Новый трайк (Прочитано 2325 раз)
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Новый трайк
13.07.18 :: 21:03:41
Всем привет!!! Закончил постройку новога трайка с двигательем умпо 432М винт 1.4  редукция 2.53 похал в гараже 2.5 месяцев после работы, завтра буду заводить получился на вид очень окуратный, на много комфортный аппарат фотки выложу на днях
« Крайняя редакция: 14.07.18 :: 05:02:09 от Mansur »
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Новый трайк
Ответ #1 - 19.07.18 :: 19:34:42
Добрый вечер всем!!!  Заводили трайк двигатель заводится и работает отлично но при достижение оборотов до 4900 начинается провал там газ до полика теряется мошность двигателя что может быть?
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Новый трайк
Ответ #2 - 20.07.18 :: 19:58:04
Ну вот провел испытаний и очень растроился  мерили тягу показывает 65-70  до оборотов 4900  дальше падает тяга а обороты  5300 больше не поднимается  винт от рмз 500 редукция 2.53  купил дорогой резонатор что по14000т.р завтра попробуем без глушителья какие будуть советы Плачущий
igorAM
Re: Новый трайк
Ответ #3 - 21.07.18 :: 12:56:29
резонатор мог быть совсем не в жилу к этому двигу.....а безнего лучше не будет
Сергей22
Re: Новый трайк
Ответ #4 - 22.07.18 :: 14:33:40
Здравствуйте .. выкладывайте фотки раз обещали .. тогда возможно дам тел . товарища ..он летает на таком моторе ..тока на аэрошуте ..не знаю какая тяга ..но бодренько . Крэзи пайлот
Алексей SPB
Питер
Re: Новый трайк
Ответ #5 - 22.07.18 :: 14:43:19
Mansur
плёнка в фотике закончилась?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Новый трайк
Ответ #6 - 22.07.18 :: 17:33:55
Добрый вечер всем!!! Пленка на месте вот с выгрузкой проблема качественного фото  терпения пожалуйста, завтра постараюсь фото и видео материалы выгрузить ну и дожди не дають из гаража высунутся вчера дело пошла к лучшему замерили тягу показал 90 кг обороты дошли до 5750 но движок какбы с перебоями работает выше 5000 оборотов мне не нравится рекомендують от волги установить дпк и коммутатор
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Новый трайк
Ответ #7 - 22.07.18 :: 23:27:25
Может ему бензина не хватает, то есть производительности бензонасоса?
Возможно, человек приладил зажигание от "Волги" , патамушта оно давно валялось у него в гараже, а на новый коммутатор тратиться было жалко. Подмигивание
Установка всяких автомобильных зажиганий означает потерю энергонезависимости мотора. То есть его работоспособность будет зависеть от аккумулятора, генератора,  и цепи зарядки.
WWW
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Новый трайк
Ответ #8 - 23.07.18 :: 03:34:35
Сначала буду сделать все возможное замена свечи проверка уровня топливо прочиска корбюратора а бензанасос стоить Тайван менбранный у друга тоже такой производительности хватает в роде вот потом проверю систему зажиганию может что отошел
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Новый трайк
Ответ #9 - 23.07.18 :: 18:31:29
Сегодня день тишины ни каких эксприментов целый день дождь вот в пасмурной погоде сделал несколько фото
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Новый трайк
Ответ #10 - 23.07.18 :: 18:35:08
Еше фото
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Новый трайк
Ответ #11 - 23.07.18 :: 18:38:58
И еше
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Новый трайк
Ответ #12 - 23.07.18 :: 19:17:12
Трайк только с конвеера Улыбка в место краски купил у китайца Али термоусадочные трубки  соответствующего диаметра но они тоже вес имеють как не крути динамометр показал 100 кг веса взвешу на колхозной весовой  как быть с перегрузом у крыла вилка 120-150 34м.кв тут получается 170кг
Mansur
Новичок на форуме
Курск
Re: Новый трайк
Ответ #13 - 27.07.18 :: 20:24:37
Доброго здоровья всем!!! Ну вот и все, наладил двигатель трайк готов к полету, взлетку готовять фермеры при первой погоде облетаем  дело было не в бабине ну и я не рас.... Подмигивание установил старые свечи от машины только для зоводки  сегодня купил обычные свечи СН-12  установил зовожу и на всех оборотах работает отлично мах. об 5750    тягу не чем было мерить тот раз показывал 90 когда были провалы
« Крайняя редакция: 28.07.18 :: 04:41:43 от Mansur »
dok73
Новичок на форуме
Re: Новый трайк
Ответ #14 - 27.07.18 :: 23:20:47
Такой перегруз вообще не проблема
KAA
Россия, Казань
Re: Новый трайк
Ответ #15 - 28.07.18 :: 02:18:19
Mansur писал(а) 27.07.18 :: 20:24:37:
СИ-12. Повеяло незабвенными 80-ми. Раритет, однако!  Улыбка
WWW
