Страниц: 1 2 3 [4]
Консультации В.П. Лапшина двигателистам. (Прочитано 12232 раз)
Andrey7205
Junior Member
Re: Консультации В.П. Лапшина двигателистам.
Ответ #90 - 11.08.18 :: 02:24:58
Спасибо за быстрый ответ. В моей конструкции нет консольных нагрузок труба вваренна сквозная , а в неё вклеены на высокотемпературной смоле толстостенные втулки на большую длину входящие друг в друга и скреплённые между собой, без возможности изгиба.  С уважением Андрей.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #91 - 11.08.18 :: 09:29:53
Andrey7205 писал(а) 11.08.18 :: 02:24:58:
Так, зачем вводить в заблуждение? Введя некорректные начальные условия, результат вы получите гарантированно, неверный.
К тому же, даже с учетом цитируемого поста - все равно отвратительно. Моей рекомендации на данную конструкцию нет - а сами делайте, как знаете.
Andrey7205
Junior Member
Ответ #92 - 11.08.18 :: 09:52:37
Спасибо. Подумаю над этим узлом ещё.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #93 - 11.08.18 :: 12:07:14
Andrey7205 писал(а) 11.08.18 :: 09:52:37:
Все же, поищите возможность привязаться к существующим узлам. Кстати, пометьте их расположение на картинке - может быть, сегодня найдется минут 15: потом до начала сентября меня не будет в доступе.
Andrey7205
Junior Member
Ответ #94 - 11.08.18 :: 16:24:20
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #95 - 11.08.18 :: 18:22:49
Andrey7205 писал(а) 11.08.18 :: 16:24:20:
Ну и что: не вижу трудностей протянуть к выделенному узлу стержень от нижнего узла на фюзеляже, и от этого же узла на моторе - к верхнему узлу фюзеляжа. Тогда остается зафиксировать заднюю часть мотора, чтобы она не елозила вправо-влево: нагрузки на узел этой фиксации малые.
    К сожалению, додумывать конструкцию придется уже без моих рекомендаций - уезжаю уже через пару часов.
Ротор
Сергиев-Посад
Ответ #96 - 17.08.18 :: 21:35:05
Вечер добрый Владимир Павлович. Вопрос немножко не по теме но рядом. Скажите пожалуйста, в соосном редукторе пары шестерен рассчитываются на всю мощность двигателя или на половину? Извинения за терминологию. Спасибо.
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #97 - 07.11.18 :: 16:43:25
Владимир Павлович, подскажите пожалуйста, карбюраторы серии АК-14 сейчас где то в России выпускаются? Или может есть какие то места, где продают новые с хранения?
Интересует принципиальная возможность приобретения таких новых карбюраторов по мере необходимости. Случайные, единичные покупки не то...
Заранее признателен!
На невозможное нужно немного времени...
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #98 - 07.11.18 :: 17:45:08
Да, никто их уже не выпускает - и давно: никто, в любом случае, не рассчитывает на что-либо, кроме впрыска. И мест, где могли бы быть хоть малые залежи этого неликвида, подсказать не могу: может быть в Воронеже на ВМЗ, или в ОКБМ до недавнего времени, оставались.
Саныч Сергей
Новичок на форуме
На Форуме
Ответ #99 - Сегодня :: 17:31:43
Владимир Павлович, я начинаю проектировать самолет до 115кг. Вопрос: двигатель с толкающим винтом, как на "ультра 115" у Петра на много проигрывает тянущему как на Дарсоло? И второй вопрос: Если есть возможность купить двигатель типа Полини-Симонини, на сколько они хороши по цене- качеству и есть ли лучше? Какой бы Вы лично предпочли? Нерешительный Озадачен
Заранее благодарен
Страниц: 1 2 3 [4]
