Элероны Юнкерса (Прочитано 2405 раз)
aerik
Элероны Юнкерса
03.08.18 :: 09:58:03
  На своём самолёте (2-х местном ультралайте) вместо обычных элеронов, являющихся продолжением профиля крыла, хочу применить элероны Юнкерса (как на Ю-87), т.е. подвесные. Что-то подобное элеронов  ультралайта "драгонфлай", с которыми сей пепелац вполне неплохо чувствует себя...
Хочу знать мнения других участников форума по данному вопросу, стоит ли переделывать...
Fa-Fa
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #1 - 03.08.18 :: 11:02:12
Зачем переделывать если и так хорошо летает? А так часто применяют, на Брошке той же. На больших альфа не теряется управляемость по крену.
Если захотите зависать их и использовать как закрылки, можно заработать резкий срыв. Нужно аккуратно подойти к этому вопросу.
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
aerik
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #2 - 03.08.18 :: 12:50:42
Fa-Fa писал(а) 03.08.18 :: 11:02:12:
Закрылки не предусмотрены, будут только элероны. Других подводных камней больше нет? А то на правом полукрыле уже переделал...
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #3 - 03.08.18 :: 13:05:59
aerik писал(а) 03.08.18 :: 09:58:03:
не стоит переделывать.
WWW
fan444
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #4 - 03.08.18 :: 13:36:06
В любом деле всегда лежит вопрос,а что это даст? Элероны Юнкеоса если в оригинале имели достаточно сложную форму,специально расчитанную щель по размаху. В Вашем случае это просто дань эксперименту коих было масса и значительных улучшений на глазок они не приносили. Не мучаетесь делайте как в оригинале.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
На Форуме
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #5 - 03.08.18 :: 16:09:43
Самолёт РП25 имел крыло из элерона АН2,где был навешен отсоединёный элерон и закрылок.На слёте СЛА в Чернигове в 1991г аппарат прошёл Техком,где аэродинамики указали на то,что щель между крылом и элероном должна быть не более 4%САХ.
На аппарате она была 6%,что выражалось в небольшом запаздывании в поперечном  канале и при подключении канала курса,легко исправлялось.
Позже РП25 дорабатывался по замечания Техкома Слёта и,попав из 1991г в 2018,должен скоро полететь вновь... Улыбка
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1147871911
Для пропорциональности управления по крену,кинематика передачи перемещений на элероны должна обеспечивать их дифференциальное отклонение(вверх на больший угол,чем вниз)
« Крайняя редакция: 04.08.18 :: 06:40:30 от КБ Альбатрос »
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #6 - 03.08.18 :: 16:22:43
Абсолютно без разницы. Сложнее навеска. тонкие хвостовики крыла слабые. Приходится делать  длинные узлы навески.  А работают не сколько не хуже.
Pisman
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #7 - 03.08.18 :: 18:16:46
Что-то подобное элероновультралайта "драгонфлай", с которыми сей пепелац вполне неплохо чувствует себя...
на Драгонфлае если я правильно помню узел навески сверху элерона. Те это очень неправильный юнкерс.... и ничего выдающегося по крену он не вытворяет...
и еще юнкерс на ФОКСЕ и народ то же пишет что аппарат тупой по крену.
WWW
Андрей Геннадиевич
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #8 - 03.08.18 :: 22:51:43
Мы примерно такие делали на учебном планере в 1989 году. Работают просто отлично! Но с щелью придётся поработать однозначно. Мы получили бессрывное обтекание на элеронах (только на элеронах!) при углах атаки крыла до 90 градусов. Управление по крену даже при полностью "сорванном" крыле. И к стати потерь в качестве аппарата тоже не заметили.
Юрий Ер
Ижевск
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #9 - 04.08.18 :: 04:23:50
Интересно с чего вы взяли что это элероны Юнкерса. Они что запатентованы Юнкерсом. Это обычный навесной элерон. Широко применялся на заре авиации когда перешли от управления перекосом крыла.
fan444
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #10 - 04.08.18 :: 05:05:13
Юрий Ер  людям  делать  похоже  нечего.   Подмигивание
JonSu
Люблю самолеты!
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #11 - 05.08.18 :: 07:27:47
Юрий Ер писал(а) 04.08.18 :: 04:23:50:
Скорее "закрылок Юнкерса", т.н. "Junkers flap".
Этот тип подвесной аэродинамической поверхности носит такое имя, как допустим "Fowler flap" - имя Фаулера и т.п...
https://en.wikipedia.org/wiki/Flap_(aeronautics)#Junkers_flap
Мягких посадок!
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #12 - 05.08.18 :: 09:33:49
Вообще-то, в файловом архиве форума есть выпуск Трудов ЦАГИ № 159 на эту тему. Подмигивание
КБ Альбатрос писал(а) 03.08.18 :: 16:09:43:
Гениальное решение по увеличению их площади!
Андрей Геннадиевич писал(а) 03.08.18 :: 22:51:43:
Наверное, с качеством там вообще, не очень было... Печаль
WWW
Андрей Геннадиевич
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #13 - 05.08.18 :: 12:37:56
KAA писал(а) 05.08.18 :: 09:33:49:
  Планер-то учебный! Ему качество выше 12 . . . 14 категорически противопоказано. Делался на замену "Брошки" для нашей ЮПШ только с композиционными крылом и оперением и жёсткой L- образной балкой коробчатого сечения. При обычных учебных полётах мы примерно на этом качестве и летали. А на подлётах на буксировке на высоте 1 . . . 1,5 метра слегка завешивали флапероны и буксировку вели на скорости 30 . . . 34 км/час.
KAA
Россия, Казань
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #14 - 05.08.18 :: 16:20:52
Андрей Геннадиевич писал(а) 05.08.18 :: 12:37:56:
Это мнение верно лишь в том случае, если учат не летать, а дисциплине.  Улыбка В Ульяновсккой ЮПШ, в середине 90-х гг, заключительным упражнением КУЛПа было поиск и обработка термических потоков над аэродромом.  Нужно ли для этого аэродинамческое качество? Подмигивание
Так что на планер, я бы такие элероны не ставил, даже при том, что ему нужно крутить спирали минимального радиуса.
WWW
Pisman
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #15 - 05.08.18 :: 16:44:21
KAA писал(а) 05.08.18 :: 16:20:52:
Смех +100500
WWW
Malish
Волгоград
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #16 - 05.08.18 :: 18:12:00
Элерон не крыло, это только часть крыла не способная выполнять функции РЕАЛЬНОГО крыла IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
КБ Альбатрос
Строитель ВС
На Форуме
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #17 - 05.08.18 :: 19:17:34
Malish писал(а) 05.08.18 :: 18:12:00:
Это философическое рассуждение,далёкое от реальности Смех
Здесь на форуме даже лётчик-испытатель РП25 присутствует под инициалами БП.
Замполит...прости господи
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #18 - 05.08.18 :: 19:23:53
На Ан-2 элероны и закрылки имеют профиль Р-3 (не помню точно 15,5% или А). По конструкции они однолонжеронные с лобиком воспринимающим крутящий момент.
Хорда маловато...а так нормальное крыло  Улыбка
Андрей Геннадиевич
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #19 - 05.08.18 :: 19:27:05
В условиях Ходынки в Москве (почти в центре Москвы) никакого выпаривания не могло быть в принципе. В Миасе летали на Брошках по кругам, но опять же никакого выпаривания в потоках. Мы планер Улыбка делали под свои задачи. Всё дальнейшее обучение - в аэроклубе. Наша задача: взлёт-посадка, разворот, и самое главное - это распределение внимания. Как говорится - каждому своё. Улыбка
aerik
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #20 - 13.11.18 :: 05:08:12
Именно поэтому не хочу их зависать...  а просто подвесить...хотя была поначалу такая  подлая мыслишка... Ужас
fan444
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #21 - 13.11.18 :: 10:04:57
На  планере  резкий  срыв  конечно  опасен поддержать  нечем  и  расчет  на  посадку  должен  быть  точным,  на  самолете  проще  поддал  газку  и  ВСЁ. Смех  Так  что  флаппероны  на  самолете  неплохой  вариант/  плохо  если  с  отказом  СУ/ тогда  уж  не  зевай  и  заход  стройте повыше.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #22 - 13.11.18 :: 11:20:27
aerik писал(а) 13.11.18 :: 05:08:12:
Катастрофического в зависании элеронов ничего нет.
Угол зависания, для обеспечения угла отклонения по крену, не более 20 градусов (посадочный).
Не связывать, как на Брошке, зависание элеронов с отклонением руля высоты вверх. Попадались на этой схеме  управления не один раз - при потере скорости на посадке, естественно, отдаёшь РУС от себя и вместе с уменьшением угла атаки крыла уменьшается и подъёмная сила от уменьшения угла зависания элеронов. Это происходит довольно резко с большой потерей высоты.
Наилучших характеристик добились при комбинации профиля крыла GA(W)-1  и профиля закрылка Р-III 15%.
Хорда крыла 800мм, закрылка 350. Впоследствии подобную комбинацию применил и Ошкинис на своих планерах.
В сравнении с профилем Р-II аэродинамические характеристики крыла, особенно на сваливании, получились значительно лучше.
Андрей Геннадиевич
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #23 - 13.11.18 :: 19:41:32
Рябиков писал(а) 13.11.18 :: 11:20:27:
Полностью поддерживаю! Мы пришли к такому же выводу - управление флапероном в канале закрылка должно быть отдельным от РУСа. На нашем планере крыло хордой 1000 мм профиль РIIIА, флаперон - хорда 350 мм, профиль РIII-15,5%.
Рябиков
Re: Элероны Юнкерса
Ответ #24 - 14.11.18 :: 08:34:34
Но в итоге раздельные элероны и закрылки (пусть даже подвесные) значительно вкуснее, чем флапероны. Улыбка
