Обычный Flightcom IIsx подойдет. А на моторе конденсатор стоит? провода не отлетели от него? помех быть не должно.Пробовали и радиостанции,не слышно,самолетные СПУ дают сильные помехи от движка,нужна чисто связь с инструктором с задней кабины,при обучении это сильно мешает что нет связи нормальной, подскажите пожалуйста кто совет может даст.
СПУ не дают помехи, они их просто принимают. У вас с движком что-то не так. Другие люди летают же с радиостанциями и ничего.самолетные СПУ дают сильные помехи от движка
Сколько лет этому конденсатору? Может он высох уже и его надо просто заменить.А на моторе конденсатор стоит? провода не отлетели от него? помех быть не должно.
Если не можете нормальный экран сделать, чтоб исключить помехи в сети, запитайте СПУ от отдельного аккамулятора небольшого. Они весят 3-4 кг.Пробовали и радиостанции,не слышно,самолетные СПУ дают сильные помехи от движка,нужна чисто связь с инструктором с задней кабины,при обучении это сильно мешает что нет связи нормальной, подскажите пожалуйста кто совет может даст.
Первое - заменить свечи на аналогичные, но с буквой R.Если ротакс 582
У меня мембранные работают без замечаний.Гарнитуры должны быть с электретными микрофонами.
Осталось выполнить четыре пункта.У меня мембранные работают без замечаний.Гарнитуры должны быть с электретными микрофонами.
