Шасси торсион КамАЗа - возможно? (Прочитано 1407 раз)
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
11.06.18 :: 11:42:59
Уважаемые коллеги, заманчивая идея использовать в шасси торсион от кабины КамАЗа не покидает меня. В интернете нашел телегу с половинкой торсиона, но это половинка, а резать мне его не хочется. Прикинул в SW вариант компоновки.
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта:
Можешь не писать стихи – не пиши.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Re: Шасси торсион КамАЗа - возможно?
Ответ #1 - 11.06.18 :: 11:43:53
Рабочий ход на КамАЗе 90 градусов, ход вилки шасси максимум 45. Пришлось соединять поводком.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #2 - 11.06.18 :: 11:44:46
Предположительно в полете – 45 градусов. Рычаг торсиона на упоре и имеет некоторое предварительное закручивание (усилие). Угол 45 маловат, желательно 60, но тогда уменьшиться ход. Ход колеса в вертикали 180 мм при отклонении вилки 45 - 75 градусов.
« Крайняя редакция: 11.06.18 :: 13:14:18 от CSS-13 »
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #3 - 11.06.18 :: 11:45:31
При стоянке – 60 градусов.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #4 - 11.06.18 :: 11:46:43
При перегрузке 2.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #5 - 11.06.18 :: 11:52:08
Торсионов два на одной прямой и придется их в балке крепить с изгибом. На чертеже один только.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #6 - 11.06.18 :: 11:54:18
Если кто-то что-то подобное строил подскажите и посоветуйте. Собираюсь купить два торсиона – это не дорого. В крайнем случае будет тележка.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #7 - 11.06.18 :: 12:37:45
Почему именно такое шасси?
Недостатки:
1.      Сложное.
2.      Много деталей.
3.      Дополнительное лобовое сопротивление.
4.      Возможно больший вес.
Достоинство:
1.      Не меняется колея шасси.
2.      Возможность сделать его очень надежным.
3.      Возможность расположить посадочный щиток.
4.      Короче подкос крыла и больше его угол установки.
5.      Меньше подкос крыла мешает двери.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #8 - 11.06.18 :: 13:22:00
Сделать хочу балку с шасси и приделать водило с длиной как до переднего колеса самолета. Катать за автомобилем и менять нагрузку (типа полетный вес), усилие предварительной закрутки торсиона, длину поводка и т. п.
Другого пути проверить не вижу.
Принимаю советы...
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #9 - 11.06.18 :: 13:41:02
По выбору торсиона - собственно выбирать не чего на рынке. Ходил смотрел торсион на КамАЗе трудно понять подойдет или нет. По длине то что надо для меня. Вес великоват. У меня сомнения в том что угадаю с необходимой жесткостью данного торсиона. Другая проблема - понял (когда начал разбираться) что в шасси ни чего не понимаю.
fan444
Ответ #10 - 11.06.18 :: 13:56:59
Наверно  можно попробовать, но все же проще  пирамиды  и  листовой  опоры  ничего  не придумать.Шасси  выйдет  с торсионом    на  пилонах, я  так  понимаю?
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #11 - 11.06.18 :: 14:08:39
Балка из трубы 100х2. Труба в трубе. Внешняя - 1800 мм. Внутренняя - 1200 мм ширина кабины. Трубы обернуты листом 1 мм. Расчеты балки производились. Кручение, изгиб, полет, посадка. Концы по 300 мм в обтекателе лист 0,5. За балкой щиток посадочный (не показан) - он же люк под пол багажника (показан - лист квадратный). Колея примерно 1900 - 2000 мм. Шире балки за счет узлов с вилками шасси. Шасси рычажное... Усилие от крыла через подкос передается на узел с вилкой. Путь кротчайший.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #12 - 11.06.18 :: 14:13:56
КБ Альбатрос писал(а) 11.06.18 :: 13:55:50:
Я не понял,что это за аппарат,вверху"телега",внизу самолёт?
Везде "самолет"-детали многие не показал...
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #13 - 11.06.18 :: 14:14:57
Рисунок в какой программе?
СолидВоркс2015
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #14 - 11.06.18 :: 14:24:23
fan444 писал(а) 11.06.18 :: 13:56:59:
Согласен с Вами полностью, пока не придумали... но
1. Меняется колея у обеих.
2. Пирамида имеет большое сопротивление.
3. Листовая опора (видимо рессора?) при горизонтальном усилии не работает.
4. Длинный путь "крыло - земля"
и т.п.
iae
Ответ #15 - 11.06.18 :: 15:46:08
CSS-13 писал(а) 11.06.18 :: 13:22:00:
Зачем такие сложности? Закрепите торсион в какой-нибудь стойке и нагружайте его различными моментами. Замерите углы поворота и получите необходимые данные.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #16 - 11.06.18 :: 15:56:40
Можно попробовать и не покупая - если дадут поэксперементировать. Груз 100 кг я сам. Плече - родной рычаг торсиона. Сколько нужно измерений? Как воспользоваться результатами?
iae
Ответ #17 - 11.06.18 :: 16:31:28
Определите какой крутящий момент создастся при посадке и какой будет угол закручивания. (Модель то вы уже нарисовали). После этого нагрузите торсион этим моментом и замерьте угол. Если углы не равны подбирайте геометрию шасси. Или нагрузите торсион разными моментами, замерьте углы, нарисуйте график, потом опять же подбирайте геометрию. Перегрузку при посадке берите 2,5 на колесо. Ход амортизации 100-150 мм. Я бы так делал. Может есть другой более рациональный способ?
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #18 - 11.06.18 :: 18:33:24
Будем думать... посчитаю необходимые моменты.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #19 - 12.06.18 :: 07:36:05
Прикинул грубо... при плече 0,5  метра и моем весе 100 кг торсион должен повернутся на 15 - 20 градусов при данной геометрии. Тогда все хорошо. Это если его характеристики более или менее линейны.
iae
Ответ #20 - 12.06.18 :: 08:54:04
Характеристики будут линейные до предела пропорциональности. Теперь стройте график угла закручивания от момента. Первая точка 0,0 вторая - экспериментальная точка и дальше по прямой. Потом подгоняйте геометрию шасси.
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #21 - 12.06.18 :: 10:50:17
CSS-13 писал(а) 11.06.18 :: 14:24:23:
и т.п.
а первый пункт это вообще проблема?
ну резина съедается неравномерно, но стоит ли из-за этого городить явно более тяжёлую конструкцию?
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #22 - 12.06.18 :: 11:17:13
Столкнулся с такой проблемой - угол поворота рычагов разный и связь между ними (поводок) силу передает всегда через разный угол по отношению к обоим рычагам. Уменьшается рычаг. Это несколько усложняет определение передаточного момента.
Вероятно прямой угол между поводком и рычагами надо делать при максимальном моменте. Примерно буду делать на 30 градусах поворота от полетного 45 (45+30=75).
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #23 - 12.06.18 :: 11:26:06
FlyingBasil писал(а) 12.06.18 :: 10:50:17:
Согласен, ради этого не стоит, но есть и другие проблемы... поведение при резком изменении нагрузки, например на бетоне... Когда одно колесо шасси остается на колее а другое прыгает в сторону...
snmon warwarwetterweg
На Форуме
Москва, Химки.
Ответ #24 - 12.06.18 :: 11:29:46
Вот тема. Многое объясняет.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1265219470/0
zar писал(а) 16.02.10 :: 11:26:28:
торсион штука хорошая и надежная.на всех серьезных внедорожниках передняя подвеска на них работает.но ни думаю,что эта конструкция чем то лучше или легче рессоры.
От себя добавлю. Есть такой серьезный внедорожник. Спереди торсионы, сзади рессоры. Передок проезжает неровности очень мягко, сзади получаешь хороший пинок. Торсион можно настроить, рессору нет.
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #25 - 12.06.18 :: 11:39:07
В идеале рычаг самого шасси  надо прямо на торсион сажать. Но для этого надо подобрать торсион правильно. Но ума не хватает спроектировать и сделать. Пока же будет скорей всего так.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #26 - 12.06.18 :: 11:40:45
snmon warwarwetterweg писал(а) 12.06.18 :: 11:29:46:
Спасибо.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #27 - 12.06.18 :: 13:07:41
CSS-13 писал(а) 12.06.18 :: 11:39:07:
Отчего же: торсионную стойку, наоборот, проще посчитать, чем рессору, или, скажем, резиновый амортизатор - потому, что, при схеме с поперечным торсионом, колея шасси не меняется и скручивающий торсион, момент, зависит лишь от угла закручивания.
Поэтому, зная, приблизительно, нагрузки, надо пргосто открыть Астахова на странице 174, взяв оттуда подходящие формулы, воспользоваться стр.182 для определения Jкр и формулой для расчета напряжения - и, в общем-то, можно рисовать диаграмму обжатия стойки согласно чертежу.
Добавлю от себя, что схема с поперечным торсионом очень удобна для уборки шасси по полету, когда торсион служит и как упругий элемент, так и  в качестве приводного элемента при уборке, если дергать за кронштейн, закрепленный на середине общего для обеих стоек, торсиона.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #28 - 12.06.18 :: 14:12:49
Будем читать Астахова. Спасибо.
