- США, Северная Каролина
Компания "Пилатус" показала свой новый самолет:
https://www.youtube.com/watch?v=a-V9_gmNwH4&t=87
...причём один. Правый. ;Dботинки стоят как новая Лада.
Ну это наверно относится к НАШИМ бизнесменам, а там они не такие педанты и частенько ходят в джинсах и кроссовках. И не против и в грязь залезть - была-бы выгодаБизнес-джет и грунтовка это просто смешно, у тех то летает на таких машинах ботинки стоят как новая Лада
Были в 50-60 и ерапланы с закрылками на 90 град.Трюк рекламный и провокационный,хотя скомпонован аппарат с учётом геометрич.защиты ВУ двигателя от всасывания камней,летящих от шасси...Закрылок на 75 градусов впервые вижу .Вероятно его"дожимают"после касания.
Обшивку крыла и закрылка в плоскости вращ.колеса можно и титановым листом усилить.
Лопатка вентилятора с двойным изломом ПК - шедевр!
Так-же как и на Як-40?Все это мудовые рыдания или просто рекламный трюк. Пара, тройка посадок без ПЗУ и турбинам будет кирдык.
Не надо смеяться, мы до этого ещё не доросли ;Dно , не долго.
