.18 :: 10:04:07
6 к.р. это много за необъезженный прибор, при всей земляческой поддержке.
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #26 - 19.06.18 :: 14:20:41
А кто вам сказал что он не объезженный. Он  как раз объезжается, да и пока другой не собрал, есть время.
Косяк уже вылез сегодня. Марат звонит и говорит, что прибор не качает (не проливает на земле) и быстро полез крутить настройки. Оказалось, что забыл стравить воздух и помпа в сухую крутила. Пока крутил, Забыл Коэф -ент расхода. Чей косяк Печаль???
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #27 - 19.06.18 :: 14:31:42
OB007 писал(а) 19.06.18 :: 10:04:07:
А свой небось рублей за 15 взял ?
Марат сказал, что хочет такую штуку. Вот я и сбацал. А на всякий случай я заказывал два комплекта жпс, три ардуины и энкодеры. ( Одну Ардуино как раз спалил). Вот, чего зря лежать будут? Соберу один.
sania-proff
Re: Химдозатор СаЕр
Ответ #28 - 25.06.18 :: 16:53:52
Испытания продолжаются. Проявилась одна особенность. При выключенной химии иногда на пару секунд появляются цифры 0,1-0,5 л/га, в мгновенном расходе, типа счётчик работает. Думаю, что в этот момент магнит встаёт посередине и то включает, то выключает от вибрации датчик холла. Но на общий литраж не сказывается. И оказалось немного мало сечение счётчика, для более концентрированного раствора. Расход падает до 2,8-3,2 л/га. Вылетая бочка показывает от 112 до 118  литров. Осталось разобраться с Агрослалом, не встаёт ключ активации, да и я в командировке.
В общем, проблем особых нет.
