сварка корпуса lom-praga (Прочитано 1738 раз)
appilot
Junior Member
11.07.18 :: 05:57:36
трещину заварить сплав помоему магнетрон горит трещит
практики посоветуйте кто сделал это
как можно попробовать и советы академиков не надо
appilot
Junior Member
Re: сварка корпуса lom-praga
Ответ #1 - 11.07.18 :: 05:59:34
коллектора на вальтерах и крышки часто встречаются сваренные но там помоему другой сплав
appilot
Junior Member
Ответ #2 - 11.07.18 :: 06:00:48
фото корпуса
DimNsk
Ответ #3 - 11.07.18 :: 13:36:16
appilot писал(а) 11.07.18 :: 05:57:36:
Сплав называется "электрон", магний (около 90%) с  марганцем. Варится с аргоном, присадка - не менее 90% магния, например http://svarnn.ru/svarochnyy-prutok-dt-az-61-a/. Или распилить магниевое колесо с самолета  Улыбка. Можно поискать аргонщиков, которые занимаются спортивными двигателями или мотоциклами - там нередко попадаются детали из магниевого сплава (magnesium).
Андрей из Томска
Ответ #4 - 11.07.18 :: 18:35:53
У нас на форуме в "продаже" металла встречал магниевый сварной пруток.
appilot
Junior Member
Ответ #5 - 11.07.18 :: 19:59:03
ни хрена он магниевым прутком, спец прутком, не варится после остывание трещина то же и магниевым колесом,куском крышки и тд
коллеги я же просил - кто СВАРИЛ и чем?
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #6 - 11.07.18 :: 22:36:36
я не академик ,но с аргоном давно варить не получится магний не даст и шов будет пористым  если сразу не треснет. Я мелкие вещи паял у холодильщиков есть прутки сплав серебра.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #7 - 12.07.18 :: 04:49:26
Мне хорошо заварили магниевую клапанную крышку на заводе"Звезда" в томилино. Была заварна дырка пару сантиметров плюс трещина. Материал сварочный был такой же как и крышка. (По ощущениям при обработке шва )
Сварщик долго ругался и говорил, что может все сгореть нахрен.
appilot
Junior Member
Ответ #8 - 12.07.18 :: 09:39:42
точно так клапанные и коллектор заваривал брусочками электрона из такой же крышки и получилось а крышку картера ни фига
нашел припой попробую запаять
Андрей из Томска
Ответ #9 - 12.07.18 :: 21:08:39
Покажите потом что получилось, нам тут всем интересно  Подмигивание
Виктор К.
Новичок на форуме
Ответ #10 - 28.07.18 :: 16:45:37
Сам заварил крышку картера и корпус маслоприёмника с шестёрки аргоном. Варится нормально. Присадка алюминиевый пруток.
appilot
Junior Member
Ответ #11 - 28.07.18 :: 17:55:58
чистый люминь?
appilot
Junior Member
Ответ #12 - 28.07.18 :: 17:58:48
фото можно пож
ArgonWelder
Новичок на форуме
Ответ #13 - 27.09.18 :: 10:26:30
appilot писал(а) 11.07.18 :: 19:59:03:
Приветствую.
Разделка кромок? Пред подогрев? Отжиг (0,5 - 1 ч)?
Технологию сварки магниевых сплавов соблюдали?
Можно еще запаять аргонодуговой пайкой (не путать со сваркой).
Применяется алюминиево-медный присадочный материал.
