Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13
Отказ двигателя на взлете (Прочитано 16036 раз)
sun
Re: Отказ двигателя на взлете
Ответ #240 - 03.07.18 :: 17:57:22
Вот кстати, посадка без выравнивания:
https://youtu.be/eOS_mT94orA
Это у товарища первый самостоятельный.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #241 - 03.07.18 :: 18:44:02
для
sun
Я писал: Далее, аппарат будет разгонятся и набрав определенную скорость, за счет составляющего горизонтального вектора от веса G.
Так для ясности
Дорогу осилит идущий...
sun
Ответ #242 - 03.07.18 :: 19:35:47
otto писал(а) 03.07.18 :: 18:44:02:
Есть поляра аппарата. Есть на ней некая точка балансирного положения, при которой сумма сил и моментов приложенных к крылу равны нулю, которой соответствует одна единственная скорость.  Наличие мотора меняет только вертикальную скорость, никак не влияя на балансирную. Слетай и проверь непредвзято, с брошенной ручкой и в установившемся режиме. Пару км/ч еще может быть, но никак не 10
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #243 - 03.07.18 :: 19:54:44
sun писал(а) 03.07.18 :: 17:57:22:
Странно, как ты не увидел ступеньку на высоте метров 8-10.
Сначала идёт снижение потом переходит в горизонтальный полёт, а потом опять снижение.
Классическая потеря скорости после высокого выравнивания.
Прикинь приземление на переднее колесо если бы он трапецию на себя потянул после начала просадки.
А так всё обошлось.
Обошлось бы и в обсуждаемом случае , даже если допустить потерю скорости, не надо было ручку к себе тянуть.
"Настоящий мудрец действует недеянием и учит молчанием."(ц) Лао цзе
sun
Ответ #244 - 04.07.18 :: 07:19:41
-сергей писал(а) 03.07.18 :: 19:54:44:
Какой бы ни был чайник, "высокое выравнивание" это пол-метра, метр, но не 10!
Это не выравнивание и не потеря скорости, это он газ добавлял. Сел на нормальной скорости, просто забыв выпихнуь трапецию. Это мой знакомец, снимал я, и посадку подробно разбирали всем коллективом за рюмкой чая, обмывая новоиспеченого пилота. Больше у него таких ошибок не было, значит диагноз правильный - невыдача ручки при выравнивании. Его спрашивали, почему ручку перед касанием не отдал?
- Забыл...
Последующие его посадки кстати, копии этой, только мягкие, с торможением вертикальной скорости у земли. Так и укрепилась у него манера на высоте м 10 сбрасывать газ и далее садиться на холостых.
Так ты мне скажи, в чем же по-твоему разница между посадкой на холостых и с заглушенным двиглом? Жутко интересно (см #236:о)
« Крайняя редакция: 04.07.18 :: 08:54:12 от sun »
karkarich
Ответ #245 - 04.07.18 :: 08:39:25
Это ему повезло что телега крепкая оказалась.
basmen
Брянская обл. г. Клинцы
Ответ #246 - 04.07.18 :: 08:44:12
-сергей писал(а) 03.07.18 :: 12:17:16:
sun писал(а) 03.07.18 :: 11:02:10:
[Мое мнение пилот накосячил, не дав аппарату набрать НЕОБХОДИМУЮ скорость[/b].
Что значит необходимую? Для чего?
С чего ты взял что у него была мала скорость?
Он что завалился на крыло , или аппарат клюнул носом?
Он отдал ручку вперёд дальше балансировочного положение только перед касанием, до этого движение ручки были между балансировочным и назад.
Вот поджатие ручки всё и испортило.
Ты же сам сказал что оставь он ручку в балансировочном положении то ни чего бы и не случилось.
Разве не так?
Сергей, в данном обсуждаемом случае произошла потеря скорости, аппарат набирает высоту без выдерживания, а это означает, что скорость  близка к минимальной. Далее отказ двигателя, и отдача ручки, как следствие- потеря скорости ДО МИНИМАЛЬНОЙ! И на этой МИНИМАЛЬНОЙ скорости снижение,  и перед землей БЕСПОЛЕЗНАЯ отдача ручки, так как для выравнивания минимальной скорости недостаточно, нужен ее запас. Аппарат не среагировал на дачу ручки из за недостатка корости!
Паталогически хочется летать
basmen
Ответ #247 - 04.07.18 :: 08:47:11
Погода наладится, нужно  с камерой на крыле полетать, и на взлете сбросить газ. При правильном взлете ничего не случится.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #248 - 04.07.18 :: 11:42:51
sun писал(а) 04.07.18 :: 07:19:41:
У некоторых аппаратов тяга сохраняется даже на холостых.
Я себе поэтому холостые увернул до 900 об. Так что для меня ни чем.
А может ты и прав , сгущаю краски.
Алексей SPB
Питер
Ответ #249 - 04.07.18 :: 12:16:05
sun писал(а) 03.07.18 :: 19:35:47:
Тёзка!
Он очевидно имел ввиду, что аппарат будет разгоняться до набора балансирной скорости, а не бесконечно.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #250 - 04.07.18 :: 12:22:22
-сергей писал(а) 04.07.18 :: 11:42:51:
при работающем моторе тяга есть у любого аппарата.
Её величина разумеется будет у всех разная, в зависимости от особенностей конструкции, но в любом случае она слишком мала чтобы оказывать существенное влияние при посадке.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #251 - 04.07.18 :: 12:26:10
Можно я за него отвечу?
Разница в безопасности.
Пару раз учлёту конечно нужно сесть с выключенным мотором, чтобы он наглядно убедился в отсутствии пользы от малой тяги при посадке, но львиную долю тренировок надо делать при холостых оборотах.
Так безопаснее.
WWW
sun
Ответ #252 - 04.07.18 :: 12:35:34
Это заблуждение. На полетных скоростях винты только-только начинают тянуть на оборотах примерно выше половины от максимальных.
sun
Ответ #253 - 04.07.18 :: 12:38:11
Алексей SPB писал(а) 04.07.18 :: 12:22:22:
Нет, Леха, на холстых оборотах в полете все винты тормозят и начинают тянуть начиная примерно с 50% оборотов.
basmen
Ответ #254 - 04.07.18 :: 12:44:51
Думаю  тут ошибочка. Шаг винта 0,6 , обороты двигателя пусть 1500, знасит обороты винта 570/мин делим на 0,6= 342 метра винт ввинчивается своим шагом за минуту.
Теперь скорость пдельта пусть будет около 60км/ч. Это примерно 1000м/мин. То есть винт не дает тяги, а наоборот дает сопротивление полету и если заглушить, это сопротивление возможно даже уменьшится
basmen
Ответ #255 - 04.07.18 :: 12:45:53
sun писал(а) 04.07.18 :: 12:38:11:
О, пока тыкал кнопки, Алексей уже написал Смех
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #256 - 04.07.18 :: 13:23:39
Ну тут ты ошибаешься, у меня бывает тросик ручного газа цепляется и обороты не падают до холостых, так на 1800 уже очень заметна тяга так что на посадке и полосу проскочить можно, при максималке 5100.
Замечаешь что тросик зацепился именно по тяге а не по тахометру.
Ещё по скорости снижения очень хорошо заметно , у меня например при 2000 об. скорость снижения уменьшается более чем в два раза.
Может всё же 50% не от максимальных, а от оборотов горизонтального полёта?
У меня они около 3300 в одно лицо.
sun
Ответ #257 - 04.07.18 :: 13:42:38
Вот типичный график зависимости тяги от оборотов на скорости 75 км/ч  По вертикали тяга, по горизонтали обороты винта (не двигателя!)
Посчитано для Р-503, но и со всеми другими движками картина схожая, к примеру для движка 80 л.с с 4-х лопастным винтом и макс оборотами винта 2400 на скорости 75 тянуть начнинает с 1100 об/мин
sun
Ответ #258 - 04.07.18 :: 13:54:29
-сергей писал(а) 04.07.18 :: 13:23:39:
Возможно это заметна не тяга, а уменьшение торможения.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #259 - 04.07.18 :: 14:09:46
sun писал(а) 04.07.18 :: 13:54:29:
А в снижении как же?
На холостых и с заглушенным снижается примерно одинаково, на 2000 об. скорость снижения падает в два раза.
Бывает в плотном воздухе для горизонтального полёта достаточно 3100 об. , редуктор 2.25, то есть винт крутится чуть меньше 1400 об. и это при взлётном весе более 300 кг.
Чёт не то у тебя с графиком.
basmen
Ответ #260 - 04.07.18 :: 14:21:08
-сергей писал(а) 04.07.18 :: 14:09:46:
Сергей, посчитай момент начала тяги винта конкретно для своего дельта, учитывая шаг винта, обороты двигателя, редукцию, соответственно обороты винта, полетную скорость. И ты получишь довольно точный результат.
Если винт не вращается, он  тормозит, если вращается, но медленнее, чем нужно для нейтрального воздействия, то он тормозит еще сильнее, а тянуть начинает после того, как шаг винта обгонит полетную скорость.
С графиком порядок Подмигивание
sun
Ответ #261 - 04.07.18 :: 14:22:49
Ну значит твой винт не такой, какой обсчитывает программа, не суть важно, на холостых в воздухе все винты тормозят. А вообще ради интереса уточни установившуюся скорость снижения на холостых, заглушенном и на 2000. Надо будет у себя тоже посмотреть.
DiKey
Ответ #262 - 04.07.18 :: 14:29:45
basmen писал(а) 04.07.18 :: 12:44:51:
Ключевое слово - "возможно".
На практике у меня глиссада с задросселированным двигателем всегда была положе, чем с остановленным.
basmen писал(а) 04.07.18 :: 14:21:08:
Ведь умозрительное заключение, согласитесь.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #263 - 04.07.18 :: 14:41:01
  Мои наблюдения за тягой винтомоторов на дельталёте заставляют полагать, что пропеллер работает в сильно заторможенном потоке. Есть расхождение между полётной скоростью дельталёта ( относительно воздуха ) и скоростью притекания потока в плоскости пропеллера.
Так, например по рассчётам выходило, что на лёгкой одноместной тележке пропеллер должен вырождаться на скорости 80 км/ч и на больших скоростях работать с отрицательными углами атаки концевых сечений ( до -4 град на скорости 90 км/ч ). Тем не менее, на соревнованиях, на замкнутом треугольнике дельталёт показал скорость 94 км/ч.
Простой расчёт характеристик пропеллера, без учёта поправок на условия обтекание мотоустановки и местоположения пропеллера относительно конструкции,- это расчёт идеального изолированного пропеллера.
Посадочная глиссада ( скорость снижения ) дельталёта с 503-м мотором на оборотах 3.000 очень заметно отличается. Особенно это заметно, когда заводишь ученика по привычной глиссаде ( как на холостых ), а видишь, что перелетаем. В напряжении, на посадке ученики обычно давят на обе педали... Улыбка
Алексей SPB
Питер
Ответ #264 - 04.07.18 :: 19:46:05
дык в полёте и холостые примерно на 50% больше
или на твоём аппарате не так?
WWW
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #265 - 05.07.18 :: 07:27:13
Начнём со второго.
Pilot к полёту не был готов. Попытка "суровым пристальным" взглядом заставить работать двигатель вообще умилила. Ужас
Пассажир проинструктирован не был - не знал куда деть руки и за что ими можно держаться (за троса, за уши пилота, за подвижные подкосы шасси и т.д. - ему было всё равно). Но пассажир, в данном случае, оказался более адекватным - увидел не пристёгнутый ремень, после аварии первым делом начал вытаскивать "лётчика" из аппарата.
А теперь первое.
Основная ошибка на посадке - взгляд прямо перед собой.
Отсюда невозможность правильного определения высоты.
Отсюда и суета с трапецией.
otto
Тверская обл.
Ответ #266 - 05.07.18 :: 07:59:52
Рябиков писал(а) 05.07.18 :: 07:27:13:
А теперь первое.
... "интересное" рассуждение. Позвольте поинтересоваться: каков Ваш авиационный опыт? На чем летали? В каком качестве?  Сколько?
С уважением.
sun
Ответ #267 - 05.07.18 :: 09:26:03
Иванов писал(а) 04.07.18 :: 14:41:01:
Дело в том, что несимметричные профили (какие используются и в винтах в том числе), при нулевом угле атаки имеют НЕ нулевую подъемную силу. Нулевая Су делается при отрицательных углах атаки. (См поляры профилей) Плюс к этому шаг винта по радиусу может отличаться, особенно это касается переставных винтов.
Ну и наконец циркуляция, которая нарушает строго встречное обтекание профилей винта.
sun
Ответ #268 - 05.07.18 :: 19:45:01
Алексей SPB писал(а) 04.07.18 :: 19:46:05:
Что как раз и  говорит о том, что винт не тянет, а тормозит, отбирая энергию воздушного потока раскручивет двигатель.
Работа винта в таком режиме называется авторотация.
d_v
Ответ #269 - 05.07.18 :: 21:40:49
sun писал(а) 05.07.18 :: 19:45:01:
Да, причем, что любопытно: при авторотации чем быстрее раскручивается - тем сильнее тормозит.
Летал на дельте с центробежной муфтой между мотором (R503) и редуктором. На оборотах мотора ниже 2500 редуктор  расцеплялся, и винт свободно крутился.
Так вот, после установки муфты скорость снижения на малом газу сильно увеличилась! Винт бодро молотил, раскручиваемый потоком, и отбирал у него энергию огого еще как.
WWW
