Страниц: [1] 2 3 ... 5
Описание постройки самолёта "Егорка" с нуля подробно - не специалистом. (Прочитано 15907 раз)
Николай Совкуцан
Мечтаю построить Ш-2 (строю мастерскуюю)
Бишкек
23.07.18 :: 09:01:54
   Добрый день. Начинаю строить высоко несущий моноплан. Самолёт "Егорка" - двухместный маленький, скоростной, высотный, для дальних полётов. За основу взяты габаритные размеры Питенпола, (размах и длинна фюзеляжа) больше ничего общего.
   Суть данной темы - именно в том что работает не специалист из области авиации. Сам, по книгам, вопросов задавать не буду.
Ни одного. Просьба советов не давать, хочу проверить свои силы.
Просто такая ветка - дневник для всех кому может быть будет интересно - как удастся совместить, высотность, дальность и скорость в самодельном самолёте, простому программисту из кыргызстана где никто этим не занимается. Это мой первый самолёт.
Каждая деталь будет показана на Ваш суд.
Если кто-то захочет написать что это не моё, или поучить жизни - большая просьба писать только в ЛС.
Всем кому понравится пишите здесь  Улыбка
Спасибо за внимание
Видео постройки самолета "Егорка": https://www.youtube.com/channel/UCQwH0N4a-r4zGSM-LXsn7cg?view_as=subscriber
mfs68
На Форуме
сороки.молдова
Re: Описание постройки самолёта "Егорка" с нуля подробно - не специалистом.
Ответ #1 - 23.07.18 :: 09:17:39
Молодец,пересилил себя. Будем смотреть.
Успехов...
с ув.mfs68
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #2 - 23.07.18 :: 09:42:41
Думаю, будет интересно по-наблюдать. Но, коль уж это самолет собственной конструкции, то нужно бы тему перенести в раздел ниже:  Постройка ЛА собственной конструкции.
Talyat 1966
Я хочу строить самолет!
рязань
Ответ #3 - 23.07.18 :: 21:06:29
с нетерпением ждем отчетов, желательно с фото.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #4 - 24.07.18 :: 03:26:19
Вот все что сделано на данный момент:
https://www.youtube.com/channel/UCQwH0N4a-r4zGSM-LXsn7cg/videos?view_as=subscrib...
Сейчас доделываю нормальный кипятильник для реек
И приспособление для изгиба верхних и нижних полок нервюр
("Рейкогиб")
На следующей неделе сделаю ещё 2 видео о них.
Работаю по вечерам, дело медленно идёт.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #5 - 24.07.18 :: 05:16:03
С почином ! Удачи! Терпения !  Улыбка
главное начать
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #6 - 03.08.18 :: 08:17:35
Нормальный кипятильник и опыт с рейкой
https://www.youtube.com/watch?v=tatIPhg06gM
hasan
Татарстан
Ответ #7 - 03.08.18 :: 09:26:42
вот мой опыт по склейке нервюр в кондукторе, дешево и сердито, посмотрите может интересно будет, рейки не парил.
Суважением Наиль
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #8 - 03.08.18 :: 10:55:49
hasan
Спасибо большое, а что за самолёт строите?
Очень мощные нервюры
hasan
Татарстан
Ответ #9 - 03.08.18 :: 11:08:39
долгострой Печаль  сверхлегкий до 115 пустого, рейки там 5х5мм ,
хорда 820мм.
в таком кондукторе наружные размеры нервюр будут одинаковые в ноль
Суважением Наиль
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #10 - 03.08.18 :: 11:18:29
у меня тоже долгострой))
mfs68
На Форуме
сороки.молдова
Ответ #11 - 04.08.18 :: 07:32:24
Знатный миномет получился Улыбка теперь реечки будет пачками выстреливать ...только успевай.! Хоть и много суеты,но солидно...не на один самолет Подмигивание. В таком миномете можно распаривать планки и для круглых законцовок киля , стаба и крыла, а также верхние дужки гаргротов. Для нервюр необязательно заливать весь ствол миномета водой ,достаточно и 20...30 см,это самая напряженная часть нервюры из за радиуса,дальше пар сделает свое дело.
Смотрим дальше ....
с ув.mfs68
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #12 - 04.08.18 :: 18:27:28
mfs68
Спасибо большое - надеюсь в нём нервюры для Ш-2 гнуть если доживу))
Вот только не знаю как ржавчину изнутри удалить
врятли для дерева хорошо когда в него окись железа попадает
Сегодня сделал пробную сборку "рейкогиба"
https://www.youtube.com/watch?v=FyLRHeL9p9A
можно смотреть сразу конец видео...
осталось лаком покрыть ато пыль шлифмашинкой только убирается а с лака тряпкой можно стереть.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #13 - 10.08.18 :: 11:53:23
Должен признаться к своему стыду не нашел в книжках
Одного нюанса который очень важен для меня.
Все готово, рейкогиб, кипятильник, стапель.
Пора штамповать нервюры как пирожкино встал вопрос.
Разрываюсь между 2 технологиями:
1) суббота - гну и сушу 5 верхних полок сутки
    Воскресенье - нижние 5 полок
    С понедельника по пятницу склеиваю 5 штук
    Но боюсь что сутки мало для полного высыхания
2) гну все 60 полок в течение месяца. Потом неспеша собираю нервюры.
Но боюсь что полки за месяц подраспемяться
Испортятся не засуну в плаз он очень строго выполнен куча выдерживающих форму упоров.
Очень прошу подсказать какой вариант выбрать.
Кстати пробная рейка подразогнулась сразу. Может сутки мало сушить.
В общем в голове каша
Хочу публично извиниться перед - Авиа Саша
Посмотрел проект вашего самолета. Очень сильно.
Можете меня послать Авиа Саша имеете полное право.
Но я по телефону сказал лишнее с тех пор каждый день совесть мучает.
iae
На Форуме
Ответ #14 - 10.08.18 :: 14:21:55
В файловый архив выложил книгу по работе с деревом в авиастроении за 1948г. Найдёшь в ней режимы гнутья деревяшек http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1533906980/0#0 .
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #15 - 10.08.18 :: 18:05:11
iae
Спасибо
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #16 - 11.08.18 :: 15:38:01
Книгу почитал, к сожалению там такие нюансы не указаны сколько согнутая рейка может сохранять форму месяцев.
Значит делаю первый вариант...  в перемешку со вторым))) Улыбка
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #17 - 11.08.18 :: 15:59:10
Николай Совкуцан писал(а) 11.08.18 :: 15:38:01:
Перестаньте дурью маяться: никто, нигде и никогда не утверждал, что эта самая рейка при сборке должна находиться в свободном состоянии - если без излишних напряжений она может принять форму дужки, то и ладушки.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #18 - 13.08.18 :: 13:24:29
lapshin
спасибо за совет большое
Подскажите пожалуйста. Распаковал посылку с К-153
Уже буквально на днях хотел клеить первую нервюру.
Но посмотрев на дату производства ужаснулся - февраль 2016 г. Это ей 2.5 года получается.
Поискал в интернете - гарантийный срок хранения 6 мес.
Это что она пропала уже получается?
Отвердителю пэпа тоже 2.5
Но я купил другой для нервюр ему полтора года.
Стоит ли выкинуть смолу и клеить обычной эдп? Ее у нас слава богу начали продавать
« Крайняя редакция: 13.08.18 :: 19:33:28 от Николай Совкуцан »
Andrey7205
Ответ #19 - 14.08.18 :: 09:40:29
К153 , даже 2.5 летняя, всё же лучше для склеивания чем ЭДП. Можно сравнить образцы, поломать.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #20 - 14.08.18 :: 09:55:06
Andrey7205
Спасибо
Попробую два образца склеить.
Хотя на сайте производителе где покупал пишут К-153 до 5 лет спокойно можно использовать при правильном хранении.
Надеюсь это так))
АВИ
Ответ #21 - 14.08.18 :: 10:56:21
Николай Совкуцан писал(а) 14.08.18 :: 09:55:06:
Надеюсь это так))
Это так! И будет так даже через двадцать лет... ЭДП тоже вполне приемлемый клей. Настораживает лишь кто, где и как его бадяжил по пути от производителя до прилавка. Поэтому лучше переплатить за пересылку, но покупать у проверенных поставщиков.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #22 - 14.08.18 :: 11:02:12
АВИ
Спасибо большое за совет
Кстати я думаю китайцы уже и ЭДП могут сами бадяжить, потому что наши продавцы все только из китая тащат
TSP3
Ответ #23 - 14.08.18 :: 12:11:22
Я думаю что Твой К-153 Намного  Очень довольный лучше непонятного ЭДП!
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #24 - 14.08.18 :: 17:25:25
TSP3
Спасибо я специально его выбирал.
Выбрал потому что когда в 2000х Яковлевцы
Начали реанимировать проект Ш-2 на их чертежах
Указано что клеить К-153
А Ш-2 это жизнь моя
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #25 - 16.08.18 :: 17:52:22
Прижнаюсь я убедился сегодня что полный ноль в авиации без вопросов всетаки не обойтись.
Подскажите пожалуйста можно ли порезать на кницы
Фанеру 1.5 мм авиационную лазером?
Он подпаливает края.
Или все 570 книц вручную нужно делать?
Микроциркулярки нет а если бы и была это целая вечность.
Обычной циркуляркой еще дольше+сколы
Ничего если лазером порезать?
Как их делали в 30-е?
Замполит...прости господи
Ответ #26 - 16.08.18 :: 18:20:33
Не скажу точно как делали в 30-е, но в 90-е мы резали сапожным ножом полосы из листа фанеры, а потом большими ножницами вырезали кницы
. Можно сделать "балеринку" и навырезать кружков, которые потом ножницами пополам или на 4 части.
Yablokov
Старая Купавна Московсаая обла
Ответ #27 - 16.08.18 :: 18:29:13
Николай Совкуцан писал(а) 16.08.18 :: 17:52:22:
Можно лазером.Можно ножом по линейке.Можно ножницами .Я бы порезал лазером(если есть такая возможность)Края можно прошкурить немного после. Подмигивание
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #28 - 16.08.18 :: 18:33:48
Николай, берешь в строительном магазине ножик со сменными лезвиями, лучше который побольше. С помощью металлической линейки за несколько проходов нарезаешь полосок по ширине будущих косынок. И во время сборки нервюры отрезаешь по месту каждую косыночку.  Забей на направление волокон.  Начни уже.
Когда начнешь, по мере практики многие вопросы поймешь сам. Только вот я уже давно не верю, что ты когда-нибудь начнешь, извини...
Ну, на лазере тоже можешь. У богатых свои причуды.
Yablokov
Ответ #29 - 16.08.18 :: 18:37:53
Сейчас подсчитал ради смеха сколько книц на моем Питтсе)))Почти 480 штук.И ничего нарезал ножиком по линейке,и причем они все разные.... Круглые глаза
