Страниц: 1 2 [3] 4 5
Дерево для авиации. (Прочитано 12682 раз)
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Re: Дерево для авиации.
Ответ #60 - 09.07.18 :: 16:52:16
soldier писал(а) 09.07.18 :: 16:45:47:
У нас ели как раз не так много,сосны очень много.
А в это верится, как раз, очень легко. Значит рядом леспромхоз. А может и не один. Который валом гонит основную породу, а елку отдает на шахту, за бесплатно. Или за уголек. Тоже... мелкий. Круглые глаза
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
soldier
Южный Урал
Ответ #61 - 09.07.18 :: 17:25:06
snmon warwarwetterweg писал(а) 09.07.18 :: 16:52:16:
Вообще то рядом Государственный ракетный центр им. академика Макеева В.П. Леспромхоз дальше и действительно не один.Лесу валом и леспромхозов валом. Улыбка
ICQ
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #62 - 09.07.18 :: 21:21:53
Lapshin писал(а) 08.07.18 :: 13:48:46:
Тогда возьмите два стержня равной длины, одинаковой формы сечения и равного веса из сосны и из дюраля - и подставьте их характеристики в формулу Эйлера с одинаковыми коэффициентами закрепления: результат Вас далеко не обрадует, и опять придется выкручиваться, заставляя, для дюралевого стержня заменять сплошное простое сечение тонкостенным. Но это уже окажется, в некотором смысле, передергиванием, т.к. сведет проблему к искусству конструктора.
Дело в том, что я некогда уже задавался таким вопросом, и обратился к  справочным  данным РДК-43 и книги Кана и Свердлова, касающихся несущей способности сжатых элементов конструкции. И выяснил,что  у стрингерных профилей типа бульбоугольник или бульбошвеллер длиной 0,5 м, критические напряжения достигают 2500-2800 кг/см.кв., тогда как у сосновых прямоугольных  брусков не превышает 320 кг/см.кв., и никак не могут быть больше  предела прочности на сжатие в 350 кг/см.кв.  Отсюда имеем, что площадь сечения (любой формы) соснового стержня требуется  в 7-8 раз больше, при плотности меньшей в 5,5 раз.
А если считать абстрактный круглый стержень по формуле Эйлера, то конечно, уравнивание стержней по EJ , когда проигрыш сосны в 6,5 раз по модулю упругости может быль скомпенсирован увеличением диаметра в 1,6 раза, покажет и 2-х кратный выигрыш соснового стержня по массе.
Но самолёт строят не из абстракций, а закономерно стараются использовать свойства матералов оптимально. Подмигивание Поэтому, совокупность ранее перечисленных факторов и приводит к стабильному наглядному результату - цельнометаллические самолёты в общем имеют лучшую весовую отдачу (при примерно равном весе СУ).И чем больше вес конструкции, тем очевиднее разница. Не так ли? Если считаете, что не так, приведите примеры, а то ведь моё аналогичное предложение зачинателю дискуссии (Петру 1-му ), осталось без ответа. Улыбка
Дело Терезы Мэй с ее непровержимым Highly likely, в Вашем исполнении живет и побеждает. Я, однако, не склонен присоединяться к этой виртуальной порке Хьюза,
А я никогда не принимаю за аргумент технические характеристики нелетавшего ЛА, будь то творение хоть Туполева или Сикорского. А то ведь, и у "Молнии", весовая отдача под 40% написана . Улыбка
Не сочтете ли за труд подтвердить и эти умозаключения какими-никакими цифрами на примере, скажем, узлов моторамы в ферменном деревянном, трубчатым стальным и полумонококковым дюралевым фюзеляже; или узлов навески свободнонесущих консолей разных конструкций
Сейчас-увы, нет, не располагаю временем для отвелёчённых от конкретной задачи изысканий. Печаль
WWW
Москва, Химки.
Ответ #63 - 10.07.18 :: 05:10:06
На памяти относительно недавний пример из жизни авиастроителей. Многие помнят живо обсуждавшийся на форуме Ут-2, построенный в Русавиа. Изначально ему сделали полностью деревянный хвост. Но центровка оказалась неудовлетворительной. Поэтому стабилизатор был заменен на дюралевый. ЕМНИП выигрыш в массе вышел в 12 кг. Без всяких "highly likely", желающие могут съездить, полюбоваться на прекрасный пример авиа зодчества, все еще висящий на стене, аккуратно завернутым в упаковочную пленку.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #64 - 10.07.18 :: 05:51:07
snmon warwarwetterweg писал(а) 10.07.18 :: 05:10:06:
Такой выигрыш больше указывает на неудачное рукоблуд рукожоп рукоделие как конструктора, так и изготовителя деревянной конструкции.
Москва, Химки.
Ответ #65 - 11.07.18 :: 12:30:43
Рябиков писал(а) 10.07.18 :: 05:51:07:
Нет, скорее на то, что я поторопился, такое написав. На самом деле 12 кг - это полная масса деревянного стабилизатора. А его дюралевый аналог должен весить 8 кг (хотя тут получился 9). В общем, все в рамках ранее озвученных данных:
snmon warwarwetterweg писал(а) 05.07.18 :: 16:06:29:
самолет из сосны выйдет на 30% тяжелее алюминиевого.
L-Weg
Я строю долговременные планы, ИЧБХ постоянно
Ответ #66 - 11.07.18 :: 14:52:24
из вики https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_strength
мат-л       прочность на разрыв плотность уд. прочность
н./ угл. сталь (AISI 1010) 365      7.87      46.4
нерж. сталь (304)            505      8.00      63.1
латунь                              580      8.55      67.8
титан                              344      4.51      76
хромомолибд. ст. (4130) 560–670 7.85 71–85
дюраль (6061-T6)            310      2.70      115
дуб                                    90 0.78–0.69 115–130
инконель (X-750)            1250      8.28      151
магн. сплав ХЗ какой      275      1.74      158
дюраль в95 (7075-T6)      572      2.81      204
тит. сплав (Beta C)            1250      4.81      260
бейнит                              2500      7.87      321
бальза                              73      0.14      521
тут на сжатие картинка
http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/spec-spec/basic.htm...
лень рисовать-перерисовывать с русскими названиями, нет такой картинки, но, набрал в поиске "удельная прочность дерева" и набрел на грамотную мысль с чипмейкера про "удельную стоимость прочности"
в довершении о своем пока заброшенном , в ветке  В.П.Л. я писал, что молодая робиния дает на разрыв 200 МПа при уд.пл.=0,5 , но не сказал, что чуть пукнешь при малейшей работе на сдвиг  и кручение рвется при намного меньших усилиях.
Павловнию я так и не посадил -(
Рябиков
Ответ #67 - 11.07.18 :: 15:49:30
snmon warwarwetterweg писал(а) 11.07.18 :: 12:30:43:
А я тут в сердцах, понимаешь, на людей напраслину погнал. Печаль
mfs68
сороки.молдова
Ответ #68 - 11.07.18 :: 20:16:13
Каждому материаллу свое место.ель на то что не нужно тонко,но нужна площадь, и туда и липа. Сосна где прочнее и так далее. Самые легкие масалеты у нас, в нашей песочнице, Люси ,SD и PIC правда с некими углевставки,но они более доступны(некоторым) и доказывают не раз на право жить Подмигивание Москито это набор разного материалла и слово дерево здесь разнозначно ....опять же бальза  в своей области в качестве заполнения между прослойками ,и сам силовой набор из другого материалла....
Иногда фанера 0.8 совсем не интересна как материалл для придания профиля,хотя в этом месте и 0,5 хватит,а ее то нет и она очень плохо держит контур ,,если не делать соответствующей клетки, а это трудно и многодельно и в итоге выйдет не легким..
Возможно ,умение сочетать разные породы уметь нужно ,при разных весовых категориях -- это талант конструктора и возможности предприятия и промышленности и даже ... просто возможности.Что толку если нервюра может быть из реечки 5Х 5 или штампануть из листа дюрали 0,2 мм.когда она плывет в руках и рвется от заклепки,так еще и нет такого материалла..тогда и лепят вместо дюрали 0,3 ставят 0,5 мм,вместо фанеры 0,5 или 0,8 ставят 1 мм,иногда не с точки зрения прочности ,а технологичности и возможности человека или предприятия... и так вовсем,и совсем не удачные примеры с Ла 5...7...9..11.так давайте сюда и Миги 1..3..(9),примешаем и Яки 1...2...3...4..7......9. и И 180 и И185 и начнем дискусировать по полкам и ящикам))
Каждому материаллу свое место и по аозможности, и конечно уметь ими пользоватся. И полностью согласен с ВП,почему я должен выкинуть пару хороших досок из ели лускай не длинных между сучками, или липу ?им есть место в самолете и масалете)). Это не только планочки на нервюры.это и ламельки на рв или рп.это даже хвостовые распорки и шпангоуты  фюза,это стрингера или законцовки или передние и задние кромки всех плоскостей , сиденья ,канты ,дужки гаргрота ,да много куда еще  и в конце концов и винты, если очень хочется,под стеклом работают на ура.
с ув.mfs68
KAA
Россия, Казань
Ответ #69 - 11.07.18 :: 20:38:21
mfs68 писал(а) 11.07.18 :: 20:16:13:
Про  металлический в основном "Кри-Кри" забыли? Он-то полегче упомянутых будет! Подмигивание
А примеры с Ла-5 и Ла-11 наглядно показывали, что когда один и тот же коллектив проектировал самолёты одного назначения и размера, планер металлического получился легче.
Но все эти сравнения не имели цели отвратить Вас от любимого материала. Улыбка
L-Weg писал(а) 11.07.18 :: 14:52:24:
дюраль (6061-T6)3102.70115
Если быть точным, то 6061-это не дюраль, а авиаль (по-нашему).
WWW
Petr1
Ответ #70 - 11.07.18 :: 20:47:00
KAA писал(а) 09.07.18 :: 21:21:53:
Больше всего на свете не люблю спорить и что-то кому-то доказывать, особенно вполне очевидные вещи. Пусть каждый останется при своем мнении. Тем более, что вопросы "металл-дерево-пластик" это как  вопросы религии. Кому что нравится. И попробуй убедить в обратном.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #71 - 11.07.18 :: 20:52:49
КАА,имею ввиду пока деревянные,,,дуралевые кри кри это экзотика нашего времени ,даже БД 5. Можно тогда сравнить и трубопластик,Пчелку,который легче Кузнечика, хотя часто можно услышать ,что пластик это хорошо после 400 кг.,но всегда есть исключения как видим Улыбка всетаки нужно уметь готовить оливье венегрет салат и так далее Подмигивание
с ув.mfs68
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #72 - 11.07.18 :: 22:05:36
Забавно. Ель не подходит для самолётостроения?
А тем временем aircraftspruce торгует именно ею  Смех
Итальянский Falco F8 весь из неё
Американский GP4 тоже.
Falco по всем параметрам более менее близок к RV7 и вес пустого с ним вполне сравним.
http://acversailles.free.fr/documentation/08~Documentation_Generale_M_Suire/Cons...
тут если кому надо хорошая табличка по этому поводу.
« Крайняя редакция: 12.07.18 :: 19:31:54 от FlyingBasil »
KAA
Россия, Казань
Ответ #73 - 11.07.18 :: 22:45:57
mfs68
Ну так можно сказать, что в наших краях, всё экзотика, за исключением Х-32 ии С-172. Смех В Кри-Кри, конечно, немало изысков, зато ц/м Monett "Moni' сделан без них, тем не мене не  уступает SD-1 по весовому совершенству.
Petr1
Я бы и не среагировал на то ваше высказывание, не будь оно категоричным и противоречащим объективной реальности.
Подмигивание
Petr1 писал(а) 11.07.18 :: 20:47:00:
Тем более, что вопросы "металл-дерево-пластик" это каквопросы религии. Кому что нравится.
Нет, это не так. И если в категории СЛА это ещё можно свести к религии, то при массе 2-3т, деревянная конструкция будет всегда проигрышной, при равном мастерстве конструкторов. Вышепрведённые примеры самолётов 2-й МВ это наглядно показали.
Но даже ц/м планер первоначального обучения КАИ-11 был легче деревянного А-1 на 20 кг! Ужас
« Крайняя редакция: 12.07.18 :: 00:48:19 от KAA »
WWW
fan444
На Форуме
Ответ #74 - 12.07.18 :: 04:18:18
Деревянный  самолет  сейчас  строят  либо  так  на  оригинале  было, либо  есть  навык  в  работе  с  древесиной,  либо  этот  материал  есть  в  наличии.Выбор  сейчас  материала  велик  и  даже  я  плотник  в  душе  нет , нет  да  и посматриваю  на  металлические  конструкции - они  легче  по-любому  и  более  практичны.Это  я  к  тому  ,  что  с  деревом  нужно  потихонечку  прощаться...................
Москва, Химки.
Ответ #75 - 12.07.18 :: 05:44:37
KAA писал(а) 11.07.18 :: 22:45:57:
Выше приведенный пример со стабилизатором говорит о том, что проигрыш набирается уже на первом десятке килограмм. А к двум - трем тоннам он просто вырастает до величин, с которыми становится невозможно не считаться.
fan444 писал(а) 12.07.18 :: 04:18:18:
Тем более, что есть еще и автоконверсии... Круглые глаза
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #76 - 12.07.18 :: 12:27:13
snmon warwarwetterweg писал(а) 12.07.18 :: 05:44:37:
я выше уже привёл пару примеров когда это не так и более старый по конструкции деревянный самолёт не тяжелее более нового металлического. Трудоёмкость там правда запредельная.
Автоконверсии? На самолёт?
Например?  Ужас
Москва, Химки.
Ответ #77 - 12.07.18 :: 14:48:51
FlyingBasil писал(а) 12.07.18 :: 12:27:13:
Например?
Вы где находитесь, если не секрет? Первый пример не бьется нашим гуглом, второй говорит о том, что вы либо еще не умеете сопоставлять правильно параметры, либо держите тут за дураков, в надежде, что прокатит. Относительно ссылки на спрус, добавляет уверенности, что не понимаете, о какой конкретно ели идет речь. Ну, а недоумение по поводу конверсий, пожалуй, подводит черту под фактом, что вы не в теме тутошних реалий.
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #78 - 12.07.18 :: 19:36:45
snmon warwarwetterweg писал(а) 12.07.18 :: 14:48:51:
Например?
Вы в гугле Falco найти не можете?  Ужас
До сих пор летают самолёты первой серии выпуска, 1955 года....
И что ж не так с параметрами GP4?
Ссылка у меня кстати не на спрус, они торгуют особенной, самой лучшей разновидностью ели, но она не одна на планете.
По моей ссылке приведены альтернативы, в том числе из деревьев семейства "ель".
Вы тут зачем-то пытаетесь рассказать, что дерево это плохо, хотя это не так.
А недоумение по поводу автоконверсий потому что ни одной нормальной пока увидеть не довелось, можно пример обратного?
Москва, Химки.
Ответ #79 - 12.07.18 :: 20:18:12
FlyingBasil писал(а) 12.07.18 :: 19:36:45:
Гугл не может, а не я.
Все так. Только не так, как вы пытаетесь их подать.
По вашей англоязычной ссылке приведены какие-то альтернативы. Вполне допускаю. И что?
Я лично привожу ссылки для того, чтобы указать источник конкретной, приведенной мной информации. А не для того, чтобы люди занимались изучением иностранных языков, с целью понять, что я говорю. И все равно вы меня не понимаете. Откуда эти претензии, по поводу изучения ваших обширных ссылок7
Нет, это вы пытаетесь переврать все, о чем я тут говорю. Найдете место, гдя я говорил, что "дерево - это плохо"?
Наоборот:
snmon warwarwetterweg писал(а) 06.07.18 :: 21:55:51:
Дерево прекрасный, благородный материал.
Зачем? Я говорил что-то обратное?
Может, все-таки раскроете секрет своего местонахождениия? Полное ощущение разговора с человеком из другой реальности.
Москва, Химки.
Ответ #80 - 13.07.18 :: 06:01:36
Ко всему прочему. Если вы ошиблись с указанием данных, то не надо исправлять по-тихому и делать круглые глаза, пытаясь выставить оппонента дураком. Обычно здесь указывают на исправленную ошибку для корректного продолжения дискуссии. А то ведь, в поисках "Falco" можно набрести и на это:https://ru.wikipedia.org/wiki/Fiat_CR.42_Falco
Впрочем, дела не меняет. Сравнивать пилотажный самолет с круизным - не самое благодарное занятие. И двигатели разные и  допустимая перегрузка и площадь крыла. И все равно, масса пустого деревянного на полцентнера выше.
В размерности порядка 0,5т это 10%. Если привести в соответствие прочие массы (мотор, площадь крыла, перегрузка), разница увеличится. Если затем сравнить только массы планеров, полагаю, сюрпризов не будет.
ТОП
Экс-Участник
Ответ #81 - 13.07.18 :: 06:35:19
Цельнодеревянные пилотажные самолеты фирмы Mudry
CAP-10B , Пилотажный. 2-х местный. 540 кг пустой
Или 230 КАП, 630 кг пустого, сравнивайте с ЯК-50(765 кг пустой) или СУ-26 (680 кг)
Смотрите сами другие модели этой фирмы
Деревянный самолет подобной размерности("нашей"размерности) всегда намного легче металлических, и прочих
fan444
На Форуме
Ответ #82 - 13.07.18 :: 06:36:29
Деревянные  самолеты  имеют  только  одно  преимущество    с  этим  материалом  приятно  работать. Подмигивание Что  касается  пилотажников  с  деревянным  лонжероном,  то  да  дерево  не  помнит  тех  нагрузок  и  деревянный  лонжерон    в  чем  то  выигрывает.
Москва, Химки.
Ответ #83 - 13.07.18 :: 06:47:37
fan444 писал(а) 13.07.18 :: 06:36:29:
Не соглашусь. Главное и наверное, единственное реальное преимущество дерева - это отсутствие усталостных напряжений. Что в случае пилотажного самолета весьма актульно. Як-55 ЕМНИП, имел ресурс порядка 10000 нагружений.
ЗЫ. Опоздал...
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Ответ #84 - 13.07.18 :: 07:50:31
По-2 еще вспомнился - тоже вес пустого около 600, и пилотаж выполняет отлично
Рябиков
Ответ #85 - 13.07.18 :: 10:33:18
snmon warwarwetterweg писал(а) 13.07.18 :: 06:47:37:
Не соглашусь.
Дерево побеждает металл при:
                                   низких уровнях напряжений в конструкции;
                                   низкой квалификации изготовителя;
                                   ремонте (тарную дощечку можно найти везде);
                                   повышенных требованиях к гладкости поверхности;
                                   изготовлении деталей;
                                   стойкости к коррозии;
                                   деревянные конструкции шумят меньше;
К недостаткам можно отнести:
                                             отсутствие готовых полуфабрикатов - реечки нужно строгать самому;
                                             так как соединение в основном склейкой - повышенные требования к температуре и влажности в
                                             производственном помещении (то же и с пластиками);
                                             требуется защита от грибка и влаги (для металла и пластика - защита от коррозии и влаги);
Ресурс конструкций из дерева и металла (при правильном уходе и хранении сравним).
Ну и конечно песня Улыбка
KAA
Россия, Казань
Ответ #86 - 13.07.18 :: 11:57:58
Совершенно некорректные сравнения! Як-50 и Су-26-самолёты с мотором 360 л.с., первый-с убирающимся шасси, второй-металлическо-композитный.
Их ц/м аналогами можно считать Як-20 (470 кг)  и Злин Z-50 (570 кг)! Язык
Инженер-109 писал(а) 13.07.18 :: 07:50:31:
Расчалочный биплан нельзя сравнивать со свободнонесущими монопланами, в данном контексте!
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #87 - 13.07.18 :: 12:07:39
KAA писал(а) 13.07.18 :: 11:57:58:
Пардон, Злин 126 (510 кг)
WWW
Москва, Химки.
Ответ #88 - 13.07.18 :: 15:53:42
Рябиков писал(а) 13.07.18 :: 10:33:18:
Не соглашусь.
Абстрактные рассуждения мало чего стоят на практике. На сегодняшний день алюминиевую конструкцию можно отремонтировать зимой на улице, практически без привлечения дополнительных средств для создания комфорта. Дерево потребует гораздо более уважительного к себе отношения.
Коррозия алюминия, при элементарном соблюдении средств защиты - абстрактная субстанция. А вот гниение деревянных, скрытых для контроля мест самолета, в наших пенатах довольно серьезный фактор.
Шумность действительно меньше у дерева. Но это актуально для планеров. Моторная техника не в счет.
Повышенная гладкость достижима либо при серьезном внутреннем подкреплении обшивки, либо при большой толщине. А это вес. В общем случае фанера приносит немало разочарований. Особенно, если приходится бороться с влагой. Ежеутренний сгон конденсата росы с плоскостей - кошмар экплуатантов древесной авиации. В то время как владельцы алюминиевых крыльев спокойно попивают утренний кофе...
Ресурс - плохо контролируемый в рублях фактор. Неизвестно, что дороже, круглогодичное хранение в сухом ангаре или замена плоскостей по регламенту. А с учетом налета пилотов выходного дня, ресурс вообще переходит в категорию форумных ковыряний в носу.
Интересно, что никто толком не знает, сколько должен весить По-2. Та же википедия дает как 635 так и 752 кг. А "отличный пилотаж" на По-2 - хорошая шутка. Улыбка
Москва, Химки.
Ответ #89 - 13.07.18 :: 16:04:33
snmon warwarwetterweg писал(а) 13.07.18 :: 15:53:42:
Не соглашусь.
Интересно, что никто толком не знает, сколько должен весить По-2. Та же википедия дает как 635 так и 752 кг. То же можно сказать о приводимых тут величинах масс пилотажников. Повторюсь. Я не зря привел пример со стабилизатором Ут-2. Кроме одного человека, совершенно очевидно практика, никто не среагировал. Продолжилось всегдашнее набрасывание на вентилятор непроверяемых интернетных ссылок.
