Вопрос.какое СПУ можно установить.на Бекас с Ротакс (Прочитано 890 раз)
Htufman
Новичок на форуме
СлА
Тамбов
08.08.18 :: 10:52:27
Пробовали и радиостанции,не слышно,самолетные СПУ дают сильные помехи от движка,нужна чисто связь с инструктором с задней кабины,при обучении это сильно мешает что нет связи нормальной, подскажите пожалуйста кто совет может даст.
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Re: Вопрос.какое СПУ можно установить.на Бекас с Ротакс
Ответ #1 - 08.08.18 :: 11:16:52
Htufman писал(а) 08.08.18 :: 10:52:27:
Обычный Flightcom IIsx подойдет. А на моторе конденсатор стоит? провода не отлетели от него? помех быть не должно.
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #2 - 08.08.18 :: 14:17:01
СПУ не дают помехи, они их просто принимают. У вас с движком что-то не так. Другие люди летают же с радиостанциями и ничего.
Gleb Sonic писал(а) 08.08.18 :: 11:16:52:
Сколько лет этому конденсатору? Может он высох уже и его надо просто заменить.
Своя Любашка ближе к телу!
Htufman
Новичок на форуме
СлА
Тамбов
Ответ #3 - 25.08.18 :: 19:42:36
Благодарю будем все пробовать
Vova-n
На Форуме
Ногинск
Ответ #4 - 26.08.18 :: 10:00:23
Если ротакс 582, поставьте экранированные колпачки на свечи
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
анатольевич
Адыгея
Ответ #5 - 26.08.18 :: 10:37:39
Если не можете нормальный экран сделать, чтоб исключить помехи в сети, запитайте СПУ от отдельного аккамулятора небольшого. Они весят 3-4 кг.
Или по типу По-2 Улыбка
Но мат-то в любом случае слышно должно быть....
При достаточной наземной подготовке, этого обычно хватает Смех
Летают только ворОны, а лётчики грамотно эксплуатируют матчасть!
sun
Ответ #6 - 26.08.18 :: 14:22:32
Несколько лет пользую на дельталете с Р-503 блю-туз переговорку Скала Ридер. Показала себя хорошо, качество связи (в условиях дельталета!) - хорошее, удобство использования на отлично. Правда сейчас она стоит раза в 3 дороже, чем когда я покупал.
При исправной электрике помехи могут лезть через микрофон
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #7 - 27.08.18 :: 12:32:31
Vova-n писал(а) 26.08.18 :: 10:00:23:
Если ротакс 582
Первое - заменить свечи на аналогичные, но с буквой R.
Провода к выключателям зажигания в экран.
Задняя стенка кабины - дополнительная звукоизоляция.
Гарнитуры должны быть с электретными микрофонами.
Любой хороший Intercom с голосовым управлением.
Vova-n
На Форуме
Ногинск
Ответ #8 - 27.08.18 :: 14:44:20
Рябиков писал(а) 27.08.18 :: 12:32:31:
У меня мембранные работают без замечаний.
Рябиков
Ответ #9 - 27.08.18 :: 15:25:28
Vova-n писал(а) 27.08.18 :: 14:44:20:
Осталось выполнить четыре пункта. Улыбка
