Дымовые штуки
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста опытом, кто делал какие нибудь дым. машины, или дымовые шашки кто как крепил.
Самолет не железный))))
Алексей SPB
Питер
тут уже не одна ветка про это написана
поройтесь в архиве ...
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
https://ru.aliexpress.com/popular/smoke-bombs-colored.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=273906556&albag=7991704636&slnk=&trgt=aud-30186416528:dsa-55226941396&plac=&crea=64152647596&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjwj4zaBRABEiwA0xwsPzXYNfgK5NP7Ul8gT3v77er3y1_Rln37sQa-D1k1gZFLRb6MiYtwWhoCF3wQAvD_BwE
http://xn----ctbhcuudi8a0b1d.xn--p1ai/blog/stati/dymovye-shashki-dlja-futbolnyh-fanatov.html
sun
Канистра, насос омывателя, обратный клапан и штуцер вваренный в выхлопную (лучше ближе к началу глушителя, но после резонатора).
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=Dym_.jpg
Я использовал состав отработка масла для АКП 70% и 30% солярка, расход примерно 1 л/мин.  Идеально, говорят, лампадное оно же вазелиновое масло.
Алексей SPB
Питер
@ sun
А можно чтобы не портить глушитель - ввести в него длинную трубку через выхлопное отверстие?
Алексей SPB
Питер
Я уж тут сто раз писал,вазелиновое ,медицинское  это одно и тоже!! А лампадное оно же становиться после разлива в бутылочки с надписью "масло лампадное" для идеологических наркоманов!
Сам был, на фирме розлива, из бочек 200л.в бутылочки с измененной ценой в два раза! ;D
Вазели[ch769]новое ма[ch769]сло (лат. Oleum vaselini seu Parafinum liquidum, «жидкий парафин») — очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина, в которой нет вредных органических веществ и их соединений. Смесь предельных углеводородов с С10 [ch247] С15. Бесцветная маслянистая жидкость, смягчающая мазевые основы. Смешивается с жирами и маслами (за исключением касторового), обладает всеми свойствами вазелина.
Как и вазелин, растворимо в эфире и хлороформе, керосине, бензине и уайт-спирите. Нерастворимо в спирте и воде, однако хорошо взбитое с абсолютизированным изопропиловым спиртом образует условно устойчивую эмульсию — в пропорции до 10 % взвесь однородна около двух-пяти минут, при пропорции масла 20 % взбитая смесь устойчива около одной-трёх минут, потом начинается визуально видимое расслоение. Медицинское масло расслаивается быстрее, чем аналогичные по вязкости, но менее чистые жёлтые промышленные сорта масла — время устойчивости эмульсии зависит от плотности и вязкости конкретного сорта масла, часть масла остаётся во взвешенном состоянии сутками, визуально это примерно 2—3 %.
Масло вазелиновое медицинское, качество и право называться «медицинским» нормируется согласно ГОСТ 3164-78 — основные физические характеристики, примерно соответствуют марке 250 немедицинского масла от разных производителей :
Плотность при 20° С, г/см3 не менее — 0,850—0,890
Вязкость кинематическая при 50° С, мм[ch178]/с — 26,0—38,5
Вязкость кинематическая при 40° С, мм[ch178]/с — 40,0—58,0
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже — 185
@ sun
Интересная идея кстати. лишь бы выходное сечение выхлопной не уменьшилось сильно. ( например на ранцевых моторах)
sun
Уже купил 4 бутылки по 5 л. Обошлось в копеечку, Транс. компания их так не перевозит, сделали обрешетку.
21 числа будет слет, попробую.  Пока выяснил, что оно заметно увеличивает вязкость при прохладных температурах, поэтому при +15 и ниже желательно добавлять керосину или солярки процентов 10-20, иначе насос не будет справляться.
Алексей SPB
Питер
может будет не успевать испаряться
оно же будет сильно нагреваться идя по горячей трубке
и к моменту попадания в бачок глушителя уже будет на грани испарения
я так думаю
sun
я так думаю
Всё равно не сравнить путь по трубке, даже уложнной змеевиком с путем по всему глушителю по всем его закоулкам.
Да и что за проблема, вварить гайку М8, которую легко заглушить болтом в случае ненадобности.
а вот. Где то на видео видел- дельтапланеристы цепляют на крыло( каркас) и включают в полёте. И парики так делают.
В инете не нашел. может кто пользовался такими?
Та это же дымовые штуки !!! :eek:  А Вы не знали ?!! ;D ;D ;D
В инете не нашел.
:eek: А где искал?
Ну неужели Вам сложно по ГУГЛить?
https://bestsalut.com/products/czvetnoj-dyim/
http://цветной-дым.рф/color-smoke/
Предложений всяких навалом - выбирай на вкус.
candid
Люблю самолёты!
Дымовая шашка, примотанная к крылу планера, выступавшего на МАКС-2015))
