Дополнительное охлаждение масла для Лайкоминг (Прочитано 582 раз)
rpblg
Новичок на форуме
Благовещенск Амурской области
10.08.18 :: 17:48:35
У меня самолет СН801НD с двигателем TITAN IOX-370-J4B3T8, масло греется более 245F. Может у кого есть опыт установки дополнительного масляного радиатора?image3.jpg
я тут нашел инфо на американском сайте, они вроде устанавливают доп радиатор. Это возможно?
rpblg
Новичок на форуме
Re: Дополнительное охлаждение масла для Лайкоминг
Ответ #1 - 10.08.18 :: 17:50:06
вот еще фото
N666BK
RV-9A 5000+ ч
USA      N51
Ответ #2 - 10.08.18 :: 19:27:58
Я не знаком с СН801, но слышал что на РВ6 устанавливали второй маслорадиатор на подобный двигатель. В результате масло было “слишком холодным» при температурах наружного воздуха ниже 20С.  Новый владелец этого самолета убрал второй радиатор, температурный режим значительно улучшился.
Попробуйте хорошо промыть свой маслорадиатор, в нем может быть свинцосодержащий налет, препятствующий охлаждению. Также расмотрите возможность установки большего объема.
ВладимирЛу
Я люблю все , что летает
Новосибирск
Ответ #3 - 11.08.18 :: 14:10:20
Была точно такая же проблема !Что только не пытался сделать ,последовательно поставил радиатор от субару ,осталось два в наличии,все прошло . В холодный период просто закрывал второй радиатор .
вадим r44
калининград
Ответ #4 - 11.08.18 :: 21:36:18
Сначала посмотрите масляный термостат , у меня на лайке он плохо работал , как сделал всё встало на свои места.
Летай
Новичок на форуме
Ответ #5 - 12.08.18 :: 21:22:20
вадим r44 писал(а) 11.08.18 :: 21:36:18:
1. как именно плохо работал (как определили, в чем проявлялось)?
2. Как удалось исправить? Что конкретно делали?
спасибо.
