Винт моноблок нужна помощь (Прочитано 2304 раз)
Vladimir N
Новичок на форуме
21.06.18 :: 05:16:46
Есть деревянный винт на двигатель Rotax 503,
присутствуют многочисленные мелкие сколы, выбоины.
Нужно ли их устранять и как? Или можно использовать винт как есть?
Vladimir N
Новичок на форуме
Re: Винт моноблок нужна помощь
Ответ #1 - 21.06.18 :: 05:23:23
Задняя кромка, повреждений нет но покрытие ушло.
Vladimir N
Новичок на форуме
Ответ #2 - 21.06.18 :: 05:28:49
Еще
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #3 - 21.06.18 :: 05:39:05
Можно ставить как есть. На фото критичных повреждений нет. Будет время: зачистить, отшпаклевать эпоксидной смолой, покрасить заново и отбалансировать.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #4 - 21.06.18 :: 07:31:40
Eagle писал(а) 21.06.18 :: 05:39:05:
Поддерживаю.
Главное - защитить оголённое дерево от влаги. Это обязательно и незамедлительно.
Судя по вмятине от фланца редуктора, болты крепления винта затягивались "от души", что не есть правильно. Момент затяжки для данной конструкции - 1.8...2.2 кгм. Диаметр фланца на редукторах типа "В" маловат, поэтому рекомендую установить проставку между винтом и фланцем в виде планшайбы из стали диаметром 100 мм и толщиной 2.5...3 мм.
Винт не имеет оковки. Как простой заменитель - лента из автомобильной антигравийной плёнки. Её приходится периодически по мере износа менять, но это значительно проще, чем менять весь винт. Можно использовать и плёнку "Oracal", но она изнашивается значительно быстрее.
Vladimir N
Новичок на форуме
Ответ #5 - 21.06.18 :: 19:45:18
Чем можно закрасить задние кромки? там наиболее большие участки голого дерева.
Рябиков
Ответ #6 - 22.06.18 :: 06:14:47
Весь ремонт винта, по программе предложенной Eagle, займёт два дня. Из них 80% времени - высыхание краски, отверждение смолы и т.д..
Если Вы в поле и Вам срочно надо - замазать любой краской. Оч. удобно пользоваться автомобильными "карандашами" для мелкого ремонта ЛКП - можно легко подобрать цвет, в нём есть кисточка и сравнительно недорого.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #7 - 22.06.18 :: 18:21:54
Голову изломал . КАК заднюю кромку ТАК "убить можно " Ужас
Его, что задом наперед крутили .......в полете  Очень довольный
" замазать " конечно лучше эпоксидкой . С ПЭПА , летом на солнце ....через час лети .  Лечу
<div style=
WWW
Vladimir N
Новичок на форуме
Ответ #8 - 23.06.18 :: 10:19:42
Такой винт достался с аппаратом.
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #9 - 25.06.18 :: 18:37:50
Vladimir N писал(а) 23.06.18 :: 10:19:42:
Летай спокойно и не парься. Зимой починишь.
Рябиков
Ответ #10 - 26.06.18 :: 07:45:01
Вместе с аппаратом неплохо прикупить книжки "Ваши крылья" Ассена Джорданова и "Биплан" Ричарда Баха. В них хорошо описывается, что должен уметь частный пилот. Подмигивание
Vladimir N
Новичок на форуме
Ответ #11 - 26.06.18 :: 08:54:47
Будем читать.
sun
Ответ #12 - 12.07.18 :: 18:40:43
Мы шпаклевали эпоксидой с мелкими деревянными опилками.
У Вашего винта не мешает проверить балансировку.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #13 - 12.07.18 :: 19:24:39
Цианокрилатный "суперклей" хорошо подходит для изоляции от попадания влаги в мелкие сколы краски до дерева. Так же, для фиксации и герметизации мелких трещин и разслоений в пластиковых винтах.
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #14 - 13.07.18 :: 16:27:20
  Есть ещё одна смешная, но железно работающая технология:
Берём суперклей в маленьких тюбиках (обычно там мелким шрифтом написано что он сделан на базе МЭК-метил-этил-кетона, это суперрастворитель), обильно капаем его на место повреждения, далее сыплем сверху обычную пищевую соду и снова капаем суперклей. И так далее до полного заполнения выбоины.
  Каким-то чудесным образом суперклей вступает в реакцию с содой и вся эта смесь превращается в очень прочный пластик сравнимый по прочности со смесью эпоксидки с аллюминиевой пудрой. Полимеризуется эта субстанция практически мгновенно. Через пять минут можно обрабатывать напильником или наждачкой для придания исходной формы ремонтному участку и лететь дальше. Подмигивание
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #15 - 13.07.18 :: 16:40:55
Байкал писал(а) 13.07.18 :: 16:27:20:
Проверил. Действительно, застывает мгновенно. Даже не успеваешь перемешать. Нерешительный
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #16 - 13.07.18 :: 17:30:49
snmon warwarwetterweg писал(а) 13.07.18 :: 16:40:55:
  А её и не надо перемешивать.
Надо наносить клей и присыпать его содой, и так слой за слоем.
"После сборки обработать напильником" (c) анекдот из народного фольклора  Подмигивание
