Переделка гтд 350 в реактивный двигатель! (Прочитано 2180 раз)
Ultras
Новичок на форуме
25.06.18 :: 21:23:06
Как идея попилить гтд 350, выкинуть все кроме компрессора и трубины? Между ними вставить камеру сгорания от АИ-9, трубину срезать на токарном под корень и развернуть, через втулку?  Соответственно и сопло реактивное добавить?
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Re: Переделка гтд 350 в реактивный двигатель!
Ответ #1 - 25.06.18 :: 22:24:56
Вас расход будущий не смущает?
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
КВА
Ответ #2 - 26.06.18 :: 03:48:20
Очень интересно, что даст. Расход воздуха умножить на 50, такая тяга будет, примерно. А уровень керосина (денежки) в баке будет падать, как пиво в бутылке в жаркий день. Аи-9 при установке сопла дал 52 кг (40 - основное и 12 - сброс) при расходе керосина 90 кг/ч (120 л/ч), при Тг за турбиной 750, на запуске зашкаливала, латунная проволока плавилась (950 гр). Расход воздуха, Пк и немного Тг, основное, что влияет на тягу и расход ТРД. Удачи.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #3 - 26.06.18 :: 09:16:42
Ultras писал(а) 25.06.18 :: 21:23:06:
А зачем столь радикально "потрошить" донора? Замена КС в ГТД это практически полный пересчёт ГВТ, т.к. газодинамика изменится. Вы на эти расчёты способны, или у Вас есть кому их выполнить? Иначе, практически неизбежным результатом будет фиаско. Да и, собственно, зачем менять КС, что предполагается этим достичь?
Если хочется сваять реактивный, то проще всего убрать свободную турбину со всем обвесом и установить сопло. В идеале должна получиться тяга около 145 даН и уд.расход 1,87 даН/кг*час кг/даН*час (взлётный режим). В крейсере поскромнее, ессно.
ИМХУ
« Крайняя редакция: 26.06.18 :: 11:42:25 от JohnDoe »
CK! 73!
bez_bashni
Ответ #4 - 26.06.18 :: 09:35:02
Поинтересуюсь у знакомых с матчастью ГТД-350 - а на самолет его возможно впихнуть? Вроде обороты 3000 на выходе из редуктора..
Санек74ru
Люблю прыгать из нормально летяшего самолета...
Челябинская обл.
Ответ #5 - 26.06.18 :: 15:12:41
bez_bashni писал(а) 26.06.18 :: 09:35:02:
на выходе 5900 проходили уже
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1234829256/30
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #6 - 26.06.18 :: 16:04:28
А это не у ТС-21, часом?
CK! 73!
bez_bashni
Ответ #7 - 26.06.18 :: 19:41:09
Санек74ru писал(а) 26.06.18 :: 15:12:41:
Большое спасибо - прочитал ветку-очень познавательно.
Какова судьба прототипа?
Санек74ru
Челябинская обл.
Ответ #8 - 27.06.18 :: 06:40:27
Все по прежнему под "сукном".  Ценности меняются, деньги уже не так легко поднимаются  как ранее, инвестиции в этом направлении вообще вещь не реальная... по этому все дремлет...
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #9 - 04.07.18 :: 04:01:10
CK! 73!
Ultras
Новичок на форуме
Ответ #10 - 04.07.18 :: 08:26:04
JohnDoe писал(а) 04.07.18 :: 04:01:10:
Давно наблюдаю за Игорьком))) рекомендую к просмотру) год назад он собрал маленький трд из веревок и палок на 5 кг тяги и поставил на модель самолета. Причем колесо трубины выпилил болгаркой из компрессора от трубины камаза, загнул лопасти пассатижами и умудрился отбалансировать. Трубина под 100к оборотов выдавала.
« Крайняя редакция: 04.07.18 :: 19:00:32 от Ultras »
